Старый 12.09.2016, 23:02 (23:02)   #1
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
По умолчанию ошибка памяти сидений
Коллеги подскажите по ошибкам, после чтения Васей были выявлены след. ошибки:
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
Сиденье пассажира - все регулировки работают, но невозможно занести в память
Камера ЗД - работает (так же как и все остальные камеры по кругу)
Saturday,10,September,2016,15:05:32:10463
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
VIN: XW8ZZZ7PZBG003262 Номерной знак:
Пробег: 93542km
Что смотреть?
Старый 11.10.2016, 10:17 (11:17)   #2
максим1507
Благодарностей: 35
максим1507 Младенец
Если производились какие либо работы до этого отпишитесь.
А так скорее всего слетели базовые установки, так как для тура с электросидениями и памятью-это в порядке вещей. Он и в БЦМ кидает ошибки, и в инфотеймент.
максим1507 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 12:40 (12:40)   #3
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Как сказал продавец - ничего не делали.
Варианта как я понимаю всего 2:
- слетели базовые установки (поездка к ОД)
- сломался провод в двери ( возможны варианты ... )
тогда почему слетели только настройки поясницы в продольной плоскости и память сидений??
Последний раз редактировалось spb1967; 11.10.2016 в 12:42.
Старый 11.10.2016, 12:54 (13:54)   #4
максим1507
Благодарностей: 35
максим1507 Младенец
Базовые установки можно сделать и самому в целом. Опять же к вопросу о обрыве в двери-врядле, он бы ругался на КЗ, и опять же причём тут Камера, если обрыв!
А вот то что установки камеры, сидений и если есть-панорамы, то тут все в одной программе делается.
Старый 11.10.2016, 14:02 (14:02)   #5
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Панорама есть ))
Базовые установки через Васю не ставятся, и пытался с коллегой Valerka, через VAS 5054 - тоже не проходят.
Я правильно понимаю, в своем блоке их надо выставлять?
Старый 11.10.2016, 14:19 (15:19)   #6
максим1507
Благодарностей: 35
максим1507 Младенец
Панорама есть ))
А я могу вам точно сказать что делаются через кодировки)))
Старый 11.10.2016, 14:31 (14:31)   #7
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Да я понимаю, но не дает делать (( ни Вася ни VAS
Старый 11.10.2016, 14:36 (15:36)   #8
максим1507
Благодарностей: 35
максим1507 Младенец
И самое важное! Что через одис я думаю не получится, а старый добрый васек сделает, но только инженер!
Старый 11.10.2016, 14:52 (14:52)   #9
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Одисом тоже пробовали, не дает сделать базовые настройки
Старый 07.11.2016, 18:29 (18:29)   #10
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Что за базовые настройки?. Там всего то надо прогнать в крайние положения все движки и все. Далее стереть ошибки и все должно заработать.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 23:21 (23:21)   #11
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
один моторчик не работает - который отвечает за вертикальный поясничный подпор
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
