Старый 29.03.2017, 08:39 (07:39)   #2821
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Попробуй каким нибудь щупом,палкой в развале у генератора протыкать,там может быть течь с колечек топливной,возможно возгорание при попадании дизеля на коллектор.(говорят бывали случаи)
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
trishmail (06.04.2017)
Старый 29.03.2017, 12:25 (12:25)   #2822
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Дам короткий отчет. У меня была проблема не в дренаже. Все отверстия были открытыми и в машине все сухо. Проблема была в том что блок №2 был разгерметизирован. На заре времен когда-то EDC16 чиповали только со вскрытием. первый чип у меня был таким.
Со временем блок разгерметизировался и вода лилась прямо внутрь на одну из микросхем. При вскрытии(забыл сделать фото) был виден зеленый налет в нескольких местах.
Промыли ацетоном и прочистили карбоклинером и все - машинка поехала свои 4.5 как и раньше. Спасибо форуму(ссылка выше) что подсказали решение.
Добавлю , прошивка нужна СИММЕТРИЧНАЯ на ЭБУ , концов можно и не найти спустя столько времени (т.е. просто Б.У. может быть со стока ) , иначе говоря , минимум нужна возможность отката для стока ,+ к тому бывают варианты когда восстановить такую плату не представляется возможности (например когда выгорают ключи питания форсунок ) . Про герметик сказали все верно ,его качество никуда не годится ,будете переуплотнять покупайте американский ,специальный для блоков .
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 14:41.
Pilgrim (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 12:29 (12:29)   #2823
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
доброго времени суток! не могу нигде найти, кто нибудь сталкивался с проблемой запаха солярки в салоне. что то не могу на взгляд определить откуда капает)))))
Для этого мотора топливная система низкого давления имеет разветвленную сеть ( с торца ДВС ) ,последовательно проверяются подклчение шлангов к топливным насосам и к модулю топливных фильтров (тот самый совет по палкой в развале имеет место быть ибо компоновка там плотная ) . Это не просто "запах" в салоне , если это утечка с топливного модуля -генератор (как и его муфта ) такого безобразия может и не выдержать
Старый 29.03.2017, 13:19 (17:19)   #2824
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Карп, ряд ключей на НФ это те что справа вверху? Их не найти на замену?
Старый 29.03.2017, 14:08 (14:08)   #2825
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Дело не в ключах непосредственно , дело в том ,что плата многослойная , и при данной неисправности мне в ремонте платы отказали (( . В других блоках обычно оперируешь главным фактором -целостности ножек и дорожек процессора ,поскольку в этом месте наиболее насыщенная схемотехника ,а тут вроде и окисление с краю ,и довольно крупные элементы ,а восстановить не удалось ((
Вообще центральный блок на V10 - крайне уязвим , даже не знаю как превентивно поступить в полиэтилен не завернешь -высокая тепловая нагрузка ,а для термобокса -места нет (( Видно ,что и атмосферный клапан на крышке тоже -весьма уязвимая вещь ..
Последний раз редактировалось Карп; 29.03.2017 в 14:11.
Старый 30.03.2017, 03:37 (10:37)   #2826
ValAuto
ValAuto Младенец
Парни привет. Кабанчик мой поехал. Долго писать не буду, постараюсь по короче. Суть в следующем:
Первый раз я достал форсунки. Разглядывал их с мыслью: Что ж с тобой не так то? потом увидив кулочки стал искать распредвал в обьявлениях. Топливо течет в цилиндры. Потом я уехал домой. Всю ночь топливо капает туда же. утром я собрал все на место, предварительно выдув компрессором остатки из цилиндра, во избежания гидроклина. Выехал и поставил возле бокса. Прошел месяц. Пришел распредвал Вот я снова достал форсунки, чтоб поменять ремкомплект. потом пока вал менял и так далее. Все это время соляра смывала мне масленую пленку. потом все это дело я запустил и началось. Я так думаю комп, видя какой цилиндр слабея тупо увеличивает подачу, чтоб сбалансировать работу. Итак, после долгих чтений и общений с вами, дорогие друзья, я решил дать моему v10 так сказать п...ды))) Трясся он и возмущался, в итоге я нажал педаль в пол и можно сказать полетел))) 10 минут активной езды на перегазовках и вот она заправка. Выхожу из машины и О ЧУДО)))) все снова работает.
Пока Васю не подключал, на переключениях передач есть еле заметный маленький дрыг, а в целом динамика и расход меня устраивают. заказал новые болты форсунок. придут, поменяю. Так и не увидел где кнопка спасибо. напишу так: Спасибо, друзья за помощь. Отдельное спасибо GOVORу и ЕГОРШу
ValAuto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 04:02 (08:02)   #2827
егорш
Благодарностей: 873
Больше поверю в то что гидрик маслом наполнился или воздух из топливной вышел чем в смывание маслянной плёнки. Ну будем надеяться что все будет работать.
Старый 30.03.2017, 13:04 (12:04)   #2828
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Как уже сказали: либо колечки топливной рампы, либо тандемник, реже течь со шлангов.
В первом случае топливо стекает в развал блоков (туда влезает около литра жидкости), во втором по задней стенке двигателя и на выхлопной тракт. Это я повторно написал для понимания локальности проблемы.
