09.09.2016, 05:01 (13:01) | #1 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Кто пробовал отключить запирающий механизм на руле? Есть вариант
Сегодня повторно настигла меня проблеме steering fault! Причём это после замены рулевой колонки! Если взять старую колонку, то там запирающий механизм ходил тяжело и не возвращался сам, и вследствие чего иногда заедал и выдавал ошибку.. Но но я его заменил и тоткоторый поставил 2009 года, запорный механизм ходит очень легко, сам отходит назад, ну по всем данным проблем не должно было быть, но..она появилась... Я при выставлении ключа слышу как 3 раза срабатывает роле в блоке Eml , после чего появляется ошибка... Пробовал ли кто отсоединить блок от самого механизма? Механизм в свободном состоянии всегда разблокирован, а блок будет в холостую открываться и закрываться, без нагрузки то заедать точно не будет ... Как кто думает?
09.09.2016, 10:48 (09:48) | #3 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
читайте тему по замене рулевой колонке на электрическую. там все есть.
Поблагодарили: | freezer273 (09.09.2016) |
09.09.2016, 11:36 (19:36) | #4 |
Благодарностей: 245
320
что мешает на демонтированном потренироваться?
Добавлено через 7 минут 32 секунды Цитата:
еще вопрос, ты когда свой ненужный раскурочил, скажи, возможно ли его разобрать с возможностью обратной сборки, нет ли там какой нибудь хрени которая после разборки становится нерабочей или непригодной? Добавлено через 36 секунд кстати по твоей теме я и поменял колонку, не думал просто что с блоком может что то быть(( Добавлено через 2 минуты 39 секунд и дело там не в мозгах, там слышно, звук такой типа реле, но судя из увиденного это звук когда на залипший моторчик подается ток, три раза он подается и затем ошибка выскакивает |
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2016, 13:40 (12:40) | #5 |
27
Я на дорестайле отсоединял поводок блокировки и стопорил его. Была такая же проблема несколько раз. После проделанной операции проблема больше не проявлялась. Нового хозяина тоже не беспокоит.
09.09.2016, 16:21 (00:21) | #6 |
Благодарностей: 245
320
ну у меня есть донор, поэтому я решил полностью разобраться... результаты, если они конечно же будут представлю в отчете... пока отсоединил заднюю крышку блока elv (я в начале ошибся с буквами)... разобрал моторчик, он заедал, была в нем очень мелкая стружка, скорее всего от выработки щеток и вала, почистил, щас крутится четко, без заеданий.... попытался разделить корпус блока на две части, по виду там вроде как 4 торца, но не тут то было, я слизал все звезды, которые у меня были( завтра возьму необходимый инструмент и высверлю их... по сути, незаменимая там только плата...
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2017, 03:08 (11:08) | #9 |
Благодарностей: 245
320
В отчётах по самостоятельным рабоиам
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Цитата:
Ссори , а где отчёт?
Последний раз редактировалось freezer273; 09.08.2017 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2017, 23:01 (22:01) | #13 |
10
У себя сделал следующим образом: снял блок, который блокирует руль и пристроил его в удобном месте. Сейчас он работает в холостую, при этом тестируется на отсутствие ошибок и не вызывает проблем. Самая проблема была снять блок без снятия рулевой колонки, очень неудобно подлезать. Но при помощи тонкого зубила и молотка проблема была решена...
