Старый 28.04.2009, 21:56 (20:56)   #501
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Андрей если я докупаю и ставлю мини таймер Webasto. И с него подается питание на разъем X1 1-контакт, то вентилятор климат-контроля включится при выключенном зажигании? В какие сопла он будет дуть? Какая температура будет показываься на дисплеях климат-контроля?
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 22:08 (00:08)   #502
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Вентилятор включится на среднюю скорость причём сразу. Дуть будет только на стёкла. Так запрограммировано и ничего не изменить. Чего показывает не помню .
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 22:16 (21:16)   #503
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
На стекла это ты имеешь в виду режим максимальный обдув лобового стекла?
И последний вопрос: ты подсоединял переключатель зима-лето к разъму X1 5-контакт. Какой результат?
Старый 28.04.2009, 22:24 (00:24)   #504
bav59
Не знаю что там внутри панели переключается но похоже что да. Не понял какой переключатель зима-лето ?
ashra (28.04.2009)
Старый 28.04.2009, 22:31 (21:31)   #505
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Когда в автомобиль с нуля ставят автономку на торпеду устанавливают переключатель зима-лето. Сам видел. В комплекте установки он есть. Что он делает с автономкой я не знаю?
Андрей. Сегодня общался с ОД и двумя фирмами по установке Webasto не смогли ответить на многие мои вопросы.
Респект. +1
Старый 28.04.2009, 22:37 (00:37)   #506
bav59
Зима - лето эта функция есть у пульта Т-91 и др. Просто при включении вебасто в режиме лето она не запустится . А включится тот же обдув салона и всё . (без обогрева)
Старый 28.04.2009, 22:47 (21:47)   #507
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Если включится обдув салона и еще в режиме максимум обдува лобового стекла, а лобовое стекло раскалится на солнце. То так не долго и до трещины через все лобовое стекло.
Старый 29.04.2009, 07:16 (09:16)   #508
bav59
Не Воздух то забирать будет с улицы . Кондёр то не работает когда авто не заведено и соответственно перепад температур совсем не большой. (Тоже самое что в жару к стеклу поднести вентилятор.) Стекло трескается (иногда) если в авто долго стоящем на солнцепёке врубить кондёр на максимум обдува лобового стекла. Так что не боись.
Старый 29.04.2009, 08:49 (07:49)   #509
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
А если надо, что бы запускался от GSM-сигнализации. Какой блок надо ставить?
А можешь посмотреть ссылку http://www.lrservice.ru/landrover/discovery_v/2/2829/
Как он у них заработал?
Не... Не получится. Webasto у Тура работает по W-bus сигналу, так что тупая подача 12V не пойдет. Если для GSM сигнализации то надо ставить блок - либо WB-CON от Ганзы, либо FanControl от TEC, либо купить минитаймер и сделать из него блок самому (пояльничком почти как по твоей ссылке).
Старый 29.04.2009, 23:18 (22:18)   #510
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
А как самому можно переделать минитаймер?
Старый 30.04.2009, 09:29 (08:29)   #511
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Могу предположить что надо подпаяться к кнопке включения и подавать на него сигнал с сигнализации (может через релюху). На мой взгяд овчинка выделки не стоит - лучше купить WB-CON (поройся в барахолке там были предложения) или FanControl спроси у комрада Sap.
Старый 02.05.2009, 23:31 (22:31)   #512
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
bav59 сегодня снял защиту арки и нашел Webasto, но не смог снять разъем X1. Мешала какая-то передняя крышка Webasto. Как ты снимал разъем X1? Ты откручивал крепления Webasto к кузову и его вытаскивал или как?
Старый 03.05.2009, 08:10 (10:10)   #513
bav59
1-Сначало сними тот разъём что рядом. У него один фиксатор. С задней стороны.(по ходу авто) Нажимаем на него и тянем вверх,Когда его снимешь ,сразу будет удобно нажать и снять наш разъём. 2- Сжимая по бокам (со стороны крыла и от кузова)и одновременно тяни в верх нужный нам разъём.(можешь ещё и одновременно его пошатать.) Просто на разъёме два фиксатора по бокам и первый резъём машает нажать на фиксаторы. Даже дилеры иногда ломают фиксаторы.(неумейки) Вебасто снимать и вытаскивать не надо.Немного не удобно но я думаю что снять вебасто будет не проще.
Старый 05.05.2009, 02:11 (02:11)   #514
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
По умолчанию Проблемы с Webasto!
Как я понял у Вебасты есть функция проветривания салона. Переключил на пульте с обогрева на проветривение, включил и началось следующее... На панеле климата попременно высвечивается Hi, потом Low и что то щелкает, но не дует! Такое впечатление, что Hi и Low режимы борятся между собой. Пока ничья! Дорабатывал в Ганзе. Что это может быть?
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2009, 14:32 (14:32)   #515
Кирсан
Аватар для Кирсан
Благодарностей: 188
Ну, так что? Никто не сталкивался с такой бедой?
Старый 05.05.2009, 14:49 (16:49)   #516
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Я вообще не могу переключить на проветривание.
У меня Т91. Вроде надо обе кнопки подержать одновременно и индикатор должен смениться с красного на зеленый. Однако....... нифга не происходит.
Пока не заморачивался, т.к. лето у нас еще не скоро
но разобраться надо.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 15:10 (15:10)   #517
katok
Аватар для katok
katok Младенец
Только собрался здесь писать и увидел твое сообщение. Абсолютно идентичные симптомы, дорабатывал тоже в АвтоГанзе, они там еще долго возились, дело было в декабре может они подумали раз зима то настроим только обогрев, и хрен с ним с проветриванием. Релюшка при этом переключении щелкает как ненормальная, я аж испугался. Что делать тоже незнаю. Нужна помощь!
katok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 20:36 (22:36)   #518
Жексон
Аватар для Жексон
А я разборался. Иногда надо читать мануал
Оказывается надо было не держать две кнопки одновременно, а нажать их два раза подряд одновременно.
Вобщем то всё работает, проветривается. Вот только забыл чего пишет при этом Hi или Low
Надо вам непременно спросить тех, кто дорабатывал.
Старый 12.05.2009, 21:52 (21:52)   #519
katok
Аватар для katok
katok Младенец
Вот только у меня вебаста с телефона и включается смской, так что кнопок у меня нет
Старый 12.05.2009, 23:14 (22:14)   #520
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Сегодня нашел фирменное руководство Webasto для дооборудования Thermo Top (правда написано для Touareg с 2008г и 3.0 TDI ???). В котором все написанно и сфотографированно пошагово, для тех кто хоть раз держал отвертку в руках или показать чудо мастерам на фирменном СТО. Номера оригинальных запчастей присутствуют (на www.exist.ru все это есть, только в конце номера надо добавлять латинскую букву " C "). Наверное теперь меньше будет вопросов.
Почему на фирменном сервесе Webasto его не читали мне не понятно???
Когда сам установлю отпишусь.
Ссылка http://webfile.ru/3542058
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
