Старый 23.09.2016, 10:49 (14:49)   #61
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
о, механоводы оживились :) Разбирать будешь фотай, интересно.
Меня напрягают рывочки при плавном старте, чтобы рывочков не было надо как бы жечь сцепление трогаясь при 1300-1400 об/мин, ну либо медленно отпускать педаль сцепления на холостых. Рывочки не всегда, день поездишь проходят, потом постоит ночь все заново. Такое ощущение что коробит либо ведомый либо ведущий диск, а может еще и маховик до кучи. На хх вибры нет, звук при выжиме не меняется, вообще никаких ощущений нет при выжиме, ни на слух ни опой. Это в пределах нормы или скоро каюк?
Старый 23.09.2016, 11:30 (11:30)   #62
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, Сфотаю обязательно. Рывочки вряд ли в норме. Тут вопрос стойкости. Я года 4 катал с рывками. Не очень хотелось лезть до времени. Сцепление меняли 100тк назад, правда про маховик не в курсе
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
vovkas, Вижу массу сервисов по ремонту маховиков. В Питере точно есть. В два раза дешевле обойдётся. Не стал обращаться?
То есть вариант без попадения на маховик возможен? Или на 3,2 он не двухмассовый?
Последний раз редактировалось inisel; 23.09.2016 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2016, 12:10 (16:10)   #63
егорш
Благодарностей: 873
как сымать планируешь? Из ямы? карданы раздатка кпп?
Старый 23.09.2016, 12:39 (12:39)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, На СТО снимают на подъёмнике. Сниму картину как сделают.
Старый 23.09.2016, 12:59 (12:59)   #65
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Рывочки- похоже диск подошел, если маховик- вибрация на хх !
На 3,2 - двухмассовый, но другой, кстати, сцепа вроде одинаковая, но под разными номерами бьется!
По ремонту- даже не предполагал, что такое возможно, мои сервисмены даже бу категорически не советовали, ведь замена - 12 тыр работа!
Старый 23.09.2016, 13:17 (17:17)   #66
егорш
Благодарностей: 873
забью пока на рывки, не снимать же ради этого кпп, вроде на скорость не влияет. На других машинах было такое, снимал и ничего там не находил, всё как новое а рывки есть, коробило ведомый диск на горячую, на нём были видны кое-где следы неравномерного нагрева. Тут видимо что-то из тойже серии.
О какой вибрации на ХХ вы говорите? Чуть подробнее? Дизель и так неслабо вибрирует.
Старый 23.09.2016, 13:38 (13:38)   #67
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Если новые часто барахло или на 60 тк дохнут, то я бы так категорично не говорил.
Старый 23.09.2016, 22:57 (22:57)   #68
vovkas
Аватар для vovkas
Я бы тоже! Следующий раз смотреть ремонтные буду!
Старый 24.09.2016, 22:52 (22:52)   #69
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Всё оказалось не так катастрофично с виду. Сцепление заклинила срезанная клёпка в корзине. Видимо клинила лепестки. Выжимной был усталый, но не мёртвый. В маховике бряцает какая-то отвалившаяся скоба. Хотя спец по маховикам говорит, что шум при выжиме с маховиком никак не связан.
В общем, диск под замену. Корзину видимо тоже. Хотя вид её мне нравится даже без той клёпки. Выжимной в комплекте.
Вопрос по маховику. Осевые люфты и хрень внутри намекают на неработоспособность. Мастер утверждает, что пока на располовинит, ничего про состояние сказать нельзя, но видимо подшипник менять. Короче, склоняет выслать в ремонт. Пока ближе Москвы не нашёл.
Ну, а теперь слайды
Тип файла: jpg 2016-09-23-173.jpg (242.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-23-176.jpg (229.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-23-175.jpg (210.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-23-178.jpg (214.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-09-23-180.jpg (178.8 Кб, 38 просмотров)
Старый 24.09.2016, 22:59 (22:59)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А, да. Видео наглядно про дефекты
Последний раз редактировалось inisel; 06.06.2018 в 10:57.
Pointer2005 (21.04.2018), vovkas (24.09.2016)
Старый 24.09.2016, 23:36 (23:36)   #71
vovkas
Аватар для vovkas
Да, в общем все умерли (с). Меняй!
Старый 25.09.2016, 06:58 (10:58)   #72
егорш
Благодарностей: 873
Маховик не гремел на холостых? Люфт приличный. А аочему клёпка выпала? Спасибо за фотки.
Старый 25.09.2016, 12:13 (12:13)   #73
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, На холостых не гремел. Гремело что-то в начале выжима сцепления. Может та клёпка и гремела. Чем и когда её срезало - не ясно. Корзина и без неё выглядит прилично. Но менять, так менять.
На этом видео рассказывают, что осевой люфт неважен, потому как работает в сборе.
https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
Есть некоторые сомнения насчёт дефектности. Убедите кто-нибудь
Здесь есть об устройстве маховика http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf
К сожалению не совсем то. Но похоже у меня развалилась диафрагменная пружина.
Судя по маркировке, прошёл этот маховик чуть больше 100 тк.
Последний раз редактировалось inisel; 25.09.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2016, 14:32 (14:32)   #74
vovkas
Аватар для vovkas
На ссылке интересно про одномассовый рассказывают. Может, и нам можно менять?
А 100 - нормально для маховика, особенно от условий эксплуатации зависит. У мну - рыбогрибомобиль,+ горы Крыма 3 раза , посему не сильно удивлён развалу. Хоть и неприятно. Одномассовый- фактически вечный,только диск почаще менять.
Старый 25.09.2016, 21:07 (01:07)   #75
егорш
Благодарностей: 873
С одномассовым маховиком вибраций добавится неслабо. Интересно всетки что в процессе восстановления делают, надежно ли всё. Новое стоит за гранью добра и зла, а ресурс смешной, 100 тыс ниачём.
Старый 25.09.2016, 21:17 (20:17)   #76
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
inisel, меняй , сколько прослужит отремонтированный никому не известно, а новый станет на сумму ремонта этого дороже
Да ещё плюсуй головняк снимать ставить по новой. Вот и прикинь, даже если по середняку считать (30 тысяч в год) на три года точно. А там как ездить будешь.
Хотя даж не сомневаюсь, что его перед этим никто не менял.
Последний раз редактировалось Демиург; 25.09.2016 в 21:32.
vovkas (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 08:11 (08:11)   #77
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Чёт почитал отзыв и настроение ремонтировать маховик пропало https://www.drive2.ru/l/10220973/
Учитывая, что звонил мне именно Александр, именно с этого телефона.
Кто-нибудь ещё слышал про тот "сервис"?
vovkas (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 09:45 (09:45)   #78
vovkas
Аватар для vovkas
Да и еще один момент...Пока твой маховик чинят, авто стоит на сервисе, а если еще с пересылкой А так отдал новый маховик- и порядок! При желании старый можно восстановить, про запас или на продажу. Я сайт ремонтный взглянул- 18 тыр под ключ , эх если б со снятием-установкой! И еще- на сайте есть отремонтированные маховики, можно посмотреть!
Старый 26.09.2016, 10:01 (10:01)   #79
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas,тебе проще - приехал и проверил. Мне с пересылкой хрен правды добъёшься. На развод попасть легко.
Ищу у нас в городе.
Старый 26.09.2016, 10:14 (09:14)   #80
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
inisel, забей, новый есть новый
vovkas (26.09.2016)
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
