Старый 26.09.2016, 16:46 (15:46)   #1
Анатолий Ч
Анатолий Ч Младенец
По умолчанию Где находится предохранитель компрессора пневмы.
Нужна помощь! У меня Туарег 2008 года. Не работает компрессор пневмоподвески. Решил для начала проверить предохранитель. В инете пишут, что он находится под водительским сиденьем. Сегодня откинул и не обнаружил. Только какой-то предохранитель на 5А и черное реле.. Подскажите, где искать..
Анатолий Ч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 16:48 (16:48)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.touareg-club.net/forum/go...3944&ss=6j36j2
Старый 26.09.2016, 16:53 (15:53)   #3
Анатолий Ч
Анатолий Ч Младенец
Спасибо за ссылку.. В ней, как я понял, идет речь о Туарег NF. В 2008 годе там же?
Старый 26.09.2016, 17:43 (17:43)   #4
vwuser2011
по ссылке - простой поисковый запрос по форуму с такой же проблемой, которая уже не раз обсуждалась (туарег все-таки на рынке уже 13 лет...)
https://www.drive2.ru/l/5402714/
Информационный блок
https://www.youtube.com/watch?v=o4zrTYuKPoE&t=861
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.09.2016 в 17:49.
Старый 26.09.2016, 17:51 (16:51)   #5
Анатолий Ч
Анатолий Ч Младенец
Спасибо за ссылку.. Но не все так просто. По сидением предохранителя нет.. Вроде в левом блоке предохранителей. Нашел ссылку..
У меня скорее так:
https://www.drive2.ru/l/6111582/
vwuser2011 (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 18:37 (18:37)   #6
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...47&postcount=2
vwts.ru/electro/touareg/touareg_el_pred_rus.pdf
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.09.2016 в 18:50.
Старый 07.09.2019, 10:34 (09:34)   #7
nik453
nik453 Младенец
А итог? Нашли предохранитель то? Такая же проблема... Под сиденьем нет и где его искать фиг знает
nik453 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 10:54 (10:54)   #8
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
nik453, если под сидением нет значит в левом торце торпеды. Самый большой желтый предохранитель на 40 ампер. Стоят обычно вверху их там может быть 2, один из них на компрессор пневмы (какой точно не помню).
Старый 08.09.2019, 20:58 (19:58)   #9
nik453
nik453 Младенец
Спасибо!
Старый 11.09.2019, 04:01 (03:01)   #10
tyulya
Аватар для tyulya
tyulya Младенец
У меня на GP 2008г находится слева в приборной панели.Вверху находятся два больших "желтых" предохранителя,так вот нижний и есть пр-тель компрессора пневмы.
tyulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
