Старый 27.10.2016, 04:45 (04:45)   #1
FastRacing77
FastRacing77 Младенец
По умолчанию "Троит" но всегда разные цилиндры
Всем привет !
Какая-то беда у меня творится с двигателем. В один "прекрасный день" начались пропуски зажигания. Сначала шнурок показал пропуски по 6-му цилиндру. Стёр и поехал. Поездил пару дней, потом бац, пропуск по 5-му и 3-му цилиндру. Стёр и всё в норме. Проездил пару дней, потом снова ошибки, но уже по 1-му, 3-му и 6-му цилиндрам. И так теперь постоянно. То только 6-й, то 6й и 4й. То 6й,5й,3й и 1й. Причём пропуски начинаются только если встать в пробку или заглушить прогретый двигатель, к примеру зайдя в магазин. До магазина еду почти без остановок и всё норм. Заглушил, вернулся через 5-10 минут и писец, опять пропуски. Свечи новые. Посмотрел по ВАГ-кому дмрв, тоже вроде в норме..... Катушки ? Ну блин, она бы пропускала всегда одна, или всегда две-три, но не по очереди. Бывает что неделю езжу без пропусков ( работаю почти ночью, по этому в пробках не стою вообще), потом нахожу пробку и понеслось... Не так давно, Тур стал очень плохо запускаться, но тоже не всегда) Бывает крутит секунд 7, потом ощущение. что подхватил только 1 цилиндр, через секунду второй, ещё через секунду третий и так далее до всех 6.... Поменял мембрану КВКГ, никаких изменений. Насосы новые, 1,5 месяца на них езжу. Топливный фильтр соответственно тоже. Куда лезть ? Что смотреть ? Посоветуйте, кто что знает
А сегодня ночью, затроил по 1му, 5му и 6му цилиндрам. Заглушил двигатель и еле завёл. Заводился и сразу глох. И так 6-7 раз.... Снял фишку с дмрв и с 3-го раза завёлся, проработал стабильно минут 10. Одел фишку и попытался поехать, мотор затроил. Проехал метров 800. Не глуша двигатель стёр ошибки по пропускам и он сразу выровнялся, исчезла тряска авто. руками растрепал косу на катушки и до дома доехал без единого пропуска ( 25 км). У дома заглушил и завёл без проблем. Может дело в косе ?
Двигатель 3,2 BMV
Последний раз редактировалось FastRacing77; 27.10.2016 в 05:01.
FastRacing77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 09:59 (11:59)   #2
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Проверь давление топлива, новые насосы и фильтр не значит что давление в норме. Должно быть 4 атм на заведённом двигателе.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 12:01 (14:01)   #3
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
FastRacing77, нет ли ошибок по негерметичности системы впуска? Может идет подсос воздуха, скажем из под прокладки впускного коллектора.
Старый 27.10.2016, 15:17 (15:17)   #4
FastRacing77
Когда менял насосы, фильтр остался старый. Так вот на старом фильтре давление в рампе было 3,6.... Я тоже начала паниковать, типа где 4 ? Мне сказали, что в рампе оно и должно быть таким....
Добавлено через 42 секунды
Ошибок нет вообще, кроме пропусков зажигания.
Последний раз редактировалось FastRacing77; 27.10.2016 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2016, 17:04 (19:04)   #5
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
проверь клапан картерных газов. Он выглядит как шайба, стоит на клапанной крышке.
Ну и все трубочки воздушные на герметичность.
Старый 27.10.2016, 17:25 (16:25)   #6
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Всем привет !
Двигатель 3,2 BMV
Все выше описанные симптомы указывают, что катализаторы приехали. Надо ехать Вам к мастерам по выхлопным системам и проверять катализаторы. Многие на форуме уже проходили Ваши симптомы, причина была в забитых катализаторах.
Старый 27.10.2016, 18:04 (18:04)   #7
FastRacing77
Поменял мембрану клапана ВКГ. Не помогло.
Катализаторы давно удалены. Установлена обманка лямбды и чип от IMS-Tuning.
Последний раз редактировалось FastRacing77; 27.10.2016 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2016, 18:29 (17:29)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Тогда обрати внимание на лямды
Старый 27.10.2016, 19:30 (19:30)   #9
FastRacing77
Этим и планирую заняться завтра ) Спасибо )
Вопрос в том, как и грамотно проверить, если нет ошибок....
Последний раз редактировалось FastRacing77; 27.10.2016 в 19:40.
Старый 27.10.2016, 19:53 (18:53)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Показания проверь по 01 блоку по 001 каналу bank 1 и bank 2, лямдо регулирование должно быть в идеале по колебаниям от -2% до +2%, но показания колебания лямдо регулирования считаются нормой от -10% до +10% (Не меньше и не больше чтоб было).
Старый 27.10.2016, 20:50 (09:50)   #11
kot.kotius
Touareg GP 4.2 V8FSI
kot.kotius Младенец
у меня однажды было такое временно просто из-за плохой заправки
kot.kotius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 02:56 (02:56)   #12
FastRacing77
Если я правильно понял, то у меня в тот момент когда троит показания 0 % , а когда НЕ троит на холодную ( через 3 мин после запуска холодного мотора) то от 16 до 21 % . Но это если я правильно смотрю. 001 группа 3-е по счёту окно "Lambda Controller"
Могу залить на ютуб видео показаний по 001, 002 и 003 группе в блоке электроника двигателя.
P.S. Сорри, если несу бред, вообще не силён в VCDC... Могу только ошибки почитать и цепи проверить, пора или не пора менять )
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Я уже сменил кучу заправок )) Не помогло ) И потом всегда лью только Газпром G-Drive 95 и всегда на одной и той же заправке, по началу ведь всё было в норме.
Последний раз редактировалось FastRacing77; 28.10.2016 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 15:33 (14:33)   #13
Zig39
Аватар для Zig39
FastRacing77 Выложи фото или видео с интервалом по 30 сек на каждый канал по 001, 002, 003, 015, 016, 020, 021, 026, 027, 031 а так же по 103, 106, 208,209 каналу, поглядим, что там у тебя, потом будем делать выводы по показаниям. Так же прошу описать с какого момента начались все неприятности, я имею ввиду может после какого нибудь ремонта либо после вырезки катализаторов, и т.д.?
Старый 02.11.2016, 18:16 (18:16)   #14
FastRacing77
Выкладывать ничего не стал, уж больно муторно всё это заливать сюда. Поехал на диагностику, поменял 2 катушки. Проблемы остались. Через день всё само пропало, пока езжу без пропусков. По показателям выяснили, что дмрв и лямбды лучше сменить, слишком плохие показания. Жду дмрв и лямбы, поставлю - отпишусь.
Старый 11.11.2016, 22:25 (22:25)   #15
AID
AID Младенец
Ну что ещё не поменял?
AID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
