Старый 21.03.2017, 15:51 (14:51)   #2761
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Да, при условии, что у тебя AYH.
Добавлено через 22 минуты 42 секунды
1. Aral SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
2. Castrol Edge Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
3. Eni i-sint tech SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
4. Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 503.00/506.01
5. Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
6. Mobil Super 3000 formula LD SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
7. Quantum Longlife Oil SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
8. Shell Helix Utra Professional AV SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
9. Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
10. Vapsoil Vapsoil 506 01 SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
11. Motul Specific SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01
Это прошлогодний список официально одобренный VAGом. В этом году - ТОЛЬКО ENI и Castrol!!!
Не откатили...
Добавлено через 9 минут 24 секунды
В следующий раз руководствуйся официальной рекомендацией производителя конкретно для нашего авто : http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com...a0624524c68a5e Но там тоже стали рекомендовать оригинал. Хотя раньше был свой продукт, который я заливал. Возможно сняли с производства.
У меня задний с блоком, там тоже спец. Продукт.
По мотору круто 50000т. Интересно что сольется после такого пробега.
Последний раз редактировалось Den ake; 21.03.2017 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 16:14 (16:14)   #2762
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
krys,
погляди, в посте №80 тут пишут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...a-fuchs/page-6
"TITAN SUPERSYN LL PLUS 0W-30" с содержанием минералки 38,8%.
Надо еще темку пошерстить. Может и в остальных недорогих 506.01 есть большая доля минералки.
хотя, я гляжу, крекинг у многих наших масел достаточно большой
Последний раз редактировалось Pilgrim; 21.03.2017 в 16:20.
Старый 21.03.2017, 16:15 (15:15)   #2763
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Ты не накосячил ничего? Не должно быть дыма, да и расход на хх говорит о том что у тебя форсы недоливают, подключи Васю и на прогретом до 80 (темпер масла) моторе сними показания 1й, 13, 14, 23, 24 групп
Ясный перец, что накосячил, олень я северный - защёлку на нижнем конце патрубка на 180 градусов не правильно поставил (второй час ночи был), естессно его и выдавило. Цикловую успел посмотреть: Двигатель1 6.0 - 6.3 мг; Двигатель2 6.3 - 6.6 мг. В 23 и 24 группы не успел заглянуть, комп издох (спасибо сыночку). В выходные полезу подробно диагностировать.
Для тех, кто не заглушил EGR, и не почистил впускной тракт: Одним из первых моих вопросов на форуме - Почему с водительской стороны в салоне намного громче слышно тарахтенье двигателя? Ответ - нарушена шумоизоляция, или треснул выпускной коллектор. Да вот хер там! Докладываю: По следам герметика было видно, что косорукие снимали правый впускной коллектор + дроселль + клапан ... да, они это чистили, но всё уже успело обрасти коксом заново. А вот левая сторона была загажена жутко, особенно вначале коллектора на повороте (ложкой согнутой выгребал). После конкретной, с любовью, чистки впуска, и глушения EGR - Завёл, чувствую, тише стал работать, прогрел, слил гудрон (судя по наклейке - Castrol 5W - 30), залил ENI 0W - 30, чувствую, ещё тише стал работать! Чесслово, ожидал меньшего результата, в итоге - я в восторге! В эти выходные поменял воздушные фильтры (с виду были ничего ещё, пока не вытащил новые из коробки ... кстати, охерел от их размера). И ещё - пропал раньше слышимый "фьють" после сброса газа. Теперь, на ХХ я еле-еле слышу, что у меня дизель, а когда гашетку в пол давишь, как будто на атмосфернике взлетаешь! И с низов ооочень бодро подхватывает, разгоняется ровно, мощно, но с лёгкостью. Нет ни какого ощущения, что насилуешь мотор! Одним словом - Летающий БиТУРБинатор!!!
ПиС. Расход на ХХ P - 1.1 D - 1.2-1.3.
Попросил товарисча проехать сзади - НЕ дымит вообще! На ХХ чутка спецефически попахивает. НО! Не Камазом!
