Старый 12.12.2016, 12:20 (12:20)   #2261
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
govor, а зачем это делать?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 13:39 (12:39)   #2262
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Дык у наших движков вентиляция картерных газов соединена с впускным трактом, а клапана вентиляции конструктивно полностью не справляются с масляным туманом, в итоге патрубки, дроссель, впускной коллектор покрываются жутким нагаром, а в запущенных случаях и в кулеры масло попадает (конечно бывает, что и турба плюётся). Там правда коллега на R5 новаторствовал, у нас практически одинаково В итоге у него везде сухо.
Вот тема полностью http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080
О! Может Бутуз что-то расскажет, он там в теме своё спасибо оставил ...
Последний раз редактировалось govor; 12.12.2016 в 14:04.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 18:01 (22:01)   #2263
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Пробовал....
https://www.drive2.ru/l/10395281/
Толку 0
Масло также присутствует везде.
Даже в кульках грамм по 10-20 есть.
Но это не с турбин.
Турбины новые....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 19:50 (18:50)   #2264
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Во блин Может тот чувак вообще без масла ездит, на сухом движке Или всё-таки между R5 и V10 присутствуют существенные различия?
Старый 12.12.2016, 19:54 (23:54)   #2265
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Существенных различий конечно море... но в вентиляции картера, не думаю, может у меня клапана сами мёртвые...проверить как... хз. Они у меня в обе стороны продуваются... может так не должно быть.... скорее нет, чем да...
Старый 12.12.2016, 20:08 (20:08)   #2266
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Грибки продуваются в обе стороны, но если резко дунуть или вдохнуть, он закрывается в одну сторону. Проверял на новом.
У себя просто снял вакуумные резиновые трубочки с дросельных заслонок (с актуатора) и заткнул трубочки болтиками. В итоге актуатор не работает, а следовательно выхлопные газы по второму кругу не идут.
Старый 12.12.2016, 20:27 (00:27)   #2267
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Ёршики эти не работают, автор того изобретения погорячился. Я снял все это и поставил крышку от рестайлового мотра, там маслоуловитель чуть получше и мембрна работают хорошо. Но масло на месте, и в дросселе и в кульке. Это норма. Кстати дроссель засирает егр а не масло. Глушить его надо с нова нах!
Старый 14.12.2016, 09:50 (08:50)   #2268
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
...и поставил крышку от рестайлового мотра, там маслоуловитель чуть получше и мембрна работают хорошо. Но масло на месте, и в дросселе и в кульке. Это норма. Кстати дроссель засирает егр а не масло. Глушить его надо с нова нах!
А крышку заменил только пластиковую, или клапанную тоже? Идея неплохая, надо воплотить
Да уж, этот EGR срёт немеренно, я разобрал дроссельный узел, так там хоть ложкой жри
А масло да, присутствует мизерно.
А если заглушить, какие побочные явления могут возникнуть? Или это только на выхлоп влияет? тобишь это наверное лучше после техосмотра сотворить, не?
И это, объясните плиз начинающему трактористу, а за что отвечает актуатор, и для чего он вообще нужен?
Последний раз редактировалось govor; 14.12.2016 в 09:57.
Старый 14.12.2016, 10:22 (14:22)   #2269
егорш
Благодарностей: 873
govor, меняется вся клапанная крышка в сборе, в неё впаян маслоуловитель и мембраны аж 2 штуки. Вам получается надо от рестайл мотора BLE или CWBA ставить две крышки, у вас там есть вообще такие моторы? И шланги отсоса картерных газов тогда не подойдут.
У меня на Р5 там места навалом, как там у вас надо предварительно смотреть.
Но чесна гря я б не заморачивался, если резинки на родных крышках живые то ездить на них, никакого ВАУ прихода не будет от замены.
Что касается ЕГР то спроси у sheregedh, он недавно заглушил у себя, как я понял.
govor (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 10:55 (09:55)   #2270
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Блин, надо Бутуза в члены правления VAG группы воткнуть, чтоб он там фрицев рацухами закидал. Глядишь ему за это Турика третьего поколения выдадут, чтобы он свою тему открыл "Про особенности эксплуатации ..."
