Старый 08.01.2017, 08:10 (08:10)   #121
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Попробую на днях сэмулировать блок комфорта через GFSLight по кодировкам, посмотрим что из этого выйдет на GP с декабря 2006 по май 2010 ставился толко один блок комфорта 7L6 959 933 на сколько знаю, если ставились другие блоки просьба поправить.
через VAS-PC или его эмулятор ничего не найдется.
скорее всего ответ придется искать внутри eeprom блока комфорта.
номер блока правильный, а вот прошивки делались под каждый конкретный VIN в зависимости от комплектации.
Prospere (25.08.2022), Zig39 (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 19:33 (19:33)   #122
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
Кстати, в кан шине есть команда закрытия стекол - у меня сигналка пандект умеет окна закрывать при постановке на охрану. Она же, кстати, и пищит при постановке.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (09.01.2017)
Старый 09.01.2017, 01:32 (00:32)   #123
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
BVP
Приветствую! Номера прошивок есть?
Добавлено через 2 часа 22 минуты 51 секунду
Вот что удалось вычитать по блоку комфорта по адаптациям
; adaptation
;P/N: 7L6-959-933-???
A001,0,Selective (Single) Door Locking
A001,3,Current Status
A001,5,Selective (Single) Door Locking
A001,6,0 = All Door Locking
A001,7,1 = Selective (Single) Door Locking
A002,0,Auto-Lock
A002,1,Auto-Lock
A002,3,Current Status
A002,5,Auto-Lock
A002,6,The doors will lock automatically when the
A002,7,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
A002,8,
A002,9,Range: 0 = OFF / 1 = ON
A003,0,Auto-Unlock
A003,1,Auto-Unlock
A003,3,Current Status
A003,5,Auto-Unlock
A003,6,The doors will unlock automatically when
A003,7,the key is removed from the ignition switch.
A003,8,
A003,9,Range: 0 = OFF / 1 = ON
A005,0,Unlocking Confirmation (Remote Control)
A005,1,Unlocking,Confirmation
A005,2,via,Remote Control
A005,3,Current Status
A005,5,Unlocking Confirmation (Remote Control)
A005,6,Type of confirmation when unlocking
A005,7,the car via remote control.
A005,8,
A005,9,0 = OFF
A005,10,1 = Blink
A005,11,2 = Beep (Horn)
A005,12,3 = Beep (Horn) & Blink
A006,0,Unlocking Confirmation (Key Switch)
A006,1,Unlocking,Confirmation
A006,2,via,Key Switch
A006,3,Current Status
A006,5,Unlocking Confirmation (Key Switch)
A006,6,Type of confirmation when unlocking
A006,7,the car via key switch.
A006,8,
A006,9,0 = OFF
A006,10,1 = Blink
A006,11,2 = Beep (Horn)
A006,12,3 = Beep (Horn) & Blink
A008,0,Locking Confirmation (Remote Control)
A008,1,Locking,Confirmation
A008,2,via,Remote Control
A008,3,Current Status
A008,5,Locking Confirmation (Remote Control)
A008,6,Type of confirmation when locking
A008,7,the car via remote control.
A008,8,
A008,9,0 = OFF
A008,10,1 = Blink
A008,11,2 = Beep (Horn)
A008,12,3 = Beep (Horn) & Blink
A009,0,Locking Confirmation (Key Switch)
A009,1,Locking,Confirmation
A009,2,via,Key Switch
A009,3,Current Status
A009,5,Locking Confirmation (Key Switch)
A009,6,Type of confirmation when locking
A009,7,the car via key switch.
A009,8,
A009,9,0 = OFF
A009,10,1 = Blink
A009,11,2 = Beep (Horn)
A009,12,3 = Beep (Horn) & Blink
A025,0,Comfort Operation (via Remote Control)
A025,1,Comfort Operation
A025,2,Remote Control
A025,3,Current Status
A025,5,Comfort Function (via Remote Control)
A025,6,Enables/Disables the Comfort Operation for
A025,7,Power Windows and Sun Roff via Remote Control.
A025,8,
A025,9,Range: 0 = OFF / 1 = ON
A26,0,Anti-Theft Alarm Delay
A26,5,Anti-Theft Alarm Delay
A26,6,Deactivation of the Anti-Theft Alarm Delay when
A26,7,opening Drivers Door before the Alarm will sound.
A26,8,
A26,9,Range: 0 = OFF / 1 = ON
;A27,0,
;2
;A27,1,
;Heckdeckel
;A27,2,
;Taster
;A27,3,
;Auto-Lock /
;A27,4,
;alte
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ
приспособление
A001,0, Selective (Single) Дверной замок
A001,3, Текущий статус
A001,5, Selective (Single) Дверной замок
A001,6,0 = Все запирания дверей
A001,7,1 = Селективный (Single) Дверной замок
A002,0, Auto-Lock
A002,1, Auto-Lock
A002,3, Текущий статус
A002,5, Auto-Lock
A002,6, двери будут автоматически фиксироваться, когда
A002,7, автомобиль достигает скорости 15 км / ч или 10 миль в час.
A002,8,
A002,9, Диапазон: 0 = OFF / 1 = ON
A003,0, Авто-разблокировка
A003,1, Авто-разблокировка
A003,3, Текущий статус
A003,5, Авто-разблокировка
A003,6, двери разблокируется автоматически при
A003,7, ключ вынут из замка зажигания.