Последний раз редактировалось govor; 22.03.2017 в 14:18.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
егорш (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 19:55 (18:55)   #2764
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
krys,
Вот тут тоже обсуждение. Комментарии почитай. Пишут, что Мерсы по 80 000км пробегают без изменения характеристик этого масла :)
Добавлено через 2 часа 56 минут 24 секунды
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. А если только трубку вакуума заглушить клапан ЕГР будет закрыт? Этого не достаточно?
Последний раз редактировалось krys; 21.03.2017 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Pilgrim (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 21:34 (21:34)   #2765
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Да. Трубочку резиновую с егр стягиваешь и болт в неё вставляешь.Всё.
Добавлено через 26 минут 15 секунд
нет никакой уверенности что от этого гуталина (Лукойл) с довольно высокими показателями вязкости что при 40 что при 100 градусах, не загнётся турбина или ещё чего похуже
Сейчас турбины нет разве что в велосипеде, и работают они и на более вязких маслах.
А вот дилерское 506.01 сожрало распредвалы, и гидрики за 130т.км, а на 180т.км от распредвалов ничего не осталось. Я гдето на просторах интернета читал, что нашему напылению не требуется никакого спец. масла, в тоже время российская саляра влёт убивает все импортные масла.
После закрытия левых цехов по розливу масел в Подмосковье я просто уверен что их закрыли конкуренты, и где-то открылся новый заводик да побольше.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=913
"Тут с жидким маслом такая штука.. нравиться перестаёт тогда, когда меняешь гидрики и распредвал "
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 21.03.2017 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Rubtsow (22.03.2017)
Старый 21.03.2017, 23:22 (22:22)   #2766
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Смотря когда последний раз ты чистил впускной тракт. Кто его знает, насколько оброс коксом сам клапан, может он закис, и остался в полуоткрытом состоянии?
Старый 21.03.2017, 23:23 (22:23)   #2767
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Я месяц отьедил со снятыми вакуумными трубками, когда снимал тандем решил заглушить егр основательно, т.к. обнаружил что клапан из-за шлака не закрыт до конца, ртом продувался. Вымыл все и прокладку поставил. А от коллектора не смог открутить флянец, головка многогранная, нет такой.
Сегодня пробежался по Республике до Витебска и обратно 500 км всего, решил проехать в дедушкином режиме, круиз 110 км. Задулся в Могилеве до полного, итого вернулся 480 км. И вошло 54 литра, комп. Показал средний 11,4 почти тоже самое.
Мокрая трасса , ну и пару обгонов до 200 но кратковременных. Итого как то многовато, думал вложусь меньше 10. Кто нибудь добивался расхода литров 8-9?
БУТУЗ (22.03.2017)
Старый 21.03.2017, 23:57 (22:57)   #2768
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ну не встречал нигде таких страшных историй, не покидает ощущение, что бутузовский Тур стал жертвой дилерских махинаций с закупкой масла.
Кстати, БУТУЗ, а Тур супруги в том же ОД обслуживался? И, как с ним?
Добавлено через 26 минут 10 секунд
При скорости 100 - 120, комп показывает от 7.2 до 10.4, сильно зависит от ветра, и размера колёс (я как-то на Opel поменял 175/70/R13 на 205/65/R14, так сразу на литр расход увеличился, на Туре сейчас 255/50/R19). А так вообще влом, выезжая из города, и перед заездом в другой город заправляться для замеров. Для двухсполовинойтонного пятилитровика вполне жжжамечательный расход.
Последний раз редактировалось govor; 28.03.2017 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2017, 00:21 (00:21)   #2769
COLT
COLT Младенец
Из всего прочитанного я понял что Eni всё таки норм производитель и не зря я на нём сижу, меня их масла устраивают полностью, буду пользовать и дальше.
