Старый 19.09.2016, 12:24 (12:24)   #261
NikolaPitersky
Благодарностей: 9
NikolaPitersky Младенец
Сегодня заменил масло и жгуты. Вошло почти 8 литров.Толчки пропали.
Что за жгуты? Сколько стоят?
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 12:34 (11:34)   #262
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Уважаемый ZAlek Разъясни ситуацию. Прогрел АКПП до 35 градусов, открутил пробку, масло начало быстро капать, где-то 37-38 градусов масло потекло тонкой струйкой, подождал до 40 закрутил пробку, несмотря на то что струйка продолжала течь. Вопрос: Нужно ли ждать когда мосло перестанет теч, не смотря на температуру 40-41 градус?
Если при откручивании пробки масло капает, то можно было закручивать обратно.
Вот выдержка из мануала:
При температуре для проведения проверки в 35° C:
– Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне).
– Дать маслу ATF вытечь, до капель.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Если уровень масла ATF слишком низок, то после выкручивания резьбовой пробки вытекает только то масло ATF, которое находилось в заправочном отверстии.
– Выждать примерно 30 секунд и, если масло ATF больше не капает, долить его ещё.
Старый 19.09.2016, 23:42 (23:42)   #263
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Жгуты акпп которые у многих текут.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 22:09 (22:09)   #264
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
А кто скажет сколько масла стечёт через сливную пробку акпп?
Старый 25.09.2016, 23:50 (22:50)   #265
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Иван695, проще сразу в тару сливать, заодно и увидишь. Литров 5 приблизительно.
Старый 26.09.2016, 07:35 (07:35)   #266
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Это понятно, я после замены со снятием, хочу ещё раз поменять, но уже без снятия. И думаю сколько масла нужно купить.
Старый 26.09.2016, 10:46 (10:46)   #267
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
5 литров --- без снятия поддона и фильтра !
6,5 литров --- со снятием таковых !
7,5 литров --- при отсоединении магистралей !
9 - 9,5 литров --- при сухом радиаторе и магистралях !
примерно как то так должно быть...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 13:30 (13:30)   #268
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Вот спасибо! Значит ещё брать надо(3 литра в наличи есть))
Старый 26.09.2016, 14:28 (13:28)   #269
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Всем, добрый день!!!
Кто нибудь заливал в коробку трансмиссионное масло от MOTUL (Multi ATF), ниже ссылка на оф. сайт motul.
https://www.motul.com/ru/ru/products...ants/multi-atf
Заливал, 30 тыс полет нормальный
Старый 26.09.2016, 14:46 (14:46)   #270
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
вот нашел видео с заменой масла
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 11:20 (11:20)   #271
Valdemar1979
Благодарностей: 9
Valdemar1979 Младенец
кто что скажет про ADDINOL ATF XN PLUS в АКПП
Valdemar1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 18:29 (18:29)   #272
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Слил вчера 5 литров почти, масло чистое. После замены особо не катался, так что ощущений новых пока нет.
Старый 15.10.2016, 00:00 (02:00)   #273
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Сколько залил? Частично или полностью. Тож хотел эту синтетику на зиму влить. Но ребятки тут меня напугали, типа может плохо стать от смешиванияродной минералки и мотюлевской синьки...
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 12:16 (12:16)   #274
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
только разница между этими маслами в том, что LM1200 это полусинтетика, а Мотюль синтетика, что по свойствам приближена к оригиналу.
Я лично в последний раз залил LM1200, до этого был залит Мобил 3309 (минералка). Разница ощутимая
вот и я сейчас стою перед выбором масла.
думаю брать ЛМ или Мобил
разница есть в цене приличная)
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 12:23 (11:23)   #275
ZAlek
Чиновник
LM 1200 не есть полусинтетика, это НС-синтетическое трансмиссионное масло , по своим свойствам оно ближе к синтетике.
Старый 17.11.2016, 12:38 (12:38)   #276
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
ZAlek, не понял) а я что говорил что ЛМ пс?)
прочитав снова все страницы вычитал все же, что некоторые меняли мобил на ЛМ.
хочу менять 1 раз, вымещением, через термостат.
Старый 17.11.2016, 15:39 (14:39)   #277
ZAlek
Чиновник
Ты цитировал текст и пишешь, что раздумываешь что брать, поэтому я и отписался
Старый 23.11.2016, 12:08 (14:08)   #278
Max5674
Max5674 Младенец
читал читал все странички и так не понял какое масло надо лить в коробку кто ЛМ кто Мобил, звонил в сервис те вообще говорят в оригинальных канистрах Феби. Может есть какой-то допуск на который надо смотреть как на моторном масле?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
у меня пробег 210 ткм, менялось ли масло предыдущим хозяином не известно. При движении на 4 передаче иногда плавают обороты в скоростном диапазоне 50-60 км/ч, передачи включаются ровно, но вот это плавание оборотов немного раздражает. Еще подскажите какое масло и сколько надо лить в раздатку, есть неприятность подвывает на сильном морозе на скорости 55-60 км/ч.
Последний раз редактировалось Max5674; 23.11.2016 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Max5674 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 16:07 (16:07)   #279
VladMir 63
Аватар для VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
VladMir 63 Детский сад
проблема ,,плавающих оборотов,, заменой масла не решилась .менял фильтр и замену проводил методом вытеснения. ушло 11л. заливал, кастрол трансмакс-какой-то там ))). после замены проехал тыс. 8 км, каких-либо изменений в поведении коробки не заметил.
рс: если кто в курсе, насчёт ,,плавающих...,, , выскажите своё мнение по этой проблеме. спасибо.
VladMir 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 16:18 (15:18)   #280
ZAlek
Чиновник
VAG G 055 025 А2
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
