Старый 10.01.2017, 17:37 (17:37)   #61
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
После покупки турика, понял что свет как то не очень... До этого все машинки тоже были с штатным ксеноном и лампы никогда не менял. После покупки Тура через неделю сдохла правая лампочка, ну собственно повод для замены. Взял 42403XV2C1 D3S 42V-35W (PK32d-5) X-tremeVision gen 2 (Philips). Да пучок стал намного ярче, свет вроде появился. Но...мне кажется как будто все же желтый цвет...До этого был диско3, лампы с рождения авто(2008) свет просто изумительный и почти белый. А тут как то непонятно...
Да еще, при переключении на дальний, особо дальше не светит, только больше света вверх и на бока...
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 17:56 (17:56)   #62
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Фары изнутри наверно надо почистить. Как пример - https://www.drive2.ru/l/454743716670735575/
Старый 23.09.2017, 21:15 (21:15)   #63
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Можно значит менять и без снятия
Старый 08.01.2018, 00:43 (00:43)   #64
SoDenis
Благодарностей: 31
SoDenis Младенец
Приветствую всех.
Для статистики: поменял лампы без снятия бампера.
Как и писали - со стороны водителя - более-менее, только трудно внешний шуруп выкручивать (на обеих фарах).
А вот со стороны пассажира, конечно, это ужас какой-то. Хоть и фильтр разбираешь и откручиваешь его, но у меня оставался подсоединённым приточный патрубок и корпус фильтра не вытаскивался, а только "отгибалась" его верхняя часть. Плюс вытаскивал его из крепления, ближнего к стенке моторного отсека - так больше угол, на который корпус отгибается. Главное, что фильтр не позволяет до конца откинуть крышку фары и как следствие, просунуть руку за лампой.
И плюс к этому, за счет постоянного "просовывания" рук в фару туда попадает пыль. Где дотянулся - на нижней поверхность корпуса фары (изнутри) протёр попавшую туда грязь.
Так что, по хорошему, в следующий раз нужно будет снять бампер и фары и как следует фары прочистить.
Лампы стояли осрам 66340 HBI, поставил осрам 66340 XNB (типа +70%). Пока в гараже, но новые лампы, естественно, ярче (хотя может просто потому что новые). Старым лампам и машине - 4 года.
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OG555 (25.05.2018)
Старый 08.02.2018, 21:44 (20:44)   #65
Anci
Аватар для Anci
Anci Младенец
Сегодня на сервисе менял обе лампы ксенон. Прочитал тут что можно без снятия бампера сделать, но какой-то гемморой. Зачем? Бампер откручивается сверху , немного оттягивается и фары вынимаются полностью за 10 минут. Никакого геммора, пыли в фарах и откручивания фильтра. Итого минут за 30 , мастер при мне поменял обе лампы. С завода стояли OSRAM , купил точно такие же, светят огонь!
Тип файла: jpg BD277E88-B8F7-400D-ABCD-C4B3A9891F8F.jpg (290.8 Кб, 433 просмотров)
Последний раз редактировалось Anci; 08.02.2018 в 21:47.
Anci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (17.04.2018), duch (17.02.2018), Kaa80 (16.10.2019), Демиург (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 16:17 (16:17)   #66
Dj.Ad
Dj.Ad Младенец
Приветствую всех.
оттенок стал более желтым? намного?
Dj.Ad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 19:45 (19:45)   #67
Евгений482
Благодарностей: 63
Евгений482 Детский сад
https://www.drive2.ru/l/499198621049160117/
Я себе менял не так давно. Снятие бампера обязательно, заодно и интеркуллеры помыть.
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 10:46 (10:46)   #68
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Где порекомендуете поменять фары со снятием бампера, чтобы все было и быстро и грамотно?
Вопрос решен.
Последний раз редактировалось Helot; 25.04.2018 в 23:44. Причина: Вопрос решен.
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 22:43 (21:43)   #69
игорь h987oc
игорь h987oc Младенец
Сегодня заменил лампы, стояли родные с 2014г, заметил что свет стал хуже, замерили 12 люкс, установил филипс +150%, без снятия бампера, свет намного лучше, прибор показал 25люкс, плюс полернул фары, дело стоит сделать, приятней и безопаснее стало ездить
игорь h987oc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 10:00 (12:00)   #70
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
Да,все-таки не зря линзовые модули меняют...
Старый 09.07.2018, 11:27 (11:27)   #71
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Вчера сам поменял лампы (Филипс +150% 2 gen).
На самом деле менял за час (второй раз бы поменял за 30 мин.)
Пока свежо пишу (фото не делал).
1. Блок розжига держится на крышке фары под которой лампочка. Со стороны водителя трос капота отодвигаем достав из зажима. Два винта. Ближний к центру откручиваем просто отверткой, а вот ближний к крылу. Там места под отвертку нет. Беру биту и переходник (трубка между битой и трещёткой 3 см. в переходник вставил крестовую биту (так чтоб крутить можно было) вначале узгогубцами хватаясь за биту у винта (то же что и пассатижи, но с узкими концами, можно и пассатижами попробовать) сдвинул винт за несколько движений, дальше руками за конструкцию из 2-х бит и переходника откручиваем до конца, сдвигаем крышку с закрепленным на ней блоком розжига и видим лампу. поворачиваем её против часовой стрелки и достаем. Кольцо разжимаем и ставим на новой лампе (там 2 "пипки" чтоб правильно встало.). минут 10 на все.