Кстати, был со мной случай, ездил в Белгород и проморгал замену масла, залито было Eni, проморгал прилично так, и гоняю нормально машину, поэтому по трассе дал газу, как всегда. Накатал на Eni примерно 11 500 и вспыхнула лампочка, был уже далеко от Москвы и на газпроме взял литр кастрола магнатека, ехал на AUDI allroad 3,2 V6, от Москвы км на 230 уехал, литр ушёл на поездку туда обратно, именно кастрола, т.к. приехал, долил Eni и до замены ещё 700 км накатал, график был очень плотный, уровень как прибитый стоял, а кастрол весь... того... телепортироваться.
Поэтому в AUDI лью такое
https://enirus.ru/product/eni-i-sint-ms-5w-30
А в тур
https://enirus.ru/product/eni-i-sint-tech-0w-30
И по ценам демократично и вроде как проверено, вот на V10 видимо пока не возьму и сам не проверю, нравится мне мотор очень этот,, мнений услышу много.
COLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 03:15 (07:15)   #2770
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
БУТУЗ, ты повторяешься, без аргументов. Про напыление это я давал инфу от производителя, речь не о напылении.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95760
Последний раз редактировалось егорш; 22.03.2017 в 03:18.
Старый 22.03.2017, 14:56 (13:56)   #2771
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Да понятно, чтооо сольётся ... Знакомый сервисмен поведал, их сервис в прошлом году выиграл тендер на обслуживание автопарка муниципальной полиции: Предыдущий сервис заливал Лонг лайф - замена через 30 ткм (машины практически все новые были) ... До третьей замены половина машин не доехала, посыпались моторы ... Никто же не удосужился посчитать, сколько они "в засаде" на ХХ тарахтели, а они больше стояли, чем ездили ... Это я к чему - а хоть кто-нибудь считал, сколько в пробках машинка моточасов наматывает? Все же только по пробегу расходники меняют ... Я когда Турика приобрёл, судя по наклейке, после замены масла мафынка проехала чуть больше 2 ткм, масло на щупе уже было потемневшим. Через 7 ткм - я слил реальный гудрон (низкий поклон тебе EGR, и прощай!) Вот, теперь ради неподдельного интереса буду каждую тысячу наблюдать за состоянием маслица. Если кому будет интересно - отпишусь.
Старый 22.03.2017, 15:43 (19:43)   #2772
егорш
Благодарностей: 873
Я масло по моточасам меняю, после 200 уже можно, я езжу не более 250. Это около 8000км выходит при моем режиме.
Старый 22.03.2017, 15:50 (14:50)   #2773
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Егорш, вот, первый раз такую информацию услышал, а где у тебя счётчик моточасов находится? Чтоб все знали.
Старый 22.03.2017, 16:02 (20:02)   #2774
егорш
Благодарностей: 873
В приборке! Там ведь есть long term mfd который раз в 10000 скидывается. Я при смене масла сбрасываю. Допустим проехал 8000 по это счётчику, смотришь среднюю скорость, допустим у меня 33, делим 8000/33=242 моточаса
govor (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 17:54 (16:54)   #2775
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Прикольно.
Старый 22.03.2017, 20:56 (20:56)   #2776
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Второй вроде пару раз только у дилера был. После в него заливал масло SSangeng 5W30 производства также Лукойл пару раз, а после выпуска Лук Ginesis лью 0W40. На нём ездим очень мало, только по выходным и в поликлинику чтоб АКБ не сдох, жена ещё 3 года с мелким будет сидеть.
А какие ещё аргументы? Всё что мог выкладывал здесь с фото, с самой покупки автомобиля. Тема с пробитыми гидриками не нова, сто миллионов раз обмусолена. Пара гидрик- распредвал является у нас высоко нагруженной и смазывается не давлением , а распылением. Масло 0W30 явно не держит плёнку. Вероятно оно просто быстро гибнет от нашей салярки. Сейчас прилеплю фотки и в них будет видно что и напыление осыпается изза масла. Приглядитесь, верхняя часть цилиндра протёрлась до алюминия, а дальше его просто срывает кольцом. Многие на R5 переходят на 5W40.
Всё что я сейчас написал, я уже действительно озвучивал, просто на форум приходят новые люди. Это моё личное мнение к которому я шёл сам, читая, смотря, фоткая, держа детали в руках. Для интереса можно в инете почитать, а чем именно хороши низковязкие масла с индексами 9-10 единиц и какой должен быть двигатель.
