Старый 06.02.2017, 14:45 (14:45)   #1
Premier
Premier Младенец
По умолчанию Туарег NF бензин НУЖЕН СОВЕТ!
Друзья, помогите!)
Турик 11 года, сначала мерцал экран , потом полосами пошёл, (то нормально, то полосками) .. То сдвигался на 2 сантиметра ниже-выше..сегодня вообще вырубился!
При резком торможении / повороте руля уменьшается громкость музыки
Электро багажник пищит но не открывается. Замок щёлкает беспорядочно.
На сервисе разводят, менять проводку и тд и тп, мне не по деньгам.
У кого были похожие проблемы? Спасибо за внимание.
Прошлый хозяин установил ДХО и камеру заднего вида не штатные.
2года все работало без проблем.
В мороз ниже -20 не заводится.
Последний раз редактировалось Premier; 06.02.2017 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Premier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 21:58 (21:58)   #2
Premier
Premier Младенец
Ес ть кто живой
Старый 06.02.2017, 22:06 (22:06)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Смотрите проводку под ногами водителя и пассажиа
Premier (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 08:24 (08:24)   #4
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Голова то какая? Если РСД 550 она новая (б/у) 5 000 р стоит. Заменить, снять защиту у ОД и все будет ОК.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Premier (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 09:17 (09:17)   #5
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
насчет багажника один раз такое было, вылечил ручным отрыванием до верха. потом закрыванием до конца , видно сбилось обучение крайних положений
а васей пробывали ошибки считать ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 09:55 (09:55)   #6
Premier
Premier Младенец
А что такое Вася?
Старый 07.02.2017, 11:38 (11:38)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
А что такое Вася?
Авто сканер-подключается к разъёму автомобиля и считывает ошибки. У каждого уважающего себя туареговода должен быть такой девайс.
Старый 07.02.2017, 11:44 (11:44)   #8
Premier
Premier Младенец
Вот такая голова
Старый 07.02.2017, 12:05 (11:05)   #9
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
это рнс 850
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 12:05 (12:05)   #10
Premier
Premier Младенец
Буду знать коды в ближайшее время, напишу! Спасибо !
Старый 07.02.2017, 14:22 (14:22)   #11
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
А зачем?
Старый 07.02.2017, 14:50 (14:50)   #12
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Barthuk, по большому счету и незачем.
Мне, например, по гарантии дилер не хотел искать причину "плавающей" ошибки, пока я ему с распечатками "Васи" не приехал (после этого ошибка сразу нашлась и проблему устранили по гарантии ). В то же время, я мог эту распечатку сделать и с помощью клуба, не покупая "Васю". Так что никто никого не заставляет.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 21:18 (21:18)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
А зачем?
Во первых самому можно включить разные плюшки, поменять какие-то опции под свои хотелки. Во вторых при возникновении неисправности, можно предварительно сделать диагностику и в общих чертах понять суть неисправности. Если не хочется самому заморачиваться с ремонтом, то по крайне мере в сервис Вы приедете во всеоружии и если не добросовестный мастер будет Вас разводить на не существующие неисправности, то Вы сразу поймёте развод. Думаю уже этого достаточно, чтобы задуматься о приобретении весьма полезного устройства.
Старый 07.02.2017, 21:24 (21:24)   #14
Barthuk
Смотрите: абы куда в сервис я не поеду в принципе. Я поеду туда, где меня не разведут. А там, где не разведут есть все оборудование. Это раз.
Два: какие функции можно включить васькой? Я вот сколько не читал об этом - или у меня эти функции есть или может быть я просто не понимаю, что еще можно добавить. Был бы признателен, если действительно объясните, для чего можно было бы приобрести ваську.
Старый 07.02.2017, 21:38 (21:38)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
какие функции можно включить васькой? Я вот сколько не читал об этом - или у меня эти функции есть или может быть я просто не понимаю, что еще можно добавить. Был бы признателен, если действительно объясните, для чего можно было бы приобрести Ваську.
Дак вот целая ветка существует http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Старый 07.02.2017, 21:44 (21:44)   #16
Barthuk
Говорю же был, читал: или у меня есть
Ти функции или у меня все исправно и я не понимаю зачем мне это
Старый 07.02.2017, 21:47 (21:47)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
Ну значит Вам это не нужно, проехали.
Barthuk (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 23:36 (23:36)   #18
Barthuk
Ну будем считать, что я не уважающий себя туареговод
Старый 08.02.2017, 07:48 (07:48)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Нет, будем считать, что Вам повезло с сервисом.
Старый 11.02.2017, 23:43 (23:43)   #20
Premier
Premier Младенец
Друзья, мало ли кому пригодится.
Setup - звук - громкость в зависимости от скорости! Снимаем галочку, и проблема того что пропадает громкость когда резко тормозишь - решена!)
Пс, сломался замок багажника. Кто нибудь сталкивался ? Советуют купить новый за 10000((
Постучал предохранители, магнитола заработала)))) �� ����
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
