Старый 30.04.2009, 11:29 (13:29)   #1
delfin74
delfin74 Младенец
По умолчанию Замена рычагов или сайлентблоков?
Всем привет!
Друзья подскажите по проблемке, в передней поедвеске появились стуки,люфты и скрипы. Втулки стабилизатора в норме, шаровые опоры вроде бы еще тоже, но скрип идет как от телеги, при том что появилася по-моему некая расхлябанность в подвеске. Лечится ли заменой сайлентблоков нижних или верхних рычагов или заменой самих рычагов в сборе? Все таки ценник не детский на рычаги (ниж) в оригинале - 12т.р. за шт. Пробег 120 т.км, пневма. Может у кого была такая проблема, то прошу поделиться опытом.
delfin74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 12:12 (12:12)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Стоимость сайлентблоков (3 шт.) на один нижний рычаг меньше стоимости рычага в сборе всего в 2,5 раза. За 120 т. км шаровые рычагов не износиться не могли. Если посчитать стоимость работ по замене сайлентблоков, то получается, что лучше менять нижние рычаги в сборе.
Dru77 (02.03.2011), _Vlad (22.06.2011)
Старый 30.04.2009, 12:44 (11:44)   #3
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Не спешите так уверенно утверждать. На моей практике я менял рычаг в связи со скрипом шаровой опоры. Автомобиль проехал всего 15 тысяч с автосалона.
Причина банальна - при производстве, заложили недостаточное количество смазки в шаровую.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (13.08.2020)
Старый 30.04.2009, 13:11 (15:11)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Их шприцевать, или как-нибудь реанимировать можно?
Т.е. как оздоровить подвеску при большом пробеге?
Старый 30.04.2009, 13:16 (13:16)   #5
Werkstatt
Инженер
Так я и говорю - если за 15 000 км шаровым пришла кончита, то за 120 000 - запросто!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Как шпринцевать повреждённые трением металлические шарниры? Для чего? Рычаги рано или поздно умирают своей смертью. Это неизбежно.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.04.2009 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Kolya (30.04.2009)
Старый 30.04.2009, 13:20 (13:20)   #6
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
120 000 км еще нормуль. Сосед взял Vogue RR, через 15000 при проезде неровностей стоит скрип на всю улицу.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 13:32 (15:32)   #7
Kolya
Аватар для Kolya
Werkstatt, не, когда еще не сильно поврежденные, а просто поношенные
Старый 30.04.2009, 13:44 (12:44)   #8
Olega222
Аватар для Olega222
Olega222 Младенец
У меня вот тоже были такие признаки,жутко не приятно ехать на такой автомобиле и слушать,поэтому поменял сразу весь рычаг нижний в сборе,сам он мне обошелся в 4500 плюс работа с развалом,и все ок))))))
Olega222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 19:46 (19:46)   #9
Werkstatt
Инженер
Это как так?
Старый 05.05.2009, 09:50 (11:50)   #10
delfin74
delfin74 Младенец
Отвечаю сам на поставленный вопрос: реанимировать нижние рычаги передней подвески оказывается можно-путем замены сайлетблоков, т.е. переднего и заднего (гидроопоры) на каждый рычаг, но при условии живых шаровых. Поменял сайлентблоки - прошли все стуки, скрипы, расхлябанность пропала, автомобиль ведет себя как надо. Бюджетная составляющая: 1080 руб. (передние)+2400 (задние гидроопоры) + работа+развал-схождение=6500 рублей. При условии, что ценник на новые рычаги 12 т.р./шт. за оригинал - неплохая экономика получается. Если они пройдут хотя-бы еще 30 тыс.км, я думаю, что это выход, нет необходимости менять рычаги не выработав их ресурс. Если не убитые нижние шаровые опоры в рычагах - меняйте, сайлентблоки и катайтесь дальше, на здоровье!
AntonD (05.05.2015), Dru77 (19.09.2010), geodezzz (25.04.2017), Leguss (13.08.2020), ulman (04.02.2013), Елена906 (24.06.2011)
Старый 05.05.2009, 10:31 (10:31)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Менял нижние рычаги в зборе на не-орегинал Lucas-TRW до кризиса в прошлом году ценник был за рычаг 3300 всего, и не жужу пробег 15 000 после нормально, родные проходили 170 000 но ....сейчас один рычаг 4500 где то стоит а отличий от оригинала нет производитель один!!!!!
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (13.08.2020)
Старый 05.05.2009, 10:34 (10:34)   #12
Werkstatt
Инженер
Производитель один - ОТК разные!
Старый 05.05.2009, 12:55 (12:55)   #13
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А всетаки гидравлические сайлент-блоки, а я тут всю головы сломал - откуда масло на рычаге??? Вижу из сайлент-блока течет, но глаза не верили
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 10:24 (12:24)   #14
Albert11
Поблагодарил(а): 21
Albert11 Младенец
Всем привет!
Весной появился силный стук в передней подвеске.Подняли на подъемнике - разбиты сайленблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора.Сайленблоки 4шт. 2000руб. втулки 1400руб. работа 1000руб. Проехал 20тыс.км все ОК! И тишина...
Albert11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 12:00 (15:00)   #15
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
пробег 110000 км к замене рулевые тяги без наконечников лев. и правая остальное в норме
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 12:03 (12:03)   #16
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Сайленты какие передние или задние? Где делал?
Старый 14.07.2009, 22:36 (22:36)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Как разрулил ситуацию? Так же какая то жидкость течет из сайлента. Менять целиком рычаг на ТРВ или менять эту гидру?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
А номерки рычагов не подскажешь?
Последний раз редактировалось ruslan33; 14.07.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2009, 09:22 (09:22)   #18
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Легко вот перечень всех саленблоков на наш тур и перед и зад на картинке видно, есть они все в EXIST.RU см картинки b pltcm http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=6086
Тип файла: jpg 036A3867588D02C3.JPG (53.5 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg 036A38670510EC9A.jpg (35.7 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: jpg 036A3867198C2726.jpg (31.6 Кб, 714 просмотров)
55ozer (20.04.2015), AntonD (05.05.2015), alexandr666 (16.07.2012), ruslan33 (15.07.2009), viperdd (18.04.2013), Челябинский Мужик (01.06.2020)
Старый 15.07.2009, 09:47 (09:47)   #19
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А номера рычагов? Мне мои продавцы говорят что ТРВ это г.., бери типа лемфердер.
Старый 15.07.2009, 10:04 (10:04)   #20
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
ТРВ поставщик на конвеер, я когда менял передние нижние посмотрел, действительно на оригинале клеймо ТРВ, а зачем тебе целый рычаг менять, если шаровая нормальная, меняй саленблоки на картинках видно какой где ставится!!!
Оригинал передний нижний левый 7L0 407 151 H, и правый 7L0 407 152 H,
Последний раз редактировалось VETER; 15.07.2009 в 10:10.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
