Старый 09.05.2017, 10:19 (10:19)   #341
Fontan
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
Fontan Детский сад
Подтвердите мои выводы после прочтения ветки. У меня течёт передний сальник коленвала ? или есть другие варианты ?
Тип файла: jpg WP_20170509_08_33_56_Pro.jpg (247.4 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20170509_08_34_31_Pro.jpg (135.8 Кб, 402 просмотров)
Fontan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 15:36 (14:36)   #342
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Fontan, Постарайтесь с помощью зеркала под шкив заглянуть, предварительно сняв ремень. Из фото, над шкивом масла не видно, скорее всего сальник (из опыта эксплуатации наших авто). Но может быть и из под поддона.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 14:33 (14:33)   #343
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Точно сальник
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 20:12 (20:12)   #344
Fontan
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
Fontan Детский сад
Я если проделаю данную операцию , то масляное пятно будет самым меньшим злом по сравнению с результатом от проделанной работы )))))) Но за участие спасибо !
Если из под поддона , чем грозит ?
Старый 12.05.2017, 00:51 (00:51)   #345
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Точно не поддон...сальник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=54
Вижу по залитому штекер разьема
Ну а если поддон. То сливаете масло,откручиваете поддон,сажаете его на спецгерметик(так конструкторами задумано) прикручиваете поддон,заливаете масло. Болты поддона силумин.глвное не сломать как я
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=309
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 12.05.2017 в 00:57.
Fontan (13.05.2017)
Старый 12.05.2017, 11:32 (10:32)   #346
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Можно аккуратно и без снятия ремня, подсветить фонариком и зеркальцем медицинским посмотреть. Ремень снять и поставить 5 мин работы, зато лучше доступ (из моего опыта) почему Вас это так озадачило?
Fontan (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 00:20 (00:20)   #347
Fontan
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
Fontan Детский сад
Потому что руки не из того места растут. Не дано мне это. К сорока годам осознал этот факт , осознал бы раньше , много чего целым сохранилось. Сегодня был на ТО у ОД , подтвердили что течёт сальник . Замена 10 т.р. Всем спасибо , намного легче воспринимать информацию подготовленным.
Старый 19.05.2017, 14:32 (13:32)   #348
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Пару дней назад на пробеге 51000 км заменил передний сальник коленвала (двиг crca) - стоял черный мейд ин Франция - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии, заменил шайбу балансир шкива WHT003351, а вот болты менять не стал, они были в идеальном состоянии и я оставил старые.
Действительно новый имеет больше площадь прилегания (10 ламелей, а в старом 5), на фото видно.
Снимал старый аккуратно поддев отверткой. Фото всех приспособлений прилагаю ниже. Единственное, что изготовил оправку с глубиной 3мм по этому пришлось поставить проставочные картонные прокладки, глубина посадки сальника 2мм. От растишки бутылка на коленвал не налазила по этому приспособу для сальника сделал от пластиковой бутылки Боржоми 0.5л, обрезанную часть тщательно зачистил мелкой наждачкой.
Тип файла: jpg 20170518_221450.jpg (190.9 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 20170510_111707.jpg (236.6 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 20170518_221418.jpg (168.2 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 20170514_202955.jpg (240.5 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 20170510_111722.jpg (190.4 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg 20170518_221624.jpg (160.7 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 06.06.2017 в 15:38.
Andre58 (01.12.2017), Andrei072013 (06.06.2017), Dr. Alban (28.03.2019), kSlavik (07.06.2017), SVIP (08.06.2019)
Старый 01.06.2017, 17:54 (16:54)   #349
Izastavets
Izastavets Младенец
Друзя, нужна ваша помощ. Купляю б/у тауоег 3 TDI 245 л.с. 83000 пробега. Я попросил глянуть на сто в офицального диллера что там по точкам под мотором. На подемнике сервисмен глянул и светил фонарем и мне повзали что все сухо. Но я толком и не знаю где смотреть. Но там где можно глянуть - действительно всьо сухо. Но !!! Кожуха не снимали. Возможно ли скрить потеки не скридая кожуха ? Или єсли б текло, то я б увидел точно ?
И ище меня смутило, что владелец говорит, что после активной езди по автобанах чуток долевает масла- ето нормально ?
Спасибо за Вашу помощь !!!
Izastavets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 20:58 (20:58)   #350
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
по идеи увидели бы, нужно смотреть передний сальник(его немного видно спереди в самом низу когда капот открываете) и задний тот что на стыке коробки(его нужно снизу смотреть, можно не снимая пластиковую защиту снизу) и если там все в равномерном слое грязи и нет темных подтеков, то значит ничего не течет, а если там именно эти места чище чем все вокруг них, значит отмывали недавно спец. средствами.
и еще если сейчас ничего не течет это не факт, что не потечет у вас например после 100т.км, а может и вообще никогда не потечь, лотерея
нормально. я при активной езде постоянно доливаю масло.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 01.06.2017 в 21:03.
Izastavets (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 00:19 (23:19)   #351
Izastavets
Izastavets Младенец
Спасибо !!! Ми смотрели внимательно - все в ровномерной серой грязи без черних плям. Ну то что ето лотерея то я понимаю. Просто как то покупать з немного завишеной ценой ето не вариант.
Старый 02.06.2017, 12:21 (11:21)   #352
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Посмотрите внимательно в развал двигателя, на этих двигателях масло как раз может выгонять в развал двигателя и до определенного момента (пока не накопится озерцо) оно вниз не течет, но в развале полная срань. Даю 99% что оно там есть.
