Результаты опроса: Кто какие диагностические программы VAG самостоятельно использует?
ODIS 233 49.89%
VAS-PC 109 23.34%
VCDS (Вася-Диагност) версии 12 и выше 228 48.82%
VCDS (Вася-Диагност) версии 11 и ниже 71 15.20%
Другие программы 31 6.64%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 467. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.05.2017, 23:30 (23:30)   #121
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Это зависит какая кодировка , межсетевого .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 11:56 (11:56)   #122
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Кто знает как на один графики выводить из блоков измерений, как сформировать код готовности, как адаптировать ДЗ, как адаптировать климат?
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2017, 19:23 (19:23)   #123
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Ребята у кого есть последняя версия Odis и кто знает куда жать, может будет возможность помочь с адаптацией DSG.
Последний раз редактировалось SevA; 07.08.2017 в 19:25.
Старый 27.08.2017, 06:01 (06:01)   #124
romanonline
Благодарностей: 26
romanonline Младенец
Как растяжние цепи проверить ?
romanonline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2017, 12:46 (12:46)   #125
Благодарностей: 4,150
romanonline, 208 и 209 группа второе или третье окно в блоке двигателя. Там указаны углы. Предел 10 градусов. Проще сделать Васей-диагностом.
Старый 28.08.2017, 17:51 (17:51)   #126
romanonline
Благодарностей: 26
А в "изменяемых параметрах" при "самодиагностике" пункт "фазовое положение" 93.3 и 93.4 не оно ?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Есть только ОДИС и второй день её освоения.
Последний раз редактировалось romanonline; 28.08.2017 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2017, 22:32 (21:32)   #127
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Тож одис 3.0.3 поставил..
Жесть какая-то
У меня одного в списке измеряемых величин ничего нет?
Зато на машине без бачка с адблю нашёл ошибку по пустому бачку ))
Тип файла: jpg 20170913_233135.jpg (150.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 20170913_224349.jpg (141.4 Кб, 52 просмотров)
Старый 14.09.2017, 23:37 (23:37)   #128
masterok
Благодарностей: 93
Там ,где красным блок выделен вбиваешь 1-255 далее применить и под вторым ок.ном синюю стрелку вправо .Выдаст весь список измеряемых блока
Старый 22.10.2017, 11:40 (15:40)   #129
PUVL
PUVL Младенец
Уважаемые форумчане! В меню Odis Администрирование есть сведение об окончании действия лицензии: 01.01.2020 года. То же кстати и Odis Eng. Никто не задумывался: а что после 01.01.2020 года? Как продлить действие программ Odis Eng иOdis Servis???
PUVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 14:54 (14:54)   #130
Дату на компе переводишь и все
Мерсовская диагностика на рабочем компе работает только при переводе даты. Лицензия кончилась.
Старый 22.10.2017, 17:26 (17:26)   #131
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
Кто нить ставил ODIS 4 и выше? Все голову сломал но так и не получилось ничего
Старый 25.10.2017, 09:29 (08:29)   #132
Johnson
Touareg GP 4.2 V8FSI
Johnson Младенец
Возьмите тут, все работает: https://www.drive2.ru/b/469173707273666940/
Johnson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 12:36 (12:36)   #133
Neyton
Аватар для Neyton
Пробовал ставить по этой ссылке - не смог ничего понять и в итоге не работает
Старый 30.10.2017, 15:52 (14:52)   #134
Buzzer
Buzzer Младенец
Ребят, всем привет.
Хотел произвести адаптационную поездку на Q5. Выбирам 02 блок (коробка)=> ведомые функции и видим фигу. Аудей нет в списке. Диагностика работает. Одис кривой или руки у меня из ж...ы?
Тип файла: jpg 12.jpg (164.9 Кб, 40 просмотров)
Buzzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 19:47 (19:47)   #135
Buzzer, кривой одис нет Базы для Ауди.
Старый 30.10.2017, 22:34 (21:34)   #136
Buzzer
Buzzer Младенец
Я предполагал именно это. Возможно имеется возможность дать ссылку на нормальную программу с нормальными базами?! Буду премного благодарен.
Старый 31.10.2017, 13:52 (13:52)   #137
Buzzer, стоит вот этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5220180 все работает.
Buzzer (31.10.2017)
Старый 15.11.2017, 00:43 (23:43)   #138
dodor
dodor Младенец
http://rutracker.org/forum/viewtopic...64930&start=90
koliamihaylow 04-Апр-15 14:49
"Здравствуйте.
Может кому пригодится.
Установил на Windows 7 профессионал х64: VAS PC v19.1.1, ODIS v2.2.3 и ODIS-E v6.2.2. На машине ещё не проверял. А так путем подачи напряжения питания +12В. от внешнего блока питания на разъемы VAS 5054A и при подключенном через кабель USB к ноутбуку и VAS PS, и ODIS-S, и ODIS-E запускаются и видят прибор 5054А. Снял с помощью Snagit видео-инструкцию, прямо в процессе инсталляции и при подключенном VAS 5054A через внешний блок питания."
https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7
видео инструкции по установке:
odis 2.2.3
odis 2.2.4
odis Е 6.2.2
vas pc 19.01.01
и ещё т.п.
можно перезалить видео
dodor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 04:57 (04:57)   #139
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Новый ODIS-Service 4.3.3 база 51.0.20 уже есть и установлен
Удачных установок и диагностики.
Последний раз редактировалось BondION; 26.02.2018 в 05:23.
Старый 26.02.2018, 11:44 (11:44)   #140
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
BondION, не подскажешь,на ODIS-S 3.0.3 можно накатить postsetup от 4.3.3?
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
