Старый 09.01.2017, 21:19 (21:19)   #241
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
РостиславГолубинский,
А куда брызгали эфир? Думаю если под крышку воздушного фильтра, то дотянет ли его через кулера и все патрубки. Я смотрю на пробку у дроссельной заслонки, выкрутить и туда брызнуть. А вот шланг с дросселя снять при -30 не реально, хотя если его кипятком отогреть.
на дроссельной заслонке специальный болт стоит для этого - медный, его хорошо видно на 14 помоему! он именно для этого и сделан
Добавлено через 15 минут 36 секунд
и про чудо гели в дизель - почитайте состав этих вещей, он на 80 процентов состоит из Керосина = нафига переплачивать в 15-20 раз? бутылка геля 400-500р бутылка керосина - 30р! на прошлой машине вито постоянно в холода добавлял. Таурег хлопот вроде с этим не доставляет.
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 09.01.2017 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Pavel74 (10.01.2017)
Старый 09.01.2017, 21:31 (20:31)   #242
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А как узнать сколько нужно добавлять керосину в бак? И на сколько при этом снизится смазывающая способность солярки?
Старый 09.01.2017, 21:41 (21:41)   #243
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
Обычно к керосину ещё масло рекомендуют добавлять. Можно ещё тормозуху и бензин лить в ДТ. Все эти добавки будут "сушить" ДТ, что не положительно скажется на тнвд и форсунках. А при стоимости нашей топливной опасно как-то....
Антигель не совсем керосин https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Антигель
Последний раз редактировалось bullet1386; 09.01.2017 в 21:47.
Старый 09.01.2017, 21:43 (20:43)   #244
ZAlek
Чиновник
Обычно к керосину ещё масло рекомендуют добавлять. Можно ещё тормозуха и бензин лить в ДТ. Все эти добавки будут "сушить" ДТ, что не положительно скажется на тнвд и форсунках. Но при стоимости нашей топливной опасно как-то....
Я поэтому и спросил Добавить керосину (непонятно сколько), потом смазывающую присадку...дешевле антигель купить
ИванВ (09.01.2017)
Старый 09.01.2017, 22:01 (22:01)   #245
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Антигель совсем не керосин. Замерзает сам при минус 15-20. А керосина для эффекта надо лить 1 к 5-ти. Соответсвенно, составы разные.
Последний раз редактировалось inisel; 10.01.2017 в 07:03.
Старый 09.01.2017, 22:11 (22:11)   #246
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Справочник химика 21
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Статьи Рисунки Таблицы О сайте Реклама
Замерзание керосина
    Jet А — топливо типа керосин с максимальной температурой замерзания минус 40 °С  [c.523]
    Керосин, употребляемый в качестве сжимающей среды, должен быть чистым и лишенным влаги, которая может вызвать замыкание в катушке манганинового манометра. Масло должно иметь низкую точку замерзания (трансформаторное или фригус). Чем выше давление, тем меньше должна быть доля масла в смеси (1 4 для 10 ООО ат). [c.35]
на бак 50л - я лил 3-4 бут. осветительного( в любом хоз.маге - 30р\бут), все зависит от окружающей температуры. если найти авиационный там до минус 50С температура замерзания!, его можно меньше. но учитывайте что соляра то у вас не совсем летняя до -20С скорей всего.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
керосин и соляра составы похожи и подобны, главное не переборщить с первым!
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 09.01.2017 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2017, 22:15 (21:15)   #247
ZAlek
Чиновник
на бак 50л - я лил 3-4 бут. осветительного( в любом хо.маге - 30р\бут), все зависит от окружающей температуры. если найти авиационный там до минус 50С температура замерзания!, его можно меньше. но учитывайте что соляра то у вас не совсем летняя до -20С скорей всего.
Пусть даже 5 бутылок на 100 литров солярки.
Это 5х30=150 руб.
При стоимости литра антигеля менее 1000 руб. и расходе 100 мл. на 100 литров солярки экономия на керосине не получается никак.
Старый 09.01.2017, 22:24 (22:24)   #248
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
там тоже пропорция есть, на 100л пару-тройку бутылок придется лить. каждый выбирает что ему подходит. Кто то 5-7л. 92-го бензина на бак соляры добавляет, тоже вариант!
Старый 09.01.2017, 22:29 (21:29)   #249
ZAlek
Чиновник
Там это где? Я смотрю поплыла тема с керосином
Старый 09.01.2017, 22:38 (22:38)   #250
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
в инструкции к каждой банке, чего не понятно. керосин лил сам постоянно на витосе, поэтому знаю что говорю.
Старый 09.01.2017, 22:42 (21:42)   #251
ZAlek
Чиновник
С керосином разобрались, 5 бут. на бак 100 л.
Антигеля 100 мл. на бак 100 л.
150 руб. против 90 руб. если брать антигель LM.
Как бы тоже все понятно.
