Старый 14.12.2016, 08:44 (11:44)   #1
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
По умолчанию Неисправность приточного вентилятора
Друзья, Вася обнаружил вот такую ошибку...
Дилер ничего сделать не может. Говорят вентилятор тест на работоспособность прошел.
Ездите дальше. Но ошибка появляется практически сразу после поездки всякий раз снова...
Прошу вашего совета. Забить или долбить дилера дальше?
Проблема еще в том, что ошибку зафиксировали буквально за пару дней до окончания гарантии. Собственно ошибка
Адрес 08:
Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb Part No SW: 7P6 907 040 CF HW: 7P6 907 040 CF Компонент: Klima 2 Zonen H23 1406 Кодировка: 36D6000E00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 7AF00EF1FDF7869162-802E
1 неисправность: 0251 - Передний приточный вентилятор B10BE 12 [008] - Замык.на плюс Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 18 Пробег: 25595 km Дата: 2016.12.02 Время: 19:24:59
Наружная температура-Data: -11.50 °C Исп.эл.дв. заслонок прит.вент./рецирк./воздухозаб.: факт.вел.-Data: 32.9 % Скорость автомобиля: 0 km/h Напряжение клеммы 30-Data: 12.5 V
Последний раз редактировалось voldemarushka; 20.12.2016 в 13:59.
Старый 20.12.2016, 13:57 (16:57)   #2
voldemarushka
Благодарностей: 331
Видать я один такой...
Подскажите пожалуйста, может у кого то был похожий опыт.
Ошибку дилер скидывает, но она тут же после поездки появляется. Вроде все работает исправно. Дилер говорит ездите и не парьтесь с ошибкой. На, что я говорю, что если это баг программы, то он должен сбросится перепрошивкой программы и что раз ошибка горит значит 100% неисправность. Пишите говорю в техподдержку, шлите им ошибку, пусть официально отвечают. Но мне отвечают, что писать не будут, т.к. тест вентилятор проходит и поэтому исправен. Я говорю может проводка, может еще, что коротит. А они ошибка показывает, что неисправен именно вентилятор.
Думаю может самому ВАГу написать? Есть ли у кого такой опыт? Гарантия горит блин у меня...
Может кто ошибку может расшифровать?
Заранее поклон
Последний раз редактировалось voldemarushka; 20.12.2016 в 14:00.
Старый 06.01.2017, 07:17 (10:17)   #3
voldemarushka
Благодарностей: 331
С Новым Годом! И Рождеством!
Подскажите пж, если Вася показывает ошибки, которые после сброса опять появляются, джеки чан не горит, изменений по работе авто нет, то можно забить на них? У меня ошибка системы распознавания усталости и ошибка приточного вентилятора. Дилер найти ничего не может....Забить говорит
Статусы неисправности 00000001
Старый 06.01.2017, 09:37 (09:37)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
"Хороший стук себя проявит"
У меня камера так дурила, через 1,5 года потухла совсем
Вентилятор коротит обмотками под нагрузкой, обратная связь фиксирует ошибку.
Как остановиться, так поменяете.
voldemarushka (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 16:40 (19:40)   #5
voldemarushka
Благодарностей: 331
В том то и дело, что зафиксировал ошибку и открыл заказ-наряд до окончания гарантии...А менять вентилятор не хотят, говорят тест он проходит, климат работает...Но ошибка после сброса опять появляется...А когда "Стук" себя проявит, то или зимой вдали от города и уже после гарантии...
Ошибка по усталости водителя сбрасывается, но периодически опять появляется через некоторое время. Сказали низкий заряд АКБ причина, но почему тогда событие фиксируется "В движении" и заряд АКБ в это время 14,5 В
Старый 06.01.2017, 16:52 (16:52)   #6
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
У меня с момента покупки похожая ошибка:Электроника кондиционера / отопителя,Исп.эл.дв. заслонок прит.вент./рецирк./воздухозаб.,После сброса появляется не сразу а как захочет.Езжу 3 года,так и не понял в чём выражается...
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 01:03 (00:03)   #7
santacruz
santacruz Младенец
Таже ошибка - передний приточный вентилятор короткое замыкание на плюс, за год появляется до 10 раз, проявляется тем что обдув уменьшается до минимума, через сек 5-10 возвращается в исходное, тест одисом вентилятор успешно проходит, типа исправен, touareg fl 3.0 tdi
Также и ошибка системы распознавания усталости всегда висит, одис говорит эту ошибку можно игнорировать, дилер разводит руками
Последний раз редактировалось santacruz; 27.08.2018 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2021, 11:37 (14:37)   #8
Alexandr ala
Alexandr ala Младенец
Вчера мотор отопителя тоже хандрить начал. Подключил Васю, ошибка такая же, как и у вас B10BE. Смотрю проблема у многих с некорректной работой этого моторчика. Задумался о ремонте, карусели ещё те оказывается, начиная чистки, замены щеток, ремонт блока управление этим моторчиком и заканчивая его полной заменой на оригинал или всякого рода аналоги.
Дни на удивление теплые, думал заняться.
Будет грустно, когда в мороз загнется.
Покатаюсь недельку/другую, посмотрю что будет дальше.
Alexandr ala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
