Старый 15.11.2016, 21:20 (20:20)   #261
santacruz
santacruz Младенец
Доброго времени суток! 3 недели назад приобрел автомобиль Volkswagen Touareg 2016 модельного года, сегодня при выборе на информационном табло пункта давление колес, отображаются прочерки возле всех 4-х колес, где ранее была информация о давлении, захожу в меню RNS 850 автомобиль, далее настройки, но пункт датчик давления теперь отсутствует(в котором мог выбрать степень загрузки, полная или частичная), хотя ранее был и давление колес успешно показывалось, из-за чего подобное могло произойти и как исправить, если вообще никаких действий с автомобилем не производил, и все до сегодня работало?!
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 21:53 (20:53)   #262
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
какие то Туры пошли глюканутые! У меня с обогревом сидушек глюк...
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 06:26 (08:26)   #263
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Eugen4ick Детский сад
Может блок давления в шинах в сугробе повредили, кто то мне говорил, что злипкая коробочка незащищенная сзади слева болтается.
Eugen4ick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 09:44 (08:44)   #264
santacruz
santacruz Младенец
Вариант с повреждением отпадает, не ездил по сугробам и т.п.
Старый 16.11.2016, 10:06 (09:06)   #265
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
софт кривой походу
Старый 16.11.2016, 10:15 (09:15)   #266
santacruz
santacruz Младенец
Самостоятельно можно как-то исправить?
Старый 16.11.2016, 10:22 (09:22)   #267
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
если только случайно само наладится..а так к дилеру. У них узкоспециализированное оборудование. Я по своему багу на завтра записался..но предварительно поговорил....такое впечатление,что описав свою проблему с отсутствием подогрева сидений-я услышал ответ продавца из Магнита...
Старый 16.11.2016, 11:00 (11:00)   #268
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Как вариант делал я
Подвеска в режим сервис и поднять минут на 5-10 спускаем и проехаться
Мне помогало
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 11:15 (10:15)   #269
santacruz
santacruz Младенец
Как вариант делал я
Мне помогало
А как поднять, ведь в режиме сервис она фиксируется и не поднимается?
Старый 18.11.2016, 20:16 (19:16)   #270
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Комрады кто использовал,
http://uni-sensor.ru/?utm_source=yan...10:russian_ru:
Giefest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 22:46 (00:46)   #271
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
Туарегам это не нужно у нас датчики не требуют привязки-держи хоть восемь комплектов колёс
А вообще это очень похоже на наё...ку
Старый 19.11.2016, 07:48 (09:48)   #272
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Зачем? У бэдтура по 8500 комплект датчиков оригинальных, ниче программировать не надо, сел и поехал.
Badtur (21.11.2016), Giefest (20.11.2016)
Старый 19.11.2016, 08:06 (08:06)   #273
Delaya
Аватар для Delaya
Delaya Младенец
Хорошо MobiletronTX-S003
Машина - VW Touareg NF 2013. Система контроля давления шин родная с завода. Поставил датчики MobiletronTX-S003 стоимостью 1950 за штуку - проехал немного - все заработало! Никаких ковыряний в электронике не требуется!
Тип файла: jpg P_20161117_191631_1_p.jpg (164.9 Кб, 174 просмотров)
Delaya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kirroone (18.04.2017), PadAle (19.11.2016), Visionmaster (09.12.2016), Voland (29.05.2017)
Старый 20.11.2016, 14:36 (16:36)   #274
SergeyXC
Аватар для SergeyXC
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
SergeyXC Младенец
На FL не только значение каждого колеса, но и среднее давление. Для чего этот параметр?
SergeyXC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 16:31 (16:31)   #275
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Хотел себе тоже поставить систему контроля давления в шинах. С датчиками разобрался. По блокам понял, что на FL ставят - 7P6 907 273L или 7P6 907 273H. По каталогу они идут с добавление еще нескольких букв и цифр, но их порядка 10 разновидностей. Если кто-нибудь подскажет, буду очень признателен.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 09:19 (11:19)   #276
SergeyXC
Аватар для SergeyXC
Благодарностей: 45
SergeyXC Младенец
Пришел к ответу сам опытным путем.
Значение по середине - рекомендуемое давление в передней и задней оси.
Частичная загрузка - 2,1 на передней и задней оси, или полная загрузка - 2,5 передняя и 3,0 задняя ось.
Voland (29.05.2017)
Старый 23.11.2016, 16:24 (16:24)   #277
sugarz
sugarz Младенец
см здесь - похоже очень:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...61#post2508561
sugarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 20:39 (20:39)   #278
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
С блоком вроде разобрался. Может кому пригодится. 7P6 907 273H использовался на FL до середины 2015 года потом VW произвел замену на 7P6 907 273L. Он кстати дешевле тысяч на 8 по exist. Полное его обозначение 7P6 907 273 L Z00.
Добавлено через 19 минут 43 секунды
А шнурка нет? Через vagcom или васю скорее всего покажет в чем проблема. Может просто адаптация нужна из-за потери связи с блоком. Желтая иконка не мигала при начале движения? В случае временной потери связи, датчики должны сами адаптироваться, нужно проехать примерно 5-10 км.
Последний раз редактировалось Rider84; 24.11.2016 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2016, 22:27 (21:27)   #279
santacruz
santacruz Младенец
Ошибок нет и небыло, желтая иконка не мигала, проехал км 10 все восстановилось!
Старый 25.11.2016, 18:13 (18:13)   #280
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Ну и отлично!
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
