Старый 15.08.2016, 21:36 (20:36)   #1
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
По умолчанию вода в багажнике NF
Неприятный сюрприз после 4х лет эксплуатации .
После сильного дождя обнаружил мокрую обшивку левой задней стойки в багажнике. если машина стоит с наклоном на правую сторону, то мокнет правая стойка. А кроме того, вода как то попадает в крышку багажника и перетекает там при закрытии - открытии, да так, что из всех щелей по периметру обшивки крышки багажника сочится.
машина с панорамной крышей
ДТП и ремонтов не было
Что это может быть? неужели попадалово с люком
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 22:16 (22:16)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Наверно дренажи забились
Старый 16.08.2016, 09:21 (09:21)   #3
mikasa
Аватар для mikasa
mikasa Младенец
leshka, Как можно почистить?
mikasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 10:18 (09:18)   #4
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
по ощущениям не меньше литра воды попало внутрь
только вот странно что она как то перетекает в крышку багажника
Старый 16.08.2016, 10:24 (10:24)   #5
leshka
Аватар для leshka
LETчик, посмотрите сливные отверстия в крышке багажника-они должны быть чистыми. В крышке багажника скорее всего омывайка, потому что вода с улицы даже теоретически не может туда попасть, все входы в крышку с внутренней стороны. Тема про прочиску дренажей люка вроде была на форуме
Старый 16.08.2016, 11:50 (11:50)   #6
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Так же смотри уплотнение штока заднего дворника, причем как можно скорее пока не накрылся мотор дворника если в этом причина.
LETчик (16.08.2016), leshka (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 12:27 (11:27)   #7
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
leshka, точно не жидкость омывателя, она с сильным запахом, а там его нет и проявляется только после дождя
Старый 16.08.2016, 12:28 (12:28)   #8
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Люк есть?
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 14:43 (13:43)   #9
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Relikt, вполне вероятная версия,
вода попадает в крышку багажника через дворник, скапливается там внутри, а когда я его открываю перетекает через гофру под обшивку багажника
машина весь июль простояла попой к солнцу почти без движения, наверно уплотнитель и сдох
вечером проверю
Добавлено через 2 часа 10 минут 28 секунд
DArK80, люк есть, но странно что вода в большом количестве попадает в крышку багажника
Последний раз редактировалось LETчик; 16.08.2016 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2016, 15:02 (15:02)   #10
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
При забитости слива по проводам не может попадать? хотя может и уплотнение, всегда надо начинать с самого простого
Старый 17.08.2016, 14:56 (14:56)   #11
lm.
lm. Младенец
Было аналогичное. Стойка левая мокрая, чуть потолок, и коврик. Снял наклаку стойки и оттянул потолок. Соскочил патрубок от люка идущий в стойку. Еле надел, но нужна для этого не лапа богатыря. Вода текла по потолку почти не намочив его)
В крышку багажника ничего не затекало.
Последний раз редактировалось lm.; 17.08.2016 в 17:05.
lm. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 16:47 (15:47)   #12
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
2 часа поливали водой, единственное что немножко увлажнилось изнутри это резинка уплотнитель заднего дворика
leshka (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 16:52 (16:52)   #13
leshka
Аватар для leshka
LETчик, воду слили из крышки багажника?
Старый 18.08.2016, 17:04 (16:04)   #14
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Я ее еще за день до сервиса сам слил. там снизу на багажнике есть два дренажных отверстия. вот одно пришлось откупорить. остальное все высохло за день на солнце
теперь вот напрягают эти манипуляции с обшивкой. как то она после разборки сборки начинает болтаться... вроде клипсы из металла. может собрали криво...
Последний раз редактировалось LETчик; 18.08.2016 в 17:07.
Старый 18.08.2016, 17:38 (17:38)   #15
leshka
Аватар для leshka
LETчик, мне после аварии, крышку багажника заменили, но обивку нормально так и не поставили. Три раза переделывали, но как у новой так и не закрепили. Плохо держится в верхних углах стекла. Делали в Германике-Химки.
Я смотрел на картинке, очень похоже что резиновый уплотнитель моторчика снаружи меняется, посмотрите схему
Тип файла: jpg Задний дворник.jpg (185.9 Кб, 109 просмотров)
Старый 18.08.2016, 17:44 (16:44)   #16
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
leshka, посмотрим как справятся и с какой стороны подойдут к вопросу, но пока нормально обивку не поставят я их не покину
она пока вся болтается, снизу где кнопка там люфт около 1 см. значит не закрепили
Последний раз редактировалось LETчик; 18.08.2016 в 17:51.
Старый 18.08.2016, 17:49 (17:49)   #17
leshka
Аватар для leshka
LETчик, по низу у меня хорошо держится
Старый 22.08.2016, 22:21 (21:21)   #18
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
поменял уплотнитель дворника, теперь жду дождя.
обшивка встает на место тяжело, но встает
Старый 24.08.2016, 17:20 (17:20)   #19
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Отпиши потом что и как) как раз грозы) Если окажется что тёк уплотнитель дворника, надо смотреть мотор с механизмом, вода туда попадает
Старый 27.08.2016, 20:36 (19:36)   #20
AgentG
Аватар для AgentG
Touareg GP 6.0 W12 Individual
AgentG Младенец
Слушай а может дыра где?
AgentG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AvAndrey (02.11.2021)
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
