Старый 21.11.2016, 21:09 (21:09)   #2761
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
..нее ...мысль другая была: ..
1. распотрошить свелодиоды с линзами как человек тут сделал.
2. собрать их на гнутом по радиусу бампера алюминиевом П-образном профиле в линейку ..это и теплоотвод и корпус .
3. поставить в районе кульков примерно как тут стоят.
непонятно только от чего стекляшку взять ..
..хотя если чесно ..почти уверен что не хватит меня - этой фигней заняться ..))
ктоньдь знает продаются отдельно решетки как в этом посте
Головняк. Проще hella flex или подобные взять и вылепить к ним корпус из стекловолокна
Старый 22.11.2016, 13:14 (14:14)   #2762
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Никто еще не пробовал ставить линзу от NF на GP? Стоит ли браться за это дело или там ваще никак? на дорестайл видел ставили, а на GP нет. Будет ли при этом AFS работать?
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 13:34 (14:34)   #2763
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
А что, у НФ линзы лучше?
Старый 22.11.2016, 13:39 (13:39)   #2764
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Unlucky, вопрос: а зачем? Или восстановить отражатели или 3r поставить и не заморачиваться.
Старый 22.11.2016, 17:05 (18:05)   #2765
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
..если разговор про саму линзу HELLA 4 - я пробую ..переделка небольшая, ..в принципе не особо сложно ..работа для начинаеюего конструктора и слесаря 3го разряда ..
..только времени все не выпадет свободного ..уже собранный блок в фару установить на свои посадочные места ..
если разговор про линзу вместе с блоком AFS - теоретически возможно но ооочень геморно и 99,99% что AFS NFa шину GP не поймет ...
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2016 в 17:48.
maz (27.11.2016), Unlucky (22.11.2016)
Старый 22.11.2016, 17:16 (18:16)   #2766
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
Unlucky, Ставил линзу от NF на дорестайл адаптивный ксенон. Линза визуально очень похожа на HELLA 3, себе ставил через переходную рамку. Ставил именно линзу в свой блок AFS, все работает хорошо.
На сколько я помню здесь кто-то ставил HELLA 3 в GP фару с адаптивным ксеноном, ставили с доработками, но без особого гемора. Так что дерзайте и все получится.
Старый 22.11.2016, 17:38 (18:38)   #2767
Timm
Аватар для Timm
Точно ..достаточно похожи ..но не совпадают крепежные отверстия (притом новых не насверлить - некуда) и вылет оси поворота относительно плоскости крепления линзы ...поэтому я линзу вместе с рамкой поставил - все размеры после корректировки большим напильником подходят ..даже маску хромированную, декоративную можно поставить ...
Тип файла: jpg хелла.jpg (110.3 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2016 в 17:50.
Старый 22.11.2016, 17:53 (17:53)   #2768
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Hella 3R, и без доработок.
Демиург (24.03.2017)
Старый 22.11.2016, 18:01 (19:01)   #2769
Timm
Аватар для Timm
..кому надо "побыстрому" - точно так ...
..для тех кто сравнивал китайскую 3R с оригиналом, и не жалко лишних 2-3 часа - можно и поковыряться чутка ...
..лично я на свет 3R посмотрел, посмотрел ..и н стал себе брать ..неравномерные пятна засветки смутили ..
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2016 в 18:06.
Старый 22.11.2016, 18:16 (19:16)   #2770
Timm, именно поэтому и поставил не китайское г.. а оригинальные линзы с битых фар туарега NF, благо достались за гроши.
Старый 22.11.2016, 19:02 (20:02)   #2771
Timm
Аватар для Timm
Я тоже однозначно на оригинале остановился. ..но если почесноку 3R - совсем уж го..м язык не поворачивается назвать ..далеко не конфетка это точно ...скорее из серии "по китайски дешево и сердито" ..но то что есть из чего выбрать - уже хорошо ....
Старый 22.11.2016, 19:08 (20:08)   #2772
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Вот вот. Можно пару линз взять от нф оригинал по цене одной китайской. Так на кой черт я буду с ускоглазыми заморачиваться. Тренироваться не на чем и фар лишних нету.
Старый 22.11.2016, 19:15 (19:15)   #2773
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
У бу линз есть много но и самое главное НО сколько они проработали до и какое состояние отражателя. Так что правильно выбранные новые линзы из Китая на мой взгляд предпочтительнее бу. Если вы не знали hella 3r делается на разных фабриках разного качества.
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (24.03.2017), Антон099 (07.02.2017)
Старый 22.11.2016, 19:29 (20:29)   #2774
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Ну качество конечно и стоить будет неплохо, даже китайское. Хотя от словосочетания китайское качество меня аж коробит. Бу линзы от нф будут всяко лучше чем бу от GP. Вопрос в затрате усилий и конечном результате. Так в итоге в NF все же hella 4 или 3 (3r)?
Старый 22.11.2016, 20:18 (21:18)   #2775
Timm
Аватар для Timm
В NF - хелла4. ..и такая же абсолютно хелла в других машинках встречается ...я от тигуана брал - оказалось гораздо проще найти свежие ...то-ли их тупо больше ..то-ли они бьются чаще ...
...хотя действительно ..чтобы 4ку вместо 3ки поставить ..это не просто рамку прикрутить ..пошаманить нужно ...но результат того стоит! ..
Последний раз редактировалось Timm; 22.11.2016 в 20:35.
Старый 22.11.2016, 21:57 (21:57)   #2776
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
ROTEX, по поводу говна китайского: да оно порой в разы лучше оригинала.
Я ездил в одну конторку, где мне зажигали всяко-разные. От KOITO fx-r до сих пор под впечатлением. Досадно, что они большие и только под лампу D2. По равномерности заливки, плотности и СТГ оригинал просто курит в затяжку.
Unlucky, без обид: Ваше мнение меняется через каждые пять минут.
Все линзы выгорают, сколько прослужат оригинальные б/у никто не знает.
Китай делает качественные вещи, просто не стоит покупать самое дешёвое.
Последний раз редактировалось Демиург; 22.11.2016 в 22:16.
Старый 14.02.2017, 17:12 (18:12)   #2777
Благодарностей: 4,622
думаю положить конец
+ Цена
- Не факт что Германия
https://xenon-lampa.ru/shtatnye-ksen...415vic1-vision
+ Заявленный свет.
- Цена.
https://xenon-lampa.ru/shtatnye-ksen...evision-plus50
+ Цена
+ Заявленный свет
- Китай
http://www.xenite.ru/katalog/ksenono...d/#prettyPhoto
Этих брал в габариты, пока всё мерцания нет, ошибок нет.
Последний раз редактировалось Kurt; 14.02.2017 в 17:29.
Старый 15.02.2017, 09:29 (10:29)   #2778
Может спытать этот заводской Китай? Пару лет если нормально посветят и ладно
2 года гарантии дают с обменом лампы. В Крокус-Экспо выставлялись, за качество божатся Великой Китайской стеной
Старый 15.02.2017, 09:46 (12:46)   #2779
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
Kurt, в FL магнитолка из Китая и ни чего, ездят. Бери Китай и не парься, через два года вытащишь её, если не сгорит, стукнешь по ней с легка, пойдёшь и поменяешь на свежак скажешь так и было
Kurt (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 11:19 (12:19)   #2780
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Kurt, последние года 4 езжу с китайскими. Меняю через год/полтора. Только один раз попал на ремонт блока розжига. Недорого
Kurt (15.02.2017)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
