Старый 12.03.2017, 22:16 (21:16)   #1
agc
agc Младенец
По умолчанию Разряжается АКБ рандомно.
Тур НФ 2011.
Сжирает АКБ от 4 часов до 12. Делает это рандомно. Может жрать каждую ночь почти до 0, может месяц ничего не есть. Ток утечки скачет до 5А. Найти кто жрет пока не удалось. Вместо сна или просто после/в сне машина оживает (не важно на сигналке/закрыта/открыта). Во время глюка может моргать климат, прыгать стрелки приборки (рандомно) и постоянно клацает насос на моторе и дроссельные заслонки. Не штатная только сигналка. У ОД стояла 2 недели - не жрала, поэтому не нашли. Бывает засыпает, потребляет 0,1А и нет проблем. Вынимал все предохранители по очереди, ничего не помогает, отключал мозги не родной сигналки. Ошибок нет. Сейчас опять жрет за 5 часов. Есть как минимум еще одна машина, симптомы 1 в 1. Может кто подскажет как найти? Снимал приборку, замок зажигания, сигналку - ест. Стояла без предохранителя мафона, вебасты, мозгов ДВС - сожрала.
Все ссылки ведут в ветку GP, но там же GP.
agc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 23:44 (23:44)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
Kessý?
Если она постоянно проверяется то она видит ключ,обманку (чип) или ваш в кармане. Отсюда и копать. КЗ к примеру на любую ручку и поехало.
Последний раз редактировалось vazden; 12.03.2017 в 23:54.
Старый 13.03.2017, 06:10 (09:10)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Если она постоянно проверяется то она видит ключ,обманку (чип) или ваш в кармане. Отсюда и копать. КЗ к примеру на любую ручку и поехало.
ИМХО ошибки по ручкам были бы в памяти.
На дополнительное оборудование в первую очередь обратить внимание: какое именно и где подключено. Может у сигнализации какой-нибудь отдельный CAN модуль, который глючит, посылает в шину сигналы и не дает заснуть оборудованию.
Старый 13.03.2017, 07:25 (07:25)   #4
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Написал же к примеру , а может быть что угодно замок двери..... блок комфорта.... ТС пишет что засыпает но потом просыпается и тестирует систему .Демонтаж сторонний сигнализации, прежде всего обхода имабелайзера с ключей или чипом. А потом уже копать дальше .
Старый 13.03.2017, 09:19 (09:19)   #5
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
я вообще считаю, что сторонние сигнализации - это зло!
Старый 13.03.2017, 10:30 (09:30)   #6
Xochubugatti
Xochubugatti Младенец
Kessý?
Симптомы очень похожи на замыкание одной из ручек кесси. Была такая проблема - оказалось, что одна из ручек работала только на открытие, а сенсор закрытия скорее всего был на замыкании. Диагностика ошибку не показывала. При снятии разъема с ручки проблема ушла и все звуки, похожие на вкл. реле, дросселя и т.д. ушли.
Xochubugatti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 15:09 (14:09)   #7
agc
agc Младенец
Ребят, кесси нету. Мозги сигналки скидывал, не помогло.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