А там в процессе он и sheregesha подтянет, и будут они жить долго и счастливо
Последний раз редактировалось govor; 16.12.2016 в 19:50.
Старый 14.12.2016, 19:46 (23:46)   #2271
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Фотка для govor. Почему то в лс не могу фотку загрузить...
Тип файла: jpg 20161214_233643.jpg (381.2 Кб, 55 просмотров)
govor (15.12.2016)
Старый 16.12.2016, 16:35 (15:35)   #2272
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Я так понимаю этого достаточно? На нашем AYH ничего программно отключать не надо?
Бутуз, а давно отключил? А какие-нибудь побочные эффекты были - повышение температуры, пинки АКПП? А трубочку EGR цельной прокладкой стоит заглушить, или не обязательно?
Старый 18.12.2016, 11:33 (11:33)   #2273
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Года полтора назад отключил. Програмно ничего не делал, не на что не ругается. По шнурку начинает разниться количество воздуха расчётное и фактическое, но это ни на что не влияет. Обсолютно никакой разницы, не пинков, не температуры, да и вообще на что может влиять часть отработанных газов во впуске? Я железную трубку не глушил, клапан всёравно закрыт. А Андрюха их снял и заглушил и уже года два так ездит.
govor (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 11:52 (10:52)   #2274
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
... на что может влиять часть отработанных газов во впуске? .
Ну, я думаю, что на показания выхлопа влияют. Нафиг, тогда трубку глушить не буду, а вот перед техосмотром трубочку на вакуумник подключу, мало ли ... у нас строго с этими евростандартами
... и послала баба музззыка за ёлкой .... а я в гараж! запасся химикалиями всякими, для очистки впускного трахта; разливной пивонькой, для впускной кадыкогорловины ... задолбался искать подходящий для очистных работ ёршик ... вспомнил про знакомого восьмидесятилетнего дедулю, вуаля, вооружён ершом аля восьмидесятые
Мож кому пригодится :
При снятии генератора, для верха двигателя в наличии ремкомлект фирмы AJUSA с партнамбером 51045700
Последний раз редактировалось govor; 18.12.2016 в 14:21.
Старый 25.12.2016, 20:21 (19:21)   #2275
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Добрый день, мужики подскажите, поехал забирать машинку тур v10. 04 года. машина около полу года стоит без движения. завелась нормально но слышно что акб слабоват. завелась и на дисплее загорелась ошибка по полному приводу. селектор моргает и ничего кроме блокировки заднего дифа включить не может... при всем при этом включена понижайка. LOW режим горит на дисплее . ездит переключается но все на пониженных.
продают юр. лицо. никто ничего пояснить не может.. хочешь бери хочешь не бери..
месяц назад когда смотрел ее первый раз. никаких ошибок небыло...
подскажите что может быть, может ли так вести себя мертвый акб в багажнике....
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 21:14 (00:14)   #2276
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Den ake, поставь селектор в нейтраль и попробуй отключить переключателем, может дебилы или дети накрутили в тишине, что никто не видел.
да и конечно с заведенным режиме двигателя
Последний раз редактировалось Вячес; 25.12.2016 в 21:16.
Старый 25.12.2016, 21:24 (20:24)   #2277
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
да пробовал все режимы, реагирует только на последний режим( блок. заднего диф) и пиктограмма загорается . на все остальное ноль реакции....
не пойму почему он на лов. режиме висит...
машина за 300 км. от меня, поеду во вторник с компом... будем читать..
Старый 25.12.2016, 21:34 (00:34)   #2278
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Den ake, в нейтрале хоть крутил?
Старый 26.12.2016, 03:18 (07:18)   #2279
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Кпп на нейтрали должна стоять...
Старый 26.12.2016, 06:24 (05:24)   #2280
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Да, конечно...
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
