Старый 23.01.2017, 18:44 (17:44)   #1
1max
1max Младенец
По умолчанию Мотор печки Touraeg NF 7P0820021F
Доброго времени суток. Перестала работать печка, приговорили мотор 7P0 820 021 F. Говорят он идёт в сборе с блоком управления. Ценник под 20000р. очень опечалил. Машине 4 года, как такое возможно далеко от моего понимания. Есть ли какие нибудь варианты починить в МСК кроме замены?
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 22:05 (22:05)   #2
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Возьми на разборке
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 22:50 (21:50)   #3
1max
1max Младенец
Вариант. Но сколько ему лет я вряд ли узнаю, а ходят они как показывает практика до 4-5 лет. Или это мне так повезло?
Добавлено через 21 минуту 20 секунд
TERMAL 402297M пишут что аналог? Кто ставил?
Последний раз редактировалось 1max; 23.01.2017 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 23:13 (22:13)   #4
Миша М
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
Миша М ПервоклашкаМиша М Первоклашка
Брал у них новый со сломаной крыльчаткой(у меня плата умерла): http://www.auto-bumper.ru/shop/neopredelennye/10269/
Доставка что еще около 650 руб.
Если тебе только двигатель нужен, могу отдать незадорого(я снял только плату), только там вопрос со съемом крыльчатки - возможно она запресована на горячую:(
Последний раз редактировалось Миша М; 23.01.2017 в 23:16.
Миша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 11:20 (10:20)   #5
1max
1max Младенец
Непонятно что нужно, напряжение есть а моторчик не крутится. Может проблема в плате.
Добавлено через 26 минут 5 секунд
В итоге заказал у них, обещали 3 дня привезти. Спасибо за ссылку. У нас на разборках за 10 нашёл но лучше за 13000 новый.
Последний раз редактировалось 1max; 24.01.2017 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2017, 14:02 (17:02)   #6
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
Не дорого! в 2009г на камри через год владения, при пробеге 15ткм заверещал моторчик печки, оригинал обошелся 14400р.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 19:22 (18:22)   #7
1max
1max Младенец
Опишу свой опыт, может кому полезно будет. Машину покупал новую, я первый хозяин год выпуска 2012. Неожиданно перестаёт дуть из дефлекторов, климат показывает что всё ок, но воздуха нет. Начитавшись форума (а вдруг предохранитель, реле, ещё что то там) я поехал в сервис, где мне должны были делать диагностику. Автогранд всегда мне нравился, внимательные мастера и гуманные цены, но всё имеет свойство портиться. Записали меня на замену печки хотя просил я диагностику. Мастер сказал что это даже хорошо так как диагностика ближайшая на февраль, и сейчас мы просто возьмём новый мотор со склада поставим вместо старого и если работает - то дело в моторе, если нет то запишем на диагностику. В итоге выясняется что мотора у них нет, он под заказ, стоит 24р., но паренёк лампочкой)))) посмотрел что напряжение приходит и наверное дело всё таки в моторе. Как бы вся диагностика . Замена стоит 1700 мотор заказал из Челябинска, едет. Слегка омрачил моё весёлое настроение счёт за услуги где внимание 2 пункта
1 Компьютерная диагностика
2 Диагностика мотора печки.
2112р со скидкой 20% от клуба.
Старый 24.01.2017, 19:35 (22:35)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
...2112р со скидкой 20% от клуба.
Мда... 2112р за то, что человек снял разъем с моторчика отопителя и понял, что на него подается питание.
Старый 24.01.2017, 20:34 (19:34)   #9
1max
1max Младенец
Ну они загнали машину в бокс, это то же работа, 40 минут я ждал человека с лампочкой, потом ещё 20 они выясняли можно ли поменять блок управления моторчиком отдельно. Я готов оплатить диагностику мотора печки, но вот откуда там компьютерная диагностика мне не понятно.
Старый 25.01.2017, 06:07 (09:07)   #10
raspadski
Благодарностей: 801
...но вот откуда там компьютерная диагностика мне не понятно.
Вероятно, посчитали, что ошибки считывали сканером. Да и давно считаю, что если бы в автосервисах работали честно (сколько написано и всё, что написано выполняли бы), то уже большая часть работников разбежалась бы или нормочас стоил бы, как аренда вертолета.
Старый 25.01.2017, 11:34 (10:34)   #11
1max
1max Младенец
Вопрос сам я поменяю моторчик на новый? Или там всё не просто и нужен специальный инструмент?
Старый 26.01.2017, 19:30 (19:30)   #12
Злодей
Аватар для Злодей
Злодей Младенец
У меня авто 12 года мотор отключается при 5 и 6 скорости съездил к официальном то же сказали замена мотора. Пока езжу вручную регулирую скорость. Если не давать раскручиваться до 5 и выше скорости то работает. А так то же объявили 25 т.р
Злодей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 21:11 (20:11)   #13
1max
1max Младенец
Я не могу ездить с чем то не рабочем в автомобиле, или рабочем на половину. Получается самообман. Это же не логан. У меня ломается регулярно (раз в зиму) безключевой доступ. Что то в ручке происходит водительской и он перестаёт работать. Вроде бы можно и кнопкой на ключе открывать но я платил за эту опцию а в итоге пользоваться не могу. С климатом та же ситуация, авто режим уже не поставишь, регулировать руками.... 12000р + замена 1700 и можно на 5 лет забыть.
Andre58 (26.01.2017)
Старый 27.01.2017, 12:17 (12:17)   #14
San4ezz
San4ezz Младенец
Такая же история!
Умер прям перед НГ. На высоких оборотах дул, а на малых останавливался и всё, кирдык, до перезапуска. И то не всегда начинал работать! Сняли, вскрыли защитный кожух, дунули воздухом, а оттуда клуб черной пыли, размером с Туманность Андромеды, от износившихся в хлам щеток мотора! Но при этом выработки на якоре мотора практически нет! Решил не пытать судьбу с заменой щеток (а то и на дальняке можно без отопления остаться), на ZZAPе новый 14200 р и замена 1000. 3 недели - полет нормальный!
San4ezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 12:45 (11:45)   #15
1max
1max Младенец
Такая же история!
Где замена 1000р?
Старый 16.06.2018, 19:56 (18:56)   #16
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Апну тему)))
Мотор родной сдох по пути из Геленлджика, провели 4 часа в теплой атмосфере)))))
Итак, заказал аналог SAT ST7P0820021F цена вопроса 8500р, все заменил сам минут за 15)))
Дует отлично, в машине опять комфортно))))
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2018, 20:31 (20:31)   #17
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Апну тему)))
Сколько отслужил старый?
Старый 16.06.2018, 22:09 (21:09)   #18
NaGaR
Благодарностей: 217
Алексей 154,
стоял родной, если он первый, то 339 000км)))) или почти 8 лет без двух месяцев.
Старый 03.07.2018, 10:28 (09:28)   #19
Friends
Аватар для Friends
Friends Младенец
Та же История . Буквально на днях моторчик приказал "долго жить " На маленьких оборотах работает , Max сразу отключается . Люди добрые где в Питере есть толковый сервис ?
Friends вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 09:44 (09:44)   #20
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
За 570000 тысяч км. Менял мотор печки три раза. 1 до сотни по гарантии,второй где то
на трехстах ,третий позавчера(19000 т.р.)
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей 154 (06.02.2021)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