2. С другой стороны все так же, но лампу не достать, мешает корпус фильтра.
Отвинчиваем один болт крепящий корпус фильтра (фильтр начинает двигаться на 1-2 см к двигателю). Затем так же как и со стороны водителя выкручиваем винты из крышки фары. Однако крышку сдвинуть удается, но лампу достать места мало (детской рукой можно попробовать или жену попросите ) Я отвинтил три винта на блоке розжига и выдернул его. Затем с внутренней стороны крышки отжал клипсу и освободил кабель от крышки. Затем снаружи тонкой отверткой освободил штекер блока розжига и снял крышку. После этого спокойно суем руку и меняем лампу. Сборка в обратной последовательности.
Сложностей НИКАКИХ.
Последний раз редактировалось soller777; 09.07.2018 в 11:30.
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FED72 (08.10.2018), omegator (22.09.2021), Rusel222 (31.03.2019)
Старый 13.08.2018, 18:31 (18:31)   #72
T.Денис
Аватар для T.Денис
T.Денис Младенец
Не вводите людей в заблуждение, блок что на крышке за лампой это блок управления адаптивным освещением, блок розжига ближе к радиатору на крышке от лампочки габаритных огней.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FA500A4D
Последний раз редактировалось T.Денис; 13.08.2018 в 18:36.
T.Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 01:52 (00:52)   #73
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Подскажите пожалуйста, проблема с заменойсправа без снятия бампера! Крышку открутил, все. Она упирается в лонжерон этим блоком что снаружи...как корпус фильтра вы снимаете я вообще не знаю...откручиваю один болт от кронштейна фары, дальше он не достается, тк забор воздуха под телевизор уходит и труба пластиковая мешает что от него отходит
Добавлено через 15 минут 17 секунд
Кто делал эту процедуру в Москве- я готов заплатить или проставиться пивом если Вы найдете время чтобы пересечься со мной, я приеду со своим инструментом и руками и Вы стоя рядо?устно мне подскажете как это сделать...мне уже принципиально любопытнО...как?!
Последний раз редактировалось X888oo; 22.09.2018 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 10:36 (09:36)   #74
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
И фото сделайте по каждой операции!
Старый 22.09.2018, 11:39 (10:39)   #75
X888oo
Благодарностей: 166
Самая подлянка в нижнем болте на блоке AFL что к крышке крепится- он под звездочку и места мало там чтоб его открутить..сегодня ножевкой попытаюсь отрезать шестигранник и подлезть к нему, если получится, сделаю фотки и подробно расскажу все
Старый 22.09.2018, 18:57 (17:57)   #76
X888oo
Благодарностей: 166
В общем после 3 часов дрочилова этой фары делаю для себя вывод что моими руками на машине с адаптивным светом это сделать невозможно. Буду покупать 2 новые лампы и платить 3000 за снятие бампера.
В связи с этим могу продать бушную рабочую лампочку с машины с проьегом 53к которую купил для замены
Старый 22.09.2018, 22:55 (22:55)   #77
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
Я менял обе лампы. Трудностей не заметил. Но места маловато
Старый 24.09.2018, 15:10 (14:10)   #78
X888oo
Благодарностей: 166
Вот мне интересно как можно поменять не заметив трудностей?))))
У меня трудности начались после отщелкивания крышки сзади фары- она тупо упирается в лонжерон блоком DLA и все, щели в 5 см не достаточно даже для того чтобы засунуть туда палец)))
Дальше к крышке изнутри идет жгут проводов, я расковырял эту фишку, в результате она открылась и я увидел как провода идут дальше в этот блок DLA...я не смог его даже сдвинуть с места...даже если его убрать оттуда, поменять лампочку там геморрой, туда сыпится вся грязь и песок из под рук...нафиг, лучше заплатить и сделать нормально, чем самому что-то испортить и накидать пыль внутрь плафона оптики
Старый 24.09.2018, 15:52 (14:52)   #79
FED72
Благодарностей: 84
Чтобы оценить масштаб трудностей, скорее всего нужно сравнить фото под капотом установленных фары с DLAи без, а также на всякий случай бензин и дизель. Завтра, если не забуду, сфотографирую свои.
Старый 25.09.2018, 13:06 (12:06)   #80
FED72
Благодарностей: 84
1-2 фото фара со стороны водителя, 3-4 фара со стороны пассажира. Какие именно винты нужно откручивать? Со стороны пассажира вообще же промежутка практически нет - мешает кронштейн, как там возможно что-то снять?
Тип файла: jpg 4277F3E7-5D08-4773-8C6C-2B056E5EFA30.jpg (173.1 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg 42C575B8-AB1E-424B-A573-643A6BB8ACD7.jpg (214.1 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 96E52ED4-0D3E-49FD-99B2-65DBA7B6C5D2.jpg (239.0 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg 112DAFAE-A66A-4600-8B8C-8C7F18646D21.jpg (256.6 Кб, 231 просмотров)
insiderA (23.12.2018)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
