29.09.2016, 03:08 (04:08) | #641 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал в нашу коробку заливать United ATF MV-66 ? По характеристикам как Toyota Type WS и даже допуск VW G 055 540 A2 есть. |
29.09.2016, 12:17 (12:17) | #642 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
[quote=denvas111;2474796]
У меня версия 2265 у коробки и официалы говорят что обновлений нет.[/QUOTE
А какого года ваш тур? Коробку раньше не обновляли? Я второй владелец, на сколько мне известно - не обновляли ранее. |
29.09.2016, 17:02 (18:02) | #643 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Всем привет!
29.09.2016, 21:18 (22:18) | #644 |
Благодарностей: 39
39
А можно понять зачем если есть та же, абсолютно доступная Toyota Type WS. Самое главное с ней вопросов нет никаких
Я никого не агитирую, просто хотел узнать, -- использовал ли кто-нибудь это масло или нет ? |
30.09.2016, 09:49 (10:49) | #645 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Я так понимаю, что вы не пробовали United ATF MV-66. У Toyota Type WS нет VW допуска VW G 055 540 A2, хотя его многие льют. У United ATF MV-66 этот допуск есть, и стоит оно ровно в два раза дешевле и, судя по анализам на Оил клабе, на хим. составе разработчики не экономили, -- есть и эстеры и достойные антиизносные присадки.
Последний раз редактировалось Relikt; 30.09.2016 в 09:51. |
Поблагодарили: | alligator09 (30.09.2016) |
30.09.2016, 13:47 (14:47) | #646 |
Благодарностей: 39
39
Если мы говорим об оригинале, то спецификация VW G 055 540 A2 аналогична допуску JWS 3309!
Если вас внимательно прочитать, то сначала вы пишите, что Цитата:
спецификация VW G 055 540 A2 аналогична допуску JWS 3309! что для нашей 8 ст коробки не подходит
Для нашей коробки необходима спецификация VW G055540A2, что соответствует допуску JWS 3324
И ещё, на мой взгляд ключевым моментом всё-таки является оригинальный ваговский допуск G 055 540 A2, (который как мы знаем соответствует Toyota Type WS и JWS 3324) и если производитель масла даёт соответствие, то лить можно. |
30.09.2016, 14:12 (15:12) | #647 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Вообще-то я в теме давно, и допуску JWS 3309 соответствует VW G 055 025 A2, а не VW G 055 540 A2, как вы написали. Это масло (JWS 3309 или VW G 055 025 A2) шло в предыдущую версию Туарега GP.
Если вас внимательно прочитать, то сначала вы пишите, что , и тут же пишите об этой же самой спецификации : , то есть вы два раза упоминаете одну и ту же спецификацию VW G 055 540 A2, только в первом случае вы её приравниваете к JWS 3309, а во втором к JWS 3324, что является странным, не правда ли ? И ещё, на мой взгляд ключевым моментом всё-таки является оригинальный ваговский допуск G 055 540 A2, (который как мы знаем соответствует Toyota Type WS и JWS 3324) и если производитель масла даёт соответствие, то лить можно. |
30.09.2016, 14:35 (15:35) | #648 |
Благодарностей: 39
39
Кстати вот ссылка на Oil club - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...mv-66-svezhee/, где сделан анализ United ATF MV-66, и где оно успешно сравнивается с Toyota Type WS.
Добавлено через 15 минут 57 секунд Цитата:
Я еще раз повторю масло Toyota Type WS является оригинальным маслом для этой коробки когда она стоит на лексусе, масло VW G 055 540 A2 оригинальное когда она стоит на VW, масло United ATF не является оригиналом ни там ни там
Последний раз редактировалось Geizer; 30.09.2016 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2016, 14:58 (15:58) | #649 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Вот видите, сами же пишите, что для VW оригинальное G 055 540 A2, а не Toyota Type WS, которое оригнал для Лексуса, когда оно там используется. А поскольку в данном случае выбор идёт из не оригинальных масел для VW, то почему кроме Toyota Type WS нельзя рассмотреть вариант United ATF MV-66 которое имеет ваговский допуск G 055 540 A2 ?
30.09.2016, 15:08 (16:08) | #650 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Geizer, Что сомнение всем понятно мы долго искали что есть оригинальная масло и то в итоге сошлись с помощью форумчан в том числе и с ойл-клуба что наверно это Toyota-Ws и то не вся А только в железных банках с артикулами для американского рынка
я думаю что для многих масло совершенно неизвестного в нашей стране брэнда будет реально стрёмно лить в свою коробку даже с учётом его низкой Цены Тем более что тойотовское масло настолько дешевле чем оригинальные ВАГ что у же дальше экономить наверное страшно |
30.09.2016, 15:18 (16:18) | #651 |
Благодарностей: 39
39
MV-66 это мультик (универсальное), так же как и Ravenol и лично у меня изза этого больше недоверия чем к двум оригиналам
Последний раз редактировалось Geizer; 30.09.2016 в 15:22. Причина: Добавление названия масла |
30.09.2016, 21:52 (22:52) | #653 |
Благодарностей: 39
39
Geizer, А вы планируете делать полную смену масла методом вытеснение или частичное смена методом замещения ?