A003,8,
A003,9, Диапазон: 0 = OFF / 1 = ON
A005,0, Разблокировка подтверждения (дистанционное управление)
A005,1, Разблокировка, подтверждения
A005,2, через, пульт дистанционного управления
A005,3, Текущий статус
A005,5, Разблокировка подтверждения (дистанционное управление)
A005,6, Тип подтверждения при разблокировке
A005,7, автомобиль с помощью пульта дистанционного управления.
A005,8,
A005,9,0 = OFF
A005,10,1 = Blink
A005,11,2 = Звуковой сигнал (Хорн)
A005,12,3 = Звуковой сигнал (Хорн) и моргания
A006,0, Разблокировка подтверждения (Key Switch)
A006,1, Разблокировка, подтверждения
A006,2, с помощью, Key Switch
A006,3, Текущий статус
A006,5, Разблокировка подтверждения (Key Switch)
A006,6, Тип подтверждения при разблокировке
A006,7, автомобиль с помощью ключа зажигания.
A006,8,
A006,9,0 = OFF
A006,10,1 = Blink
A006,11,2 = Звуковой сигнал (Хорн)
A006,12,3 = Звуковой сигнал (Хорн) и моргания
A008,0, Блокировка подтверждения (дистанционное управление)
A008,1, Центральный замок, Подтверждение
A008,2, через, пульт дистанционного управления
A008,3, Текущий статус
A008,5, Блокировка подтверждения (дистанционное управление)
A008,6, Тип подтверждения при блокировке
A008,7, автомобиль с помощью пульта дистанционного управления.
A008,8,
A008,9,0 = OFF
A008,10,1 = Blink
A008,11,2 = Звуковой сигнал (Хорн)
A008,12,3 = Звуковой сигнал (Хорн) и моргания
A009,0, Блокировка подтверждения (Key Switch)
A009,1, Центральный замок, Подтверждение
A009,2, с помощью, Key Switch
A009,3, Текущий статус
A009,5, Блокировка подтверждения (Key Switch)
A009,6, Тип подтверждения при блокировке
A009,7, автомобиль с помощью ключа зажигания.
A009,8,
A009,9,0 = OFF
A009,10,1 = Blink
A009,11,2 = Звуковой сигнал (Хорн)
A009,12,3 = Звуковой сигнал (Хорн) и моргания
A025,0, Комфорт работы (с помощью пульта дистанционного управления)
A025,1, Комфорт Операция
A025,2, пульт дистанционного управления
A025,3, Текущий статус
A025,5, Comfort Function (с помощью пульта дистанционного управления)
A025,6, включение / выключение Комфорт Работа для
A025,7, Стеклоподъемники и Sun Рофф с помощью пульта дистанционного управления.
A025,8,
A025,9, Диапазон: 0 = OFF / 1 = ON
АДАПТАЦИЯ 25 КАНАЛА
A26,0, Сигнализация задержки
A26,5, Сигнализация задержки
A26,6, деактивация противоугонной Задержка сигнала тревоги при
A26,7, открывая дверь водителей перед сигнал тревоги будет звучать.
A26,8,
A26,9, Диапазон: 0 = OFF / 1 = ON
; A27,0,
; 2
; A27,1,
; Heckdeckel
; A27,2,
; Дегустатор
; A27,3,
;Автоматическая блокировка /
; A27,4,
; Alte
АДАПТАЦИЯ через VAS-PC фото во вложение пункт "Адаптировать комфортное управление через пульт ДУ"
Тип файла: jpg Рис.jpg (491.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 09.01.2017 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2017, 01:55 (00:55)   #124
Zig39
Аватар для Zig39
Пока не пробовал адаптировать возможно потребуется Login
Старый 26.08.2017, 18:41 (20:41)   #125
Nur080
Аватар для Nur080
Nur080 Младенец
Всех приветствую! Подниму ка я эту тему, и хотел спросить а просто брякалку установить получится? А то мой электрик сказал что со штатным ключом нет
Nur080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 19:00 (21:00)   #126
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
Он прав, не получится.
Старый 01.12.2017, 02:03 (01:03)   #127
vysiks
Аватар для vysiks
vysiks Младенец
Народ, у меня тур гп словакия 2008, так вот сегодня мне удалось сделать так чтобы он пикал заводской сигналкой при постановке и при снятии... при помощи шнурка vag can pro - сначала отключил любую реакцию при постановке на охрану, потом сменил стану с великобритании на остальную европу , а потом установил что при постановке реагировала поворотниками, т.к. другого не установить.
и вуаля - пищит )))
vysiks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 11:13 (11:13)   #128
Поблагодарил(а): 9,896
Благодарностей: 12,590
У кого опыт с закрытием форточек получился?
Старый 28.06.2019, 22:49 (21:49)   #129
denandserg
denandserg Младенец
через адаптацию 25 канала ничего не вышло, было 0 поставил 1, не работает(
denandserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2022, 22:08 (02:08)   #130
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
Так никто адреса в EEPROM не нашёл?
Эти стёкла давно на гольфах, пассатах и др. блоках 1К0 делают. На Турах тоже кое-кто знает, но... предпочитает делать бабки на этом.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
