Старый 29.01.2017, 21:41 (20:41)   #1
vovikrace
Аватар для vovikrace
vovikrace Младенец
По умолчанию приборка
приборка не обновилась и перестала работать, машина не заводится что делать? ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ!!!!!
vovikrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 21:45 (23:45)   #2
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Scar074 ПервоклашкаScar074 ПервоклашкаScar074 Первоклашка
АКБ проверить. Нужно откатываться.
Scar074 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 22:24 (21:24)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Не обновилась из-за того, что АКБ уже не держит долго заряд (При понижении заряда на АКБ ниже 12В выдает ошибку, что VAS-PC, что ODIS-E при прошивке), приборка - это сервер в авто через неё вся каншина проходит, из-за этого авто не запускается. Вариант остается один зарядить АКБ, потом подключить зарядку на клеммы в моторном отсеке и по пробовать прошить заново, как то так
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
какой прошивкой прошивал и какой прогой, и сам прошивал или нет?, напиши номер прошивки гляну по TPI что пишут.
Последний раз редактировалось Zig39; 29.01.2017 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2017, 23:35 (23:35)   #4
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
Прошивали при подключенном зарядном устройстве.
Проблема в некорректно установленной нештатной сигналке. Из-за нее были ошибки:
Прошивка была:
Я говорил, что нужно сначала победить ошибки, но...
Прошивали SCH2035.sgo через VAS PC.
Когда процесс подошел к 100%, выскочило окно, что программирование прошло не до конца:
Кодировка слетела, приборка перестала отвечать. От слова СОВСЕМ
Старый 30.01.2017, 00:31 (23:31)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
При ошибках по разным блокам вообще нельзя шить блоки, тем более через VAS-PC, вообще то VAS-PC должен был сразу отсечь программирование приборки при не устранимых ошибках (Неисправностях). Остается вариант попробовать залить прошивку через ODIS-E если конечно протокол будет поддерживаться Так же надо проверить не слетела ли кодировка по блоку каншины так как приборка с ней работает на прямую, если слетела прописать заново, потом опять пробовать шить.
Старый 30.01.2017, 00:37 (00:37)   #6
Жук.off
Аватар для Жук.off
Ничто из ODIS-S, ODIS-E, VAS PC и Вася-диагност не видит приборку:
Старый 30.01.2017, 00:42 (23:42)   #7
Zig39
Аватар для Zig39
на фото не чего не видно все размыто есть другое фото?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
блок каншины проверял, возможно что там приборка слетела, да и другие блоки тоже не исключение?
Последний раз редактировалось Zig39; 30.01.2017 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2017, 00:53 (00:53)   #8
Жук.off
Аватар для Жук.off
На нем надо щелкнуть мышкой - тогда откроется в полном разрешении.
Конечно, слетела. Сейчас куча ошибок во всех блоках, которые связаны с приборкой.
Старый 30.01.2017, 01:25 (00:25)   #9
Zig39
Аватар для Zig39
Посмотрел фото, по фото видно что прошивка легла новая 2035, кнопку нажатия далее (триугольник play) нажимали дальше чтоб прописать кодировку в приборке?
Вообщем надо лезть в блок каншины и проверять кодировку блока каншины вначале, потом все кодировки по всем блокам, проверять все ли блоки включены соответственно и блок приборки тоже.
Шили надеюсь через шнур, а не по блютупу. Ответственность на ком сейчас лежит за прошивку?
Добавлено через 21 минуту 59 секунд
И ещё смутило почему буква поменялись c Q на QI когда по файлу прошивки sch_17.stt идет следующее программирование 7L6920870Q @ 7739.3 to 7L6920870Q via SCH2035.sgo без QI (Без замены). Вопрос файл sch_17.stt редактировали вручную?
Последний раз редактировалось Zig39; 30.01.2017 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2017, 10:35 (10:35)   #10
Жук.off
Аватар для Жук.off
Нажимали, но уже ничего дальше не пошло.
Конечно.
Тоже смутило.
Нет. Он был готовый на 44 диске.
Сначала надо отключить нештатную сигналку
А то с ней даже зажигание иногда не включается/не выключается (остается в полузависшем состоянии).
Старый 30.01.2017, 10:41 (12:41)   #11
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Жесть конечно. Танцы с бубном называется.
Расскажите нам, как решите проблему (в этом я не сомневаюсь).
Старый 30.01.2017, 11:49 (10:49)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
Согласен надо её демонтировать и проверить все скрутки в каншине и точки подключения сигналки к каншине.
Старый 01.02.2017, 05:09 (11:09)   #13
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
В приборке стоит Гетвэй ))))) его нужно реанимировать если Вася не видит её !
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2023, 07:33 (07:33)   #14
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Монитор приборки светит в пол-ноги. Накануне помню странный запах в салоне.
Сушить ковёр?
Старый 28.02.2023, 04:29 (08:29)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Не факт, может и подсветка пригорки померла...
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
