Закрытая тема
Reason thread was closed:  Продано
Старый 17.09.2016, 23:35 (23:35)   #41
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
SABA77, можно, но уже завтра, остались маленькие штрихи, я хочу поменять пиктограммы на этих кнопках, но в целом увидеть гармоничность можно... С виду как штатная нф, только барашек утоплен...
Но я вопрос тоже задал, почему ты считаешь кнопку неоригинальной деталью,? Как думаешь в чем отличие салонных кнопок гп и нф?
Вот я и хочу разобраться, что да как...просто первый раз слышу о кнопках с жипи на нифа....жду завтра
неоригинальная деталь! на НФ то изначально не ставилась с завода
Последний раз редактировалось SABA77; 17.09.2016 в 23:37.
SABA77 вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 09:19 (09:19)   #42
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Вот образцы пока дома, сегодня буду наносить новые пиктограммы и красить...
Общий смысл думаю понятен
Тип файла: jpg IMG_20160918_101657.jpg (386.5 Кб, 219 просмотров)
bobhot вне форума   Вверх
Dentuso (19.09.2016), SABA77 (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 09:26 (09:26)   #43
bobhot
Благодарностей: 792
Отличие нф от ГП у нф на 2контакта больше, но смысл этих 2контактов я не понял, прозвонил все контакты все одинаковое, даже сопротивления на каждом контакте... Установил кнопку от ГП все работает ошибок нет... Поезжу с кнопками от ГП без 2контактов посмотрим... Думаю фольцваген нае...обманывает Нас...
Старый 18.09.2016, 09:37 (09:37)   #44
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
а мне кажется клёвая идея, тоже бесят эти торчащие крутилки
gtv666 вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 09:39 (09:39)   #45
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Ты задал новый отсчет времени в нововведении - Нифоводам, за рацианализаторство +
ннннада кнопки на запас закупить пока не взлетели они в цене
Последний раз редактировалось SABA77; 18.09.2016 в 09:41.
Старый 18.09.2016, 09:57 (09:57)   #46
bobhot
Благодарностей: 792
Просто есть много вещей которые неоправдано дороги на нф... Например сломал я кнопку стеклоподемников водительский двери... На вторичке блок стоит от 5до7тр... На ГП кнопки точно такие и блок стоит 1000р... Купил переставил кнопки и все... Еще в плане разобрать раздатку и вывести управление раздаткой... То что видел по схеме наша раздатка на нф способна выдать 2вд-авто-4вд хай-4вд Лоу режимы... Думаю многие из Вас представляли тур заднеприводным и хотели бы пошалить .. Но под днище пока не залазил и все пока только в теории, но уверен все реализуемо...
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Много пока у меня путаницы, тур мой первый немец и пока я не разобрался в различиях
Последний раз редактировалось bobhot; 18.09.2016 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Бывалый (18.09.2016), Вадим 28 (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 10:02 (09:02)   #47
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Учитывая тот факт, что в наше время машины создают не инженеры, а маркетологи, запросто может оказаться, что трансмиссия 4motion отличается от трансмиссии 4Xmotion всего лишь разными крутилками ))))))
Бывалый вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 10:08 (10:08)   #48
bobhot
Благодарностей: 792
Бывалый, вот и у меня чувство, что нас наеб..ют так же как с блютузом, вебасто и прочими плюшками... Пока я вижу, что у нас не хватает пары проводов и будет 4х трансмиссия...но тяжело это в одного делать...команда нужна...
Старый 18.09.2016, 11:17 (11:17)   #49
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Эээ... Чувства тебя обманывают.
Найди у себя полноценную раздатку или посмотри принцип формирования полного привода.
Потом, полагаю, стоит поискать на GP муфту.
На мой взгляд, разница трансмиссий РАДИКАЛЬНАЯ.
Виталий (Жуковский МО) вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 11:48 (11:48)   #50
bobhot
Благодарностей: 792
Виталий (Жуковский МО), может быть ты прав, я смогу сказать точно когда сам залез в в мозги и под машину...если ты знаешь пиши...
Старый 18.09.2016, 12:14 (12:14)   #51
Первый Семикратный
Да ты просто забей в поиск "полный привод" и наслаждайся!
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
А вообще (это я исключительно по собственному опыту говорю), машину.тебе действительно пора менять. Ну мне так кажется
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.09.2016 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2016, 14:13 (14:13)   #52
bobhot
Благодарностей: 792
А вот и трафарет для крутилок
Приступаю к очистке пластика от краски заводской и наношу свою
Тип файла: jpg WP_20160918_12_49_31_Pro-1.jpg (112.3 Кб, 112 просмотров)
Старый 18.09.2016, 14:16 (14:16)   #53
bobhot
Благодарностей: 792
Виталий (Жуковский МО), у меня был Киа мохав и там довольно легко получить задний привод... Думаю принцип везде почти один...но в любом случае пока лично не посмотрю не скажу как оно на туарег...
Старый 18.09.2016, 14:24 (13:24)   #54
tur23
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 39
tur23 Первоклашкаtur23 Первоклашка
Виталий (Жуковский МО), у меня был Киа мохав и там довольно легко получить задний привод... ...
А что там на Мохавах, реально проблема в 8 -ой АКПП ? Или как повезет ?
tur23 вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 14:50 (14:50)   #55
bobhot
Благодарностей: 792
Проблема не принципиальная появляются небольшие толчки при переключении на некоторых передачах и все... Меняют по гарантии, а стоимость ремонта самому 20тр... Не страшная коробка... А в целом авто лучший на рынке цена-качество...
tur23 (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 14:51 (14:51)   #56
bobhot
Благодарностей: 792
Убрал краску
Тип файла: jpg IMG_20160918_154732.jpg (240.6 Кб, 35 просмотров)
Старый 18.09.2016, 14:59 (14:59)   #57
bobhot
Благодарностей: 792
Нанес трафарет
Тип файла: jpg IMG_20160918_155834.jpg (254.5 Кб, 64 просмотров)
Старый 18.09.2016, 18:07 (18:07)   #58
bobhot
Благодарностей: 792
Финал, прошу оценить:-)
Тип файла: jpg 1474207597094-915408416.jpg (298.3 Кб, 101 просмотров)
Старый 18.09.2016, 18:38 (22:38)   #59
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Раздатки 4х и простая отличаются как небо и земля. 2Wd там нельзя сделать, более того задний мост сразу превратится в расходник если подать на него весь момент.
егорш вне форума   Вверх
Старый 18.09.2016, 18:43 (18:43)   #60
bobhot
Благодарностей: 792
егорш, почему? Это личные данные или просто мысли?
Тип файла: jpg image-0-02-01-d5885dccbbfe19498a72e228b24ffdb190f96f97328a3a79c54f4d1d6f665b85-V.jpg (145.6 Кб, 199 просмотров)
Alvacor (02.10.2016), Dentuso (19.09.2016), Nova12 (21.10.2016)
Закрытая тема
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