01.10.2016, 20:29 (21:29) | #654 |
Благодарностей: 48
48
Geizer, моё Имхо при полной замене можно и мультик не должно быть проблем
Вы будете лично присутствовать? Если да то отпишитесь по нюансам на Форуме проходят инфо вбросы типа полная замена методом вытеснения может приводить к проблемам поэтому интересно ваши впечатления и Исполнителей по этому поводу. |
01.10.2016, 23:20 (00:20) | #655 |
Благодарностей: 39
39
на
Форуме проходят инфо вбросы типа полная замена методом вытеснения может приводить к проблемам |
02.10.2016, 23:32 (00:32) | #656 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
5
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь знатоков форума. Заранее благодарен! Собрался заменить жидкости в диффах, раздатке и полная в коробке.... Авто: Touareg 4.2 TDI, 2013г. пробежал 100000км. Прочитав всю тему, было принято решение заказывать. Коробка: 1) Масло 12л. Трансмиссионное масло Toyota ATF-WS, 08886-02305 в данном магазине 2) Фильтр коробки передач: 0C8 325 435 3) Кольцо уплотнительное: 0C8 325 443 4) Прокладка масляного поддона акпп: 0C8 321 371 5) Трубка маслопровода: 0C8 301 437 A 6) Резьбовая пробка слив. отвер: WHT 005 510 7) Кольцо уплотнительное слив. отвер: 0C8 321 181 8) Пробка заливная поддона картера акпп: WHT 000 323 A 9) Кольцо уплотнительное заливной пробки поддона акпп: 09D 321 379 Передний дифф: 1) Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil", 1л: G 052 145 S2 2) Пробка сливная редуктора с кольцом 2шт.: 0AA 409 057 Если есть замечания или дополнения по данным деталям, прошу внести поправки! Дальше пошли вопросы. Сорри за мою не компитентность, тур у меня всего три дня.... Как определить задний дифф с блокировкой или нет? И увидел, что раздатка, тоже бывает с самоблокир. межосевым дифференциалом и с электрической блокировкой межосевого дифференциала. Там тоже разные масла льются.... Может, можно кому-то сбросить ВИН и по нему подскажете, или другие способы?!?! Прошу не кидаться....., так-как, повторюсь, владею данным, шикарным авто, всего три дня... Спасибо за компетентные ответы! |
Последний раз редактировалось Samson780; 02.10.2016 в 23:34. |
03.10.2016, 10:04 (11:04) | #657 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Последний раз редактировалось Relikt; 03.10.2016 в 11:32. |
03.10.2016, 12:25 (13:25) | #658 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
5
Отвечу по раздатке и дифу. На NF 4.2 не бывает заднего дифа с принудительной блокировкой как и центрального. Трансмиссия у тебя обычная 4MOTION, обычный передний, задний и центр TORSEN. Масло для раздаточной коробки VAG G 052536A2 + VAG 0BU 301 125 Пробка резьбовая.
Передний дифф: 1) Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil", 1л: G 052 145 S2 2) Пробка сливная редуктора с кольцом 2шт.: 0AA 409 057 Задний диф: 1) Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil", 2л: G 052 145 S2 2) Пробка сливная редуктора с кольцом 2шт.: 0AA 409 057 Раздатка: 1) Масло для раздаточной коробки 1л.: G 052536A2 2) Пробка резьбовая: 0BU 301 125 Вроде все?!?! Весь заказ сформирован и отправлен на exist.ru, кроме масла в коробку, его заказывал в другом магазине. Жду ответа менеджера, потом оплата и 3-4 дня буду ждать доставки))) |
Последний раз редактировалось Samson780; 03.10.2016 в 19:55. |
Поблагодарили: | ZAlek (01.11.2016) |
07.10.2016, 16:24 (17:24) | #659 |
[QUOTE=Samson780;2477059]
Коробка: 1) Масло 12л. Трансмиссионное масло Toyota ATF-WS, 08886-02305 в данном магазине 2) Фильтр коробки передач: 0C8 325 435 3) Кольцо уплотнительное: 0C8 325 443 4) Прокладка масляного поддона акпп: 0C8 321 371 5) Трубка маслопровода: 0C8 301 437 A 6) Резьбовая пробка слив. отвер: WHT 005 510 7) Кольцо уплотнительное слив. отвер: 0C8 321 181 8) Пробка заливная поддона картера акпп: WHT 000 323 A 9) Кольцо уплотнительное заливной пробки поддона акпп: 09D 321 379 Подскажите пожалуйста все что касается коробки для VW 4,2, применимо для коробки на VW 3.6? если я правильно понял коробки на них стоят одинаковые? |
07.10.2016, 16:33 (17:33) | #660 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