Так вот, на улице по ранним утрам еще холодно. Поэтому, когда двигатель прогревается до рабочих температур, то с открытым капотом будут видны испарения, т.е. пар становится видимым :) Если в развале жидкость, то пар будет активно выходить с площади между масляным фильтром и топливным фильтром. Кроме того, если обоняние развито, то дополнительно можно отличить запах испаряемого топлива (а не горелого при случае попадания на коллектор - второй случай про течь тандема). В общем, накопивший пар под капотом и в режиме городской езды будет виден на светофорных стопах в районе радиаторов. :)
Но, может так быть, что течь в развал незначительная. Будет успевать испаряться в процессе езды, палкой, как советовали, не определить, много пара тоже не будет, однако испарение вонять будет. Так что способность "нюхача" будет в помощь. :)
В свое время я помучался с этими колечками. Течет одно колечко, но для устранения течи одного колечка, нужно снимать всю топливную рампу соответствующего блока. Но при установке мастера умудрялись либо перекосить при затяжке болтов, либо закусить-срезать колечки уже на других цилиндрах. А ведь разобрать-собрать - немалая работа. В общем, для локализации "пробитых" колечек, а так же проверки правильности сборки, я откручивал шланг на рампе, подключал к компрессору и проверял на герметичность. "Сопли" вылазили сразу.
Последний раз редактировалось krys; 30.03.2017 в 13:07.
Старый 06.04.2017, 01:31 (00:31)   #2829
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Не видно что капает. А запах есть когда машина стоит и работает на холостых оборотах. Буду смотреть тандемники и потом колечки . Запах если не ошибаюсь испаряющнгося дизеля
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 08:00 (08:00)   #2830
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
В пятницу ни с того, ни с сего лопнул передний левый пневмобаллон. Заказал, вчера привезли, сег поеду менять рукав. Возникает вопрос: а может и правый тоже пора менять? Или они лопаются без системы?
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 20:12 (20:12)   #2831
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Rubtsow, слышал рекомендацию менять передние баллоны парой.
Сам данным советом пренебрег и третий год катаю старый баллон справа.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вячес (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 20:25 (19:25)   #2832
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
А лопнул как, на стоянке, или на ходу? Если на ходу, то на какой скорости? Какие последствия, и как с ощущениями (сиденье долго сушил?) При каком пробеге? И что, даже до взрыва нигде не травил воздух? ХЗ, раз уж лопнул один, чего судьбу испытывать.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 21:29 (21:29)   #2833
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
По дороге на дачу на новой риге. Скорость около 120-130. Просто хлопок и все. Почему то сразу понял что баллон накрылся, сразу через 5 полос в в правый ряд. Секунд за 7-8 морда легла. Дальше поездка домой, перекладывание вещей в другую машину и снова путь на дачу.
Ощущения обычные, ничего нового. Сидение не сушил, нас, россиян, такие вещи абсолютно не пугают. В отличие от некоторых, не ссымся, дело житейское.
Сегодня все поменяли, при взрыве повредился ещё и пыльник. В наличие аналога не было, оригинал за 4 тыщи покупать жаба не дала. Поставили так. На днях закажу пару неоригинальных пыльников, при случае поменяю. Неоригинально стоит чуть меньше 300 рублей.
Ремонт встал 3 работа плюс 14 новый рукав. Производитель вроде как континеталь
Последний раз редактировалось Rubtsow; 12.04.2017 в 21:34.
Вячес (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 23:47 (22:47)   #2834
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
... Секунд за 7-8 морда легла.
Вообще-то, только это и интересовало, сколько есть времени на принятие адекватного аварийного решения.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
До твоего случая имел информацию, что при повреждении пневмы, дальнейшее передвижение черевато повреждениями ходовой ... А ты только пыльник (полуоси, я так понимаю) повредил. Тоже можно взять на вооружение, для экстренного варианта.
Добавлено через 16 минут 41 секунду
Ну, это ты зря так на шутки отвечаешь. Россияне разные бывают, особенно в Москве (знаю не по-наслышке, три года на Намёткина работал) как и латыши,. Бывают Саши Матросовы, а бывают и Паши Морозовы. Бывают Жуковы, а бывают и Власовы. Есть матросы, а есть красные латышские стрелки. А у кого-то яйца Фаберже, а у кого-то стальные ...
Удачи в дороге!
Последний раз редактировалось govor; 12.04.2017 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2017, 15:17 (14:17)   #2835
krys
Аватар для krys
Кто тебе такую информацию дал???
Устройство пневмы таково, что при даже полном спуске баллона подвеска укладывается на подушки. И можно ехать медленным темпом до сервиса. Вреда ходовой, как и всей пневме вцелом, не будет.
Старый 20.04.2017, 07:24 (06:24)   #2836
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Добрый день всем, хочу удалить катализаторы возможно ли открутить приемные трубы от турбин не снимая (вывешивая) мотор. Кто нибуди заморачивался таким мероприятием?
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 11:48 (15:48)   #2837
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Если снять подрамник, то есть небольшая вероятность.
А так фиг подлезешь
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 14:12 (13:12)   #2838
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Но мотор ведь стоит на подрамнике. Придется его подвесить?
Старый 20.04.2017, 15:50 (15:50)   #2839
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
я тоже не смог :) так что со снятиием
Старый 20.04.2017, 17:58 (21:58)   #2840
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Мотор держится на своем подрамнике.
Так что снятие подрамника ничем не грозит
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
