#2361 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Ну масло меняли, залили все нормального вроде... толькокак вот Васей посмотреть уровень масла? Подскажи... остаётся только прошивка... возможно ли такое что из за прошивки ДВС , Кпп нужно прошивать ... дросселя же нет теперь...
#2362 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Должно быть 40-45 град. И при этом с заливного отверстия не должно бежать и соответственно если совсем ничего не сбежало при откручивании пробки, надо попробовать долить, пока не побежит. Дроссель отвечает за экстренное глушение двигателя, если вдруг льют форсы и за правильную работу ЕГР. Больше дросселя не нужны ни для чего... Т е когда мотор завёлся, они открыты полностью всегда. И закрываются на несколько секунд во время глушения. При выключенном зажигании они открыты, при включенном тоже.... |
#2363 |
Благодарностей: 51
26
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли: 1. Подлезть к генератору ничего не снимая, чтобы проверить контакты на самом генераторе? 2. Заменить реле-регулятор генератора ничего не снимая? (Реле-регулятор в самом генераторе или снаружи?) 3. Заменить обгонную муфту генератора не снимая сам генератор? Киньте, пожалуйста, ссылку на снятие генератора без снятия двигателя! Спасибо! |
#2364 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли: 1. Подлезть к генератору ничего не снимая, чтобы проверить контакты на самом генераторе? 2. Заменить реле-регулятор генератора ничего не снимая? (Реле-регулятор в самом генераторе или снаружи?) 3. Заменить обгонную муфту генератора не снимая сам генератор? Киньте, пожалуйста, ссылку на снятие генератора без снятия двигателя! Спасибо! Вот видео по замене генератора. Только не на русском... Мотор снимать не надо... https://youtu.be/GkKGsoVirE4 |
#2365 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Aiwerson, дык на первой странице фотоотчёт присутствует! Я по нему сам снял, часа за три, но я ещё и печку кочегарил в гараже. Без снятия Геннадия, даже Копперфильд не справится с этими пунктами ...
Ммм ... а какие контакты надо проверить? Если клемму DF (возбуждение гены) - за маслозаливной горловиной фишка находится. Сине-белый DF, второй провод - с гены на вольтметр на приборке. Ну а если померить напряжение на +клемме, как-то надо исхитриться пролезть щупом между топливным фильтром и горловиной к ней ... В принципе, вариант один - запасайся заранее запчастями, и смело снимай гену и делай ПОЛНУЮ его реновацию, минимум на 100-150 т.км хватит ( у нас это в районе 150 €, за гену) , всё остальное... сам. О! Заодно и сальник привода генератора поменяй! |
Последний раз редактировалось govor; 19.01.2017 в 20:29. |
#2366 |
Благодарностей: 197
372
Повысил обороты двигателя до 630 оборотов. Было 609.
#2367 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Серджио, а ты зачем повысил? И почему именно до 630? По ощущениям на слух?
По ощущениям и на слух не ощутил изменений... Я вместо 100 прописал 110... стало 630 оборотов.... |
#2368 |
Благодарностей: 51
26
Спасибо, комрады!
sheregedh, тогда что до кучи еще проверить/заменить? Муфту кондея получится? govor, хз какие именно контакты ![]() ![]() У меня проблема с напряжением сети. Полез курить форум и решил пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно: 1. Заменил провод массы - помогло, но стрелка напряжения все равно колеблется. 2. Заменил акб под сиденьем, т.к. ему почти три года и он почти перестал брать заряд, заводился со второго акб в багажнике с помощью манипуляций с ключом зажигания. Теперь крутит как умалишенный ![]() В одной из тем на форуме, один форумчанин с похожими проблемами написал, что у него просто ослабли клеммы на гене и всё решилось их подтяжкой. Таким образом, подтяжка клемм это последний этап, который я предполагал выполнить до снятия самого гены. Ну а там уже и реле-регулятор и щетки и т.д. |
#2369 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Спасибо, комрады!
sheregedh, тогда что до кучи еще проверить/заменить? Муфту кондея получится? govor, хз какие именно контакты ![]() ![]() У меня проблема с напряжением сети. Полез курить форум и решил пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно: 1. Заменил провод массы - помогло, но стрелка напряжения все равно колеблется. 2. Заменил акб под сиденьем, т.к. ему почти три года и он почти перестал брать заряд, заводился со второго акб в багажнике с помощью манипуляций с ключом зажигания. Теперь крутит как умалишенный ![]() В одной из тем на форуме, один форумчанин с похожими проблемами написал, что у него просто ослабли клеммы на гене и всё решилось их подтяжкой. Таким образом, подтяжка клемм это последний этап, который я предполагал выполнить до снятия самого гены. Ну а там уже и реле-регулятор и щетки и т.д. Вот тут писал как снять компрессор кондея https://www.drive2.ru/l/10521501/ Для протяжки клеммы гены достаточно снять корпус топливного фильтра. Там же рядом разъём управления геной. Можно его посмотреть на плотность посадки в своем гнезде... Только при протяжке провода на гене надо быть очень аккуратным и не задеть ключом корпус впускного коллектора (либо другую массу) |
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.01.2017 в 12:09. |
#2370 |
Благодарностей: 197
372
Aiwerson, бывает, что и провод от гены плюсовой херовничает, обламывается в наконечниках. После минут двадцати работы движка, потрогай все подкапотные клеммы, может какая греется. А лучше всего, посмотри шнурком сколько гена выдаёт. А пробег какой? И что, пехгвый раз с проблемой зарядки столкнулся? То, что плавают показания, больше похоже на кончину щёточного узла, но хз, может проводок от гены на приборку надломился. Со временем они оба пересыхают и обламываются. Если будешь снимать гену, прежде проверь работу тандемников (пост 1225). Как в морозы заводился? Может и на свечи надо обратить внимание.
Последний раз редактировалось govor; 20.01.2017 в 12:37. |
#2371 |
Благодарностей: 51
26
govor, пробег 196 т.км. Да, с проблемой плавающей стрелки напряжения первый раз. Тандемники уже заменены пару лет назад. Течей нет. В морозы не заводился из-за мертвого акб.
sheregedh, а что будет если задеть ключом какую-либо массу? Ведь протяжка планируется при выключенном зажигании. Или я чего-то не понимаю? |
#2372 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Будут искры из глаз ибо это постоянно зацепленный кабель к +аккумулятора. Снимай клему с аккумов прежде чем лезть туда.
#2373 |
Благодарностей: 197
372
#2374 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Ключ попортишь... сплавится немного... Ну и сам испугаешься, что не захочешь больше лезть... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.01.2017 в 20:37. |
#2375 |
Благодарностей: 197
372
Будут искры из глаз ...
#2376 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
#2378 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Не, тур загарал в гараже все морозы, неделю с ним не виделся )
Я без него не могу) Проехать 500 метров... Перед этим прогреть...20 мин.. Да не вопрос.... |
Поблагодарили: | Chuck (21.01.2017) |
#2379 |
Благодарностей: 873
273
Я в -40 по городу езжу на запасной, тур предпочитаю для дальняков, ездить на нём по 500метров не кайф :)
#2380 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Какой кайф на нем ехать 500-600 км... А то и 1100 за раз... Всегда в предвкушении дальних поездк.... |
