Старый 25.10.2016, 13:26 (13:26)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию как проверить топливные насосы на 2.5 r5
Всем привет кто может поподробней расказать как проверить топливные насосы какие могут быть проблемы. Почему они неработают где предохранители,релюшки,проблемные места в проводке. Проверка через васю.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 14:18 (13:18)   #2
intagar
intagar Младенец
Тандем насос через васю не проверишь. Только механическим манометром.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Француз кз (01.07.2019)
Старый 25.10.2016, 17:33 (17:33)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Скинте кто знает фото куда подключить манометр чтоб проверить тандемный насос и куда подключить что проверить топливные насосы.
Старый 25.10.2016, 21:28 (21:28)   #4
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
В задней части тендема есть заглушка,в неё и вкручивать переходник для манометра.Если смотреть на лобовое стекло то со стороны фильтра топливного.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 21:38 (21:38)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Комрады подскажите что за фильтр под задним сиденьем вот на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lCLMTul1KUk а для чего тогда стоит под капотом фильтр. Что то я ни как не в курю есть ли насосы тогда на двигателе R5 2.5 кто как пишет.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
какое давление должно быть на заведенном и на заглушенном двигателе?
Последний раз редактировалось artem33; 25.10.2016 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2016, 21:41 (21:41)   #6
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Это не фильтры ,на них есть небольшие фильтра.Это насосы низкого давления .С левой стороны перекачивает топливо в правый бак.А с правой к тендему но там низкое давление.
Старый 25.10.2016, 21:46 (21:46)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
так их нужно менять или нет собрался проверять у на ни кто не берется а причина в том что плохо с утра заводится. Колечки в прошлом году менял стало лучше но проблема не ушла вот хочу проверить насосы и тандемник.
1. В тамдемнике пишут что пружинки стираются и из за этого проблема.
2. Проводка к насосам идет + провод который раздваивается он окисляется.
3. Не работают насосы.
Добавлено через 39 секунд
Вот думаю с чего начать в первую очередь.
Добавлено через 48 секунд
форсы в 23 группе показывают показания от 30 до 45. а в 13 все в норме
Последний раз редактировалось artem33; 25.10.2016 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2016, 21:56 (21:56)   #8
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
.Вот покури.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90280
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Набери по ватсапу 89181899001.поговорим.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 25.10.2016 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2016, 22:20 (22:20)   #9
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
http://bavarenok.ru/video/kuzov/vaku...nasos-audi-2-5
Старый 25.10.2016, 22:22 (22:22)   #10
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию РУКОВОДСТВО
РУКОВОДСТВО
Тип файла: pdf 305_Двигатель R5 TDI 2,5 л.PDF (2.45 Мб, 182 просмотров)
Zubrserg (20.04.2020)
Старый 26.10.2016, 09:56 (09:56)   #11
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
https://www.youtube.com/watch?v=0imnF-w-M3U
вот норм видео про насос и гбц
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2016, 10:50 (14:50)   #12
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
тандем на заводку не влияет, если не дырявый, дырявый весь в соплях будет, сразу видно.
Старый 26.10.2016, 15:28 (15:28)   #13
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
влияет там есть клапана которые открываются за счет пружинок
Старый 30.10.2016, 08:28 (08:28)   #14
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
кто посоветует при повороте ключа слышен звук со стороны левого насоса такое ощущение как будто воздух выдавливает. Еще насосы не вынимал что может быть?
Старый 30.10.2016, 09:31 (09:31)   #15
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
У меня тоже самое когда чуть меньше пол бака.
Старый 30.10.2016, 09:33 (09:33)   #16
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
а заводится как
Старый 30.10.2016, 09:43 (09:43)   #17
Алексей 154
заводиться отлично , сразу!
Старый 30.10.2016, 10:06 (10:06)   #18
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
понятно значит так и должно
Добавлено через 8 минут 56 секунд
пришел ремкомплект тандемного насоса цена 2500 по составу 3прокладки,сальник,шайба,пружмнки и болты номер 60.218
Последний раз редактировалось artem33; 30.10.2016 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2016, 10:37 (10:37)   #19
Алексей 154
Течёт тандемный?
Старый 30.10.2016, 12:06 (12:06)   #20
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
да вроде нет есть небольшое пятно на шланге. А так заменить пружинки
Lamz (24.10.2022)
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
