Старый 31.10.2016, 14:44 (13:44)   #601
intagar
intagar Младенец
Господа, подкиньте, пожалуйста, координаты качественных ремонтников платы вебасто.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 13:02 (12:02)   #602
SerGrig777
Аватар для SerGrig777
SerGrig777 Младенец
Присоединюсь к поиску специалиста по перепайке в Питере
Желательно чтобы сняли-поставили :)
SerGrig777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 16:05 (16:05)   #603
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
таких специалистов не бывает....если это толковый слесарь, то он не полезет в электронику.....а если это толковый электронщик, он не полезет пачкаться.....проще всего снять у того, кто гайки крутить умеет, а пропаять у того, кто с электроникой дружит.
Последний раз редактировалось Mihalyich; 09.11.2016 в 17:21.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 16:33 (16:33)   #604
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Сами снимите плату !
Старый 09.11.2016, 22:36 (21:36)   #605
SerGrig777
SerGrig777 Младенец
Услышал:)
Сам сниму
Кому можно отдать чтобы её грамотно пропаяли в СПб ?)
Старый 10.11.2016, 17:21 (17:21)   #606
maxim 333
maxim 333 Младенец
Привет форумчане! Для тех кто из Питера !!! Подключал четыре года назад Telestart T-100 у официального дилера Webasto " Автостудия Поинт" она же "webasto.spb.ru". В общем подключили методом вкручивания самореза в разъем webasto. В прошлом году пожаловался им на нерабочую вебасту и на то что при осмотре обнаружил саморез !!! Отогнал машину им, вроде бы как зделали. В этом году опять вебасто отказала, полез под крыло! И что вы думаете Саморез на месте!!! Снял ЭБУ а там полно купоросу. Промыл в спирте и увидел что дорожки и пины сгнили!
Последний раз редактировалось maxim 333; 10.11.2016 в 17:23.
maxim 333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 17:59 (19:59)   #607
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Ну вот мне удалось отремонтировать мозги. КЗ дозирующего насоса на холодную, при прогреве вебасто начинала работать. Снимал мозги первый раз со снятием колеса, после просто выкручивал колесо до упора и отгибал подкрылок. Пропаивал те же самые места и полевик, правда нормально удалось пропаять только со второго раза нормальным паяльником, первый раз пытался в гараже.
Тип файла: jpg Webasto.jpg (255.0 Кб, 192 просмотров)
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 21:15 (21:15)   #608
Mihalyich
Благодарностей: 71
молодец, сэъкономил рублей 5 как минимум
Старый 15.11.2016, 21:43 (21:43)   #609
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
Всем привет!
Вэбаста запускается, начинает работать, потом котел отключается а вентилятор салона молотит пока время по таймеру не закончится..
Ошибки
00664 -- датчик топлива -- не обнаружено
00667 -- сигнал температуры окружающей среды -- обрыв
Где этот дптчик температуры окружающей среды????
Есть у кого опыт? подскажите...
Работает в режиме подогревателя, с пульта включается...
Старый 16.11.2016, 07:33 (07:33)   #610
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
На плате, на фото выше смотри. Белый квадратик в прорези. Ошибка, вероятно, тоже с пропайкой связана.
Старый 16.11.2016, 10:29 (10:29)   #611
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, на плате датчик температуры котла, окружающая температура приходит по шине CAN.
Старый 16.11.2016, 14:18 (14:18)   #612
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, да, чёт я не так прочёл. Незнакомая тогда мне ошибка
Старый 16.11.2016, 22:15 (22:15)   #613
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Ок, спасибо!
Почему-то так я и думал: снимать плату и пропаивать (проверить)
А вообще нарисовался четкий алгоритм отключения:
Котел заводиться, и выходит на рабочий режим... затем через 12 минут насос перестает работать. сидя на водительском месте сслышу какие-то стуки, шумы (будто спящий таджик с бока на бок поворачивается.. )))
Что это за шумы, так и не понял. Почему именно через 12 мин - тоже загадка!!! В настройках - 40 мин работы прописано.
Пишу так, для информации, может пригодится кому. После снятия и разборки котла, отпишусь о результате...
Старый 16.11.2016, 23:25 (23:25)   #614
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
AVG21, в котел вроде лазить пока рано, на панели какая температура за бортом показывается?
Старый 17.11.2016, 13:25 (13:25)   #615
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Как раз на панельке все адекватно, проблем нет! Потому и решил что проблема где то внутри...
Всякого бывает: разъём окислился, провод отгнил, пока не полезешь не поймешь..
Старый 17.11.2016, 13:37 (13:37)   #616
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Еще раз, температура по шине идет, если есть диагностика то и шина исправна.
Старый 19.11.2016, 18:39 (20:39)   #617
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
Парни вечер добрый, у меня такая же беде а вебастой, дозирующий насос замыкание на массу (ошибка 01413). Подскажите а если поставить мозги с такой же рабочей вебасты, но не от шатной как наша а с обычной которую ставят как доп на все авто. Она работать будет, или ее прописывать или перешивать надо?
Nadym65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 16:32 (15:32)   #618
Alexluga
Alexluga Младенец
Ремонт блоков управления webasto Лен. Область г. Луга
891195847два6 .
Евгений.
Alexluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 19:02 (19:02)   #619
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Alexluga, пока не забанили - сколько стоит?
Старый 20.11.2016, 22:58 (21:58)   #620
Alexluga
Alexluga Младенец
От 1000 до 2500, если плата не гнилая, и проц жив.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
