Старый 30.04.2017, 18:28 (21:28)   #261
Turavod
Touareg 3.2 V6 Individual
Turavod Младенец
Доброго времени суток!
У меня америкос 3,2 бензин, 2004г. В меню настоек пропал пункт TYRE PRESS.
Точно был ранее. не однократно пользовался. а теперь нет и горит желтый значок спущенных шин. Что делать?
Turavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 20:41 (19:41)   #262
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Чем отличаются датчики 4F0907275B от 7РР907275F?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 21:10 (20:10)   #263
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
менять датчики
Старый 16.04.2019, 22:41 (21:41)   #264
Евгений1958
Евгений1958 Младенец
Доброго дня! Touareg 3,6 бензин 2012года европеец. Поставил новые датчики давления шин TPMS MOBILETRON 433MHz- после длительной обкатки они самостоятельно не подключились/не адаптировались к системе, в сервисном центре подключить не смогли (в том числе с использованием VAG программы) Предполагаю что они просто не знают как это делается. На табло вместо значений - прочерки. Подскажите Что делать?
Евгений1958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 23:23 (23:23)   #265
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Совпадения одной частоты - 433мгц - мало ...какая дальше маркировка?
не купили ли вы случайно датчики для какого нибудь хюндая предназначенные?
Евгений1958 (17.04.2019)
Старый 17.04.2019, 00:39 (00:39)   #266
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
не на 100% уверен, но должны быть взаимозаменяемы. на FL с его кастрированной системой не подойдут
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 17.04.2019 в 00:42.
Старый 17.04.2019, 19:28 (18:28)   #267
Евгений1958
датчики давления шин TPMS MOBILETRON 433MHz TX-O002
Последний раз редактировалось Евгений1958; 17.04.2019 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2019, 20:03 (20:03)   #268
Timm
Аватар для Timm
могу ошибаться но TX-S002 на ауди и фаэтон подходит ...
туру TX-S003 идет (на GP по крайней мере) ...
проверьте сами применяемость по каталогам производителя ..
слышал еще есть программатор "mobiletron learning tool" ($18) - датчики программируемые прописывать ....но нюансов не знаю ..не сталкивался ...
Последний раз редактировалось Timm; 17.04.2019 в 20:14.
Старый 17.04.2019, 21:10 (20:10)   #269
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
TX-S003 вам нужны
Старый 25.04.2019, 21:49 (20:49)   #270
Евгений1958
Решение найдено: С помощью программатора "mobiletron" (стоимость его<400$- нашли по знакомству) прописали ID номера от родных датчиков(они есть в базе данных по вашему авто в сервисном центре) на датчики "mobiletron", прокатили 1 км и датчики заработали... Всем спасибо.
Старый 28.04.2019, 12:24 (11:24)   #271
denandserg
denandserg Младенец
Всем привет, подскажите как на Touareg GP прописать нижние пределы срабатывания родных датчиков. Через меню никак не получается ... кто сталкивался?!
denandserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 13:41 (12:41)   #272
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
Да, тоже интересно
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 14:25 (13:25)   #273
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Да, тоже интересно
если колеса будут приспускаться одинаково это не поможет ( по осям перед или зад )
Старый 02.05.2019, 13:35 (12:35)   #274
denandserg
denandserg Младенец
Задача простая, перед по пределу срабатывания 2.7, зад 3.2. Хочу на 0.2 спустить эти пределы ...
Старый 02.05.2019, 17:41 (16:41)   #275
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
а датчики свежие. Я качаю как хочу от 2.0 до 3.0 ни чего не срабатывает.
Старый 02.05.2019, 21:18 (21:18)   #276
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
У меня на 2.3 уже сигнализирует.
Тоже наверное было бы удобнее на 1.9 например поставить.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2019, 23:23 (22:23)   #277
denandserg
denandserg Младенец
По сути, в этом видео отражен мой вопрос...Датчики, рабочие, все ок, но как то ж этот предел можно поменять....?!
Старый 03.05.2019, 19:14 (18:14)   #278
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
видно задняя ось правое колесо ( а давление одинаковое ). Такого не должно быть , как правило это датчик шалит. Передняя ось давление разное но на дисплее все ок. ( при 0.5 предупреждение выскакивать не будет 100% )
Старый 04.05.2019, 22:36 (21:36)   #279
denandserg
denandserg Младенец
В мануале как раз 0.5 и сработка системы. Лампа горит постоянно, если меньше на 0.3 то на 5 секунд загорается и гаснет. Там же написано что установить номинальные пределы можно, но обратитесь к дилеру...
Старый 05.05.2019, 11:16 (11:16)   #280
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Мануал по TPMS
Тип файла: pdf tires_control_rus.pdf (4.23 Мб, 30 просмотров)
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
