Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 07.08.2016, 13:57 (13:57)   #41
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 16:28 (16:28)   #42
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Старый 15.09.2016, 06:33 (06:33)   #43
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Старый 13.10.2016, 21:14 (21:14)   #44
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Старый 01.11.2016, 22:13 (22:13)   #45
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
8000р, пересылка за мой счёт.
Старый 06.11.2016, 20:30 (20:30)   #46
Parker44
Parker44 Младенец
В Воркуту сможешь отправить? Если да, то возьму.
Parker44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 11:57 (11:57)   #47
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
8000р и самодельный блок управления, зарядкой и подключения доп реле. Откатал на с ним всю зиму, тестил, все глюки убраны.
Если надо подробности то пишите в личку, цена отдельно этого блока 1000р.
Старый 08.04.2017, 10:13 (12:13)   #48
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию самодельный !
можно подробности, или на форуме откройте новую тему, всем будет интересно
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 10:50 (10:50)   #49
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Вот схема, но она ничего интересного не даст)
https://img-fotki.yandex.ru/get/4022..._2e68868e_orig
Само устройство без корпуса
https://img-fotki.yandex.ru/get/1971..._c289b532_orig
Принцип работы такой.
Второй аккумулятор подрубается только если на улице ниже-5 градусов или если первый акк разряжен ниже 10.5 вольта.
Зарядка привязана к температуре на улице, чем холодней, тем дольше при первом включении заряжается второй аккумулятор, примерно от 5-25 минут. Потом отключается и проверятся, если недозарядился, то опять включается на 15 минут и так по кругу...
Повтороно 2акб не подключиться к стартёру в течении 15 минут.... ну где то так, брал принцип от фаетона.
Есть кнопка принудительного включения реле второго акб, так как может быть, что первый акк совсем сел, тогда даже ключ зажигания не поможет, нажимаешь кнопку и на 20 секунд подключается 2 акб к основому аккумулятору, за 20 секунд можно в принципе и авто завести только на 2акб.
Подключение в принципе совсем простое, под сидением водителя ставишь этот блок, только надо кнопку вывести поближе, что мало ли что. Берётся +12 от первого и второго АКБ, клемма 15 , выход на зарядку, и выход на соленоид 2 акб, реле зарядки стоит как раз в этом же месте где а основной акб, единственное надо тащить провод на соленоид включения 2 акб(хотя я не уверен) у меня блок стоит вместе со вторым акб.
И ещё, стоит пищалка, она сигнализирут разрядку акков, после включения зажигания(поворота ключа на одно положени), если разряжен основной акб, то будет пишать раз в секунду, а если второй акб, то одну секунду пишит, две тишина..это продолжается примерно 15 секунд, потом всё отключается.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 08.04.2017 в 14:58.
Старый 23.04.2017, 23:45 (01:45)   #50
rusmiass
rusmiass Младенец
задумка не плохая, где эта плата продается ? или какой у нее номер ?
Старый 20.06.2017, 00:39 (23:39)   #51
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Еще актуально?
Добавлено через 16 минут 22 секунды
Еще актуально?
Последний раз редактировалось Юрий Торопов; 20.06.2017 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 05:29 (05:29)   #52
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Еще актуально?
Еще актуально?
Комплект, да.
Старый 20.06.2017, 08:18 (07:18)   #53
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Еще вопросик а чего конкретно еще не хватает для полного комплекта?
Старый 20.06.2017, 08:22 (08:22)   #54
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Я сегодня посмотрю и отпишусь.
Старый 21.06.2017, 15:54 (15:54)   #55
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Глянул, всё вроде на месте, Вам надо проводку купить, тоесть силовые провода и клеммы. А так всё, что описано в теме есть. Правда управления нет, что я сам себе спаял, надо делать, но если надумаете, то свой из авто вытыщу).
Кстати, ценник снижу до 7тр.
ПиСи, ну и аккумулятор купить новый)
Старый 27.08.2017, 22:09 (22:09)   #56
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Старый 29.08.2017, 11:36 (10:36)   #57
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
провода давно бы купили и обжали. глядишь забрали бы быстрее))
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 11:42 (11:42)   #58
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Да я забываю, как только полезу в шкафы, наткусь, вспомню....зайду за дверь и опять забыл))
Старый 17.10.2017, 20:39 (20:39)   #59
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Уже скоро зима, покупаем комплект. Цена 7400.
Старый 08.12.2017, 19:51 (19:51)   #60
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
В продаже. Цена 7000р
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