Тип файла: jpg P_20160228_193450.jpg (226.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_113947.jpg (234.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_113803.jpg (265.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_113821.jpg (258.2 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 22:27.
govor (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 21:28 (21:28)   #2777
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Вот тут видно как всё начинается. Это именно изза разрыва масляной плёнки.
Я всёже считаю что вязкость в 9,5 единиц для дизеля очень мала, поэтому я поднял её до 13.
Я два года назад примерно для эксперимента залил Лукойл и в коробку и движок и раздатку. Эксперимент показал, что я пока езжу. Проехав в общей сложности на Луке 55000 км. Поэтому я иногда об этом напоминаю, как альтернатива импорту. Как что сдохнет в одной из трёх машин напишу.
На фото двигатель не мой.
Тип файла: jpg P_20160228_193435.jpg (116.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160228_193459.jpg (254.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160228_193506.jpg (247.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 21:47.
Старый 22.03.2017, 22:08 (22:08)   #2778
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Как мало V10 осталось, даже в автору мало кто продаёт.
Кстати колёса 255/60/18 лучше подходят.
Тип файла: jpg P_20161104_144701.jpg (257.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161104_144652.jpg (216.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161104_144632.jpg (230.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 22:20.
Старый 22.03.2017, 22:15 (21:15)   #2779
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Не продают, потому, что расставаться не хотят.
А вот у нас постоянно в продаже 5 - 10 мафынок находится, но, больше двух недель не задерживаются, раскупаютЬ. (сайт ss.lv ... да, не благозвучное для русского уха название ... Sludinājumu Serviss - Сервис Объявлений)
Последний раз редактировалось govor; 22.03.2017 в 22:39.
Старый 23.03.2017, 06:49 (10:49)   #2780
егорш
Благодарностей: 873
БУТУЗ, я уважаю мнение всех, и ты не исключение. Но давай всётаки аргументы. То что у тебя стёрлись гидрики с валом, это не проблема масла, это конструктивная особенность которая касается ВСЕХ без исключения и срок на котором вал с гидриками/вкладышами потребует замены зависит от режима эксплуатации. Можно и за 50ткм стереть всё до дыр если тарахтеть на холостых в режиме ментовской тачки которая всю жись "на парах".
То что ты надёргал с инета фоток не аргумент ниразу т.к. ты не знаешь о истории этих моторов ничего кроме того что он сдох при ХХХХХХХХкм на приборке. Там либо пробег овер 500ткм либо тупо без масла ездили, либо без давления масла с красной ошибкой. Полно таких чудаков, знаю не по наслышке.
боже какой бред, не надо выставлять себя с нелучшей стороны, рассуждения дилетанта, не более.
вы умнее инженеров VAG себя считаете? Если да то давайте аргументы, а не просто слова "я так считаю". Откуда у вас уверенность что этот гуталин с вязкозтью при 100С более 13 единиц нормально мажет турбину и всё остальное в моторе на недогретом до 100 масле, так то мы не на экваторе живём, и лично моя машина ездит на непрогретом масле более 30% своих моточасов. Надо ли говорить что этот гуталин при 40-60 градусах гораздо гуще предписаного масла и ничерта толком не мажет такие нежные вещи как турбина, вкладыши распредвала итд. Стоит упомянуть что у нас стоят форсунки впрыскивающие масло внутрь поршня на каждый такт. Задумайтесь как там всё устроено и прикиньте как там будет работать ваш недогретый гуталин.
Я ничего не имею против 0w40 но эти масла разные бывают, экземпляр от лук ОЧЕНЬ густой, он реально по верхней планке укладывается в этот класс и создан для совсем других моторов, явно не для наших весьма не спешащих нагреваться моторах. Спору нет под нагрузкой в жару когда мотор раскалён это масло может защитить лучше все трущиеся пары. Допускаю использование этого масла летом в июле. На этом как бы и всё.
govor (23.03.2017)
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