Старый 09.01.2017, 22:56 (22:56)   #252
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
хорош гнать.....АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗ.ТОПЛИВА 150МЛ.(ДО-31C) LM 1877Описание товара:
Предотвращает рост кристалов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. из-за чего вязкость дизельного топлива возрастает и забивается топливный фильтр и топливопроводы. Присадка обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -26С. Понижает температуру помутнения дизельного топлива на 10 градусов. Обесечивает экономичность и надежность работы двигателя.Применение: Для всех сортов дизельного топлива, обеспечивает надежность работы двигателя в зимнее время. Добавить присадку из расчета 150 мл на 50 л дизельного топлива . Работа присадки эффективна только в том случае, если е добавить в дизельное топливо с температурой больше 0 C ...................... то есть на наш бак в 100л 2 бут по 390р! =780р!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
http://www.auto-open.ru/catalog/ochi...l_dlja_152404/
Добавлено через 48 секунд
и то антигел до -31, а керосин простой до - 40С, а если авиационный тогда - 50С
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 09.01.2017 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2017, 23:54 (22:54)   #253
ZAlek
Чиновник
хорош гнать.....АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗ.ТОПЛИВА 150МЛ.(ДО-31C) LM 1877[/url]
А если почитать описание Diesel Fliess-Fit K
Перед заправкой в бак автомобиля добавить присадку из расчета 25 мл присадки (один колпачок) на 25 л топлива.
Цена 927 руб. литр.
Так что про гнать, это не ко мне.
http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=192
Добавлено через 53 минуты 53 секунды
хорош гнать.
Антигель поддерживает топливо в жидком состоянии до минус 31 град. Это я о LM.
В случае с керосином указана температура замерзания самого керосина в минус 40 или 50 град.
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.01.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2017, 01:15 (01:15)   #254
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
сам антигель замерзает при минус 28С, смотрите таблицу.....
Старый 10.01.2017, 01:43 (01:43)   #255
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Скорее всего в чистом виде, в соединении с солярой показатель должен быть другой.
И по поводу керосина, (ТС - топливо самолётное). Температура застывания до -65.
на 100л солярки с температурой застывания -25 добавляем 10л. ТС с температурой застывани -65 приблизительно получаем: 100(25)+10(65)=110(х), где х = -28,63.
Больше 10% добавлять не рекомендуется, необходимо добавлять только в прозрачную солярку, если парафин всплыл уже ничего не поможет, кроме температуры, необходимо хорошо перемешать.
И смысл?
Последний раз редактировалось Nickks; 10.01.2017 в 01:45.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 07:15 (07:15)   #256
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
На заборах тоже много написано. Лежит в кармане двери антигель. В кашу. На дворе минус 15.
А 3-4 бутылки на 50 литров - это 1:12. А надо 1:5. Маловато льёшь. То, что у нас продают солярку -20, вовсе не факт.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Кстати, а где керосин продают? То, что в хозмагах торгуют, чёт совсем нет доверия. УйтСпирит брал, постоянно удивлялся многообразию ароматов.
Последний раз редактировалось inisel; 10.01.2017 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2017, 07:38 (06:38)   #257
ZAlek
Чиновник
Температура замерзания самого антигеля малоинтересна, его добавлять необходимо в жидком состоянии.
Речь о том, что сравниваются не правильные показатели. Температура загустевания солярки с антигелем и температура замерзания чистого керосина. Смысл сравнивать данные показатели?
Старый 10.01.2017, 10:14 (14:14)   #258
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
РостиславГолубинский, давно уже в лаборатории опыты делались. Бенз вообще не влияет на температуру ФИЛЬТРУЕМОСТИ дизельного топлива, хоть задобавляйся (даже 1:10 ничего не даст), керос самый лучший, авиационный, тоже не творит чудес. Более того, та межсезонка что продают в ваших регионах вся поголовна сделана из ДТ+Антигель. Вы думаете одни такие умные, купили солярку разбавили антигелем и можно зимнее ДТ по 38 не покупать, ага? Хрен то там. Заправщики уже добавили туда антигеля на заводе, так что влить ещё больше антигеля это мёртвому припарка в большинстве случаев.
Если хочешь об это поговорить, создавай отдельную тему, я тебе накидаю ссылок на результаты лаб.опытов. А иначе всё это болтовня и оффтоб никчёмный. В виту он лил... в ставропольском крае, где зимы один день раз в 5 лет.
Старый 10.01.2017, 10:25 (10:25)   #259
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Всё, все отмёрзли, закрывайте тему!
Старый 10.01.2017, 10:31 (09:31)   #260
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Смысл керосина в том что его можно добавлять и при минусовой температуре а антигелю чтобы он работал нужна температура выше нуля (есть антигели которые работают до полного растворения в баке не менее 4 часов и при +15 градусов). Кто выезжает с теплого гаража то антигель хорош,а кто всю зиму на улице то лучше керосин
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
