Старый 02.01.2017, 13:57 (12:57)   #41
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Тоже данная не уловимая проблема задрала.
Уровень масла в АКПП в норме проверял неделю назад, менял 45 тыс назад.
Кто заменил масло вопрос на какое? Может в этом вопрос.
Я менял на мотюль. Но вибрация вылезла не после смены масла, а сильно позже.
Заметил закономерность, на холодную больше, на горячую иногда вообще нет.
Вот перед НГ поехал на трассу проехал 400км вибрации не было, буквально постоял 30 мин, при трогании опять вибрация. В накате отключают АКПП на нейтраль, все равно есть. Возможно это и не АКПП. На летних 20 колёсах чувствуется сильнее чем на зимних 18х.
Старый 03.01.2017, 14:49 (14:49)   #42
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. у тебя вибрация не связана с переключением АКПП?
появляется и просто при движении?
Старый 03.01.2017, 15:11 (13:11)   #43
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Была вибрация при переключении с 5-ой на 6-ую под нагрузкой. Замена гидроблока решила проблему.
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 16:39 (16:39)   #44
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
только с 5й на 6ю ?
4-5 не было?
именно при переключении вибрировала или и в других режимах?
Старый 03.01.2017, 18:26 (16:26)   #45
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
klf
только с 5й на 6ю ?
4-5 не было?
Вибрация была как описывалось выше (как при переезде через рельефную маркировку в Европе) и именно при переключении с 5-ой на 6-ую.
В других режимах такого не замечал.
Старый 04.01.2017, 15:25 (14:25)   #46
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Я бы не сказал однозначно, что вибрация идет непосредственно при переключении передачи. Все таки больше проявляется на 1500 оборотах после переключения с 4 на 5 и с 5 на 6. Особенно если тур идет с горочки. Но буду ждать твоего результата после профилактики гидроблока ну и как потестирую свой кардан сразу отпишусь
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 23:52 (22:52)   #47
GEO.
Аватар для GEO.
klf
Да
Старый 05.01.2017, 10:08 (10:08)   #48
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да
ок...
создам отдельную тему....
здесь всё же немного не та тематика...
Старый 01.03.2017, 22:29 (21:29)   #49
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Тема заглохла. Никто так и не поборол эту проблему?
Старый 01.03.2017, 22:54 (21:54)   #50
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
как вариант гофра, особенно зимой. После 20-30 мин. езды пропадало.( 60-80 км.ч. )
Старый 02.03.2017, 10:05 (09:05)   #51
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Не пропадает. Отсутствует только когда я динамично набираю обороты, тогда идет плавное переключение на 4 и выше без вибрации. Если же скажем скорость 45-50 и АКПП выставляет 5 передачу сразу идет вибрация. Убираю ногу с педали газа и снова нажимаю - проходит. На типтронике проверял - еду на 4 без вибрации, скорость падает - нажимаю на газ - появляется вибрация. Как будто авто не хватает мощности на повышенной передачи на низких оборотах
Старый 05.03.2017, 21:10 (20:10)   #52
ссв73
Аватар для ссв73
ссв73 Младенец
Возможно необходимо обновить п/о АКПП ,неправильный алгоритм переключения передач, передача 5и6 включается не при тех оборотах которые нужны, кто то тут уже писал,что обновление помогло,у меня такая же беда в спорт режиме меньше.
ссв73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 16:11 (16:11)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нда.....
только нет обновлений нихрена...
сброс адаптации помогает на 500-1000 км... всё гладко без пинков и трясок...
есть мысль, какнить программно вырубить нах эту адаптацию... только как???
Старый 06.03.2017, 18:25 (17:25)   #54
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Подтверждаю. У меня последнее обновление. И на АКПП и на раздатке. И вибрация задолбала.
Ты сбрасывал адаптацию и уходила проблема на время? А как ее сбросить?
Старый 06.03.2017, 23:12 (22:12)   #55
ссв73
Аватар для ссв73
ссв73 Младенец
Интересно когда машины были молодыми этот дефект присутствовал или он приходит со старостью
Старый 07.03.2017, 09:47 (09:47)   #56
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
У меня вибрация ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ!!!!
При сбросе адаптации проходят все болячки (попробуй)...
В блок АКПП заходишь и 2 раза Грюденшутинг жмешь... там всё интуитивно понятно...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а ты почитай посты новых владельцев... NF и ежи с ними...
по гарантии столько коробасов заменено.... (если сумеешь ОД убедить... грамотно )
Последний раз редактировалось klf; 07.03.2017 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2017, 21:46 (20:46)   #57
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Это не обязательно на ОД диагностики делать?
Старый 09.03.2017, 09:30 (09:30)   #58
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
это каждый сам решает....
за цену диагностики (и платных разговорах ниочём у ОД) можно купить шнурок VAG-COM и копаться спокойно в машинке...
Старый 09.03.2017, 09:55 (08:55)   #59
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Доброе утро. Порывшись на форуме нашел тему как скинуть адаптацию АКПП не залезая в настройки. Есть правда сомнения у меня, что это сброс адаптации. Возможно обнуление или корректировка положения педали газа. Итак:
1. Включаем зажигание, авто не заводим.
2. Выжимаем до пола педаль газа
3. Держим секунд 10
4. Вытаскиваем ключ
5. Снова заводим, едим, наслаждаемся!
В итоге вибрация на 4, 5 прошла полностью! На 6 словил только один раз. Раньше на 6 автомат включал и на 55-60 км/ч. Сейчас 65-75. Авто более чувствительно. Средний расход упал сразу за 12 км езды на работу на полтора литра. Всем спасибо! Небольшое универсальное решение найдено. Хотя все равно кажется, что какая то болезнь либо в кардане, либо во внутренних шрусах сидит. Но уже ощущения от поведения и динамики машины совершенно другие с нулевыми затратами.
Ссылка на обсуждение http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53201
Последний раз редактировалось Sanich; 09.03.2017 в 10:25.
Старый 09.03.2017, 12:10 (12:10)   #60
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вроде как это адаптация педальки.... но х.з.
попробуй еще программно скинуть...
Добавлено через 1 час 29 минут 39 секунд
Интересное предположение высказывают на Тигах...
**Internal Linking (Threads)
кодировку поставить по нулям... и адаптироваться не будет...
правда не подтверждено...
Добавлено через 10 минут 29 секунд
3. Держим секунд 10
4. Вытаскиваем ключ
я так понимаю, после п.4 педаль не отпускаем????
Последний раз редактировалось klf; 09.03.2017 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Anthonitto (17.10.2024)
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