Смотреть желательно в гараже, на солнце можно не увидеть. Подсветите фонариком в развал двигателя примерно в центр, можете палочку аккуратно туда просунуть и посмотреть останется на ней масло или нет. Также там может скопиться выгнанный через клапан антифриз, но вы уже по каплям на палке определите это.
Старый 02.06.2017, 22:26 (21:26)   #353
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
Давно это было.
Она заводит рабочую кромку сальника на КВ и сдигает сальник на нужную глубину. Но насколько я помню можно использовать бутылку или колпачек от балона с краской или ... как писали выше. Глубину проверять на глаз. Я приспособу решив выточит, что бы не ошибиться с глубиной.
Добавлено через 12 минут 42 секунды
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...1dac24d5a3.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...be9318c8b9.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...40306efce6.jpg
http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...4846dc4841.jpg
судя по фооткам то туда можно и 2 штуки сальнииков установитть...
мож так и сделать ?
Старый 03.06.2017, 17:06 (16:06)   #354
Rrv1976
Благодарностей: 24
Rrv1976 Младенец
Одного от 4.2tdi с головой хватит, а если поставить второй - он будет на сухую тереть шейку и долго не проживет, при этом первый может зайти в двигатель выпав из гнезда
Rrv1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 18:24 (20:24)   #355
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Добрый день коллеги!
Тоже обнаружил , что двигатель в масле и был удавлен (расстроен), пробег 32000 км 3,0 TDI 245, 2013 г.в
Поехал до мастера, он сказал: передний сальник коленвала. Заказал за 1670 руб оригинал.
Может, что посоветуете на что ещё глянуть, проверить, заменить при замене переднего сальника коленвала? (Пример: поменять или не менять балансир шкива и болты 8шт коленвала?)
P.S.Ознакомился с темой, понял это болячка у NF?
Последний раз редактировалось Andrei072013; 04.06.2017 в 12:51. Причина: Добавление информации
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 23:46 (22:46)   #356
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Печаль
а вот и бочка дегтя... и как ветром сдуло поросячий восторг и радость обладания...
на выходные по следам свежепрочтенных новостей в настоящем разделе открыл капот, спереди сухо, а вот сзади все как на картинках тут опубликованных .
(2013г.в. CRCA, пробег - 94ткм.)
если бы эта ветка была прикреплена сверху и я ее прочитал до покупки туарега то очень даже вероятно, что я бы его и не купил вовсе с таким косяком. ибо это совсем уж кетайщина какая то и ни в какие ворота
фигасе "детская болезнь" где только за работу 2куе отдать. Беда не сколько в этих деньгах, а сколько в том, что при таком обширном хирургическом вмешательстве(съем двигла с коробкой и мостом ради того чтоб сальник поменять и герметиком пройти да болты подтянуть) вероятность человеческого фактора криворукости столь велика, что дальше только и будешь выгребать то там то сям. Обычно машины ездят без проблем до той поры пока не попадут в умелые руки, а дальше цепная реакция одно за другим. Наблюдал такое и не раз.
Я пока, что только в шоке и не знаю какое решения принять, ситуация неприятная не столько суммой сколько своей бесперспективностью и тупиковостью...
Неизвестно, что хуже... оставить пусть течет и усугубляется или отдать кучу денег с перспективой получить корча с еще кучей новых непредсказуемых сюрпризов послле такой сложной разборки сборки. Самому ведь там ничего не сделать... только сто или официалы...
Последний раз редактировалось sasha18; 06.06.2017 в 00:03.
leshka (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 10:03 (10:03)   #357
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
sasha18, чота ценнег у вас конский . Мне за работу сказали 35тр . На вопрос ,а делали раньше ? Ответ - конечно и не раз , и показали фотки двигателя на специальном столе. Но у вас говорит пока еще фигня , даже защита сухая - ездите дальше. Хотя признаюсь до этого залил какую-то хрень от ликви моли и масло погуще 505.01
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 10:13 (10:13)   #358
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Я не делаю пока, течет с 90000 где-то, сейчас пробег 185000. Мне ценник за переклейку всего что может течь в Москве озвучили 120000 р. В эту цену включены масло, прокладки,работа и т.д
Последний раз редактировалось leshka; 06.06.2017 в 10:17.
Старый 06.06.2017, 10:46 (10:46)   #359
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
У меня такая хрень, с пробега 35-40т.км, как и многие забил.
Больше всего, переживаю что наделают, потом замучаешься с ремонтами.
Дизеля все сопливые походу. Если дизель сопливый, значит компрессия хорошая
Двойная доза герметика, ликви Молли не помогла
Тип файла: jpg IMG_3888.jpg (216.1 Кб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось seregaxx; 06.06.2017 в 10:49.
leshka (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 12:57 (11:57)   #360
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
coc
я пока, что в ценах слабо ориентируюсь, проблему эту еще ни с кем не обсуждал, только тут на форуме по секрету озвучил, отсюда и масштаб цен брал...
скорее всего запутался с курсом рубля, вот это вот:
разве не 2куе ???
внушает оптимизм
а не усугубляется ? лужа на асфальте ? сколько масла доливать надо ?
если она, эта течь, в таком же виде как у меня сейчас оставалась и не прогрессировала бы то вполне можно забить до следующего авто... Эстетика днища меня мало волнует, а вот доливать литр на тысячу не хотелось бы вообще
Horxe (15.07.2020)
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
