Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 104
14
Последние три недели езда только по городу. Расход по данным БК 12л.
В субботу поменял воздушный фильтр. Снимал патрубок воздуховода, а также патрубок, на который крепится датчик массового расхода воздуха (не получилось у меня достать сам датчик, боялся сломать крепление). С Пн расход вырос вдруг до 14,3-15л. (по данным все того же БК). Есть какая-то связь? Все что поменял, так это оригинальные хомуты (под рукой не было чем разжать оригинальные хомуты) на обычные |
#2 |
14
уже 16,4.. не понимаю в чем дело
Добавлено через 11 минут 23 секунды на старом фильтре был приклеен поролон. на новом его нет. в этом не может быть дело? |
Последний раз редактировалось Civileius; 11.08.2016 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
14
может фильтр какой левый?
как я писал выше, я не снимал сам датчик массового расхода воздуха, а снял в том числе ту часть патрубка, на которую он крепится. Может что не так сделал.. ну и фильтр без поролона. Только, имхо, это ни о чем |
#7 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
17.2 жесть.. просто на глазах растет..
..с дополнительным "синтепоном" (с буквой А) - идут фильтры для "пыльных" регионов ..у него свои плюсы-минусы ..ненравится - его и оторвать просто можно .. ..расход после замены фильтра совсем незаметно вырастает т.к. чистый фильтр чуть больше воздуха пропускает и ему чуть больше горючки надо чтобы пропроции смеси поддержать ..но это в свою очередь неосознанно компенсируется водителем - изменением усилия давления на тапок ...так что ищите что задеть могли при замене ..может как вариант сам фильтрующий элемент снизу не зажался крышкой корпуса и грязью через щель ДМРВ засыпает ..или еще что ... |
Последний раз редактировалось Timm; 11.08.2016 в 14:02. |
#8 |
14
вторая машина вольво s40, ТО много лет делаю сам. никогда не мог бы подумать, что из-за такой мелочевки как замена возд. фильтра, могут быть какие-то неполадки уже свыше 18.. пипец, хоть ты не заводи. |
#9 |
2239
вечером буду смотреть. если бы датчик снимал, подумал бы, что что-то с ним. а так сдвинул его отодвинувв сторону часть патрубка на котором он крепится......
![]() ..если я Вас правильно понял вы патрубок ДМРВ не снимали ..не снимая его - не поднять крышку толком - и очень тяжело правильно фильтр расположить ..он по факту чуть тянется-сжимается в длину - и не сняв крышку (или хотябы неподняв крышку на достаточное расстояние) - тяжело его разместить так, чтобы резинка его была по всему периметру в П-образном пазу по центру этого паза была зажата .. ..может в этом собака порылась?? |
#10 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
#11 |
14
Timm,
сперва снял вот этот патрубок https://drive.google.com/open?id=0B2...FpNVnFZUUlXMDg затем, вынул и в сторону сдвинул вот этот. только на фото он без датчика, а у меня с датчиком, поскольку последний я достать не смог (побоялся защелку сломать) https://drive.google.com/open?id=0B2...mF5c1pNVERCd2s вот и думаю, может когда доставал эту часть че повредил.. ведь даже если допустить, что я хреново закрыл крышку фильтра, то с чего вдруг расходу увеличиться? как раз наоборот, он увеличился из-за недостатка воздуха. а так бы напротив, его было бы больше фото взял из бортового журнала ZAlek. |
