Старый 28.05.2017, 22:45 (22:45)   #3021
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Подтверждаю. Сожалею что не подошел. Завтра вышлю назад GEO
Думаю, нужно обязательно найти в Мск кого-то на рестайле и проверить. По-любому, если будет приход - я заморочусь с тем чтобы свой блок поднастроить.
GEO. (29.05.2017)
Старый 29.05.2017, 14:25 (22:25)   #3022
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
sheregedh,
govor,
Привет братцы! Не смотрели видео, логи...
Старый 29.05.2017, 17:14 (21:14)   #3023
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
freezer273, я завтра могу глянуть, сегодня некогда было
freezer273 (30.05.2017)
Старый 29.05.2017, 20:16 (00:16)   #3024
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
sheregedh,
govor,
Видосы смотрел, вроже тяги нормально отрабатывают, но правая как будто в среднем положении чуть подзадерживается, надо вручную за тяги геометрию пошевелить. И понять все ли там легко двигается
Последний раз редактировалось sheregedh; 31.05.2017 в 09:33.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 01:15 (09:15)   #3025
freezer273
Благодарностей: 246
егорш, спасибо дружище! Будутждать!...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
sheregedh, спасибо и тебе тоже огромное! Надеюсь получится найтм проблему...
Добавлено через 58 секунд
Вчера связался с ремонтником турбин, отправил логи ему, должен посмотреть разобраться...
Последний раз редактировалось freezer273; 30.05.2017 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2017, 15:18 (23:18)   #3026
freezer273
Благодарностей: 246
егорш, здорова, как сам? Не получилось глянуть логи?
Старый 30.05.2017, 16:36 (20:36)   #3027
егорш
Благодарностей: 873
freezer273 (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 06:38 (14:38)   #3028
freezer273
Благодарностей: 246
Ok, без проблем))
Старый 31.05.2017, 09:28 (13:28)   #3029
егорш
Благодарностей: 873
и вот логи заснял заново по форсункам
сел смотреть логи а там какая-то шляпа вместо них, зачем-то снят лог 01,13-14 групп при разгоне, провал, потом сняты логи 18-19 групп, это тоже провал.
Старый 31.05.2017, 10:42 (18:42)   #3030
freezer273
Благодарностей: 246
Так, подожди... что снимать при разгоне? 1,18,19? А на холостых 1,13,14? 1,23,24 в обычном режиме езды получается... вроде так и снимал я.... ну извини если напутал чего, завтра пересниму все....
Старый 31.05.2017, 11:01 (15:01)   #3031
егорш
Благодарностей: 873
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2937
Старый 31.05.2017, 12:19 (20:19)   #3032
freezer273
Благодарностей: 246
Блин короче посмотрел, извини, я все понапутал , все смешалось с тем что мне govor писал((( все пересниму
Старый 01.06.2017, 16:29 (00:29)   #3033
freezer273
Благодарностей: 246
все, снял логи правильно...
Тип файла: rar Logs.rar (17.9 Кб, 6 просмотров)
Старый 02.06.2017, 06:47 (10:47)   #3034
егорш
Благодарностей: 873
Блин, плавают холостые, вздрагивает он у тебя, система коррекции старается держать холостые ровно в итоге коррекции по всем форсункам плавают как синусоида... Стурбинами таже проблема что и была, левая турбина даёт 1.6 избытка чётко, правая больше 1.3 не может. Тут владельцы V10 должны подсказать какой избыток является нормой, на 2.5 норма 1.6 бара, судя по цикловому наполнению и тут тоже норма 1.6 бара.
Вобщем есть разбаланс по головам как на холостых так и на бусте, на холостых причина точно не в турбинах, на бусте тоже дело может быть не в турбине. Вскрывайте клапанные крышки, меряйте кулачки распредвалов, сравнивайте, смотрите гидрокомпенасторы. Хз что ещё можно продеполагать. Расходомеры меняли местами и датчики давления?
freezer273 (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 07:44 (15:44)   #3035
freezer273
Благодарностей: 246
Нет не меняли, поменяем, посмотрим, но в чудеса не верил никогда)))
Добавлено через 32 секунды
Спасибо огромное!!!
Последний раз редактировалось freezer273; 02.06.2017 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2017, 13:18 (12:18)   #3036
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Всем привет!
Парни, кто-нибудь менял сам втулки, и "косточки" стабилизаторов? В каком положении кузова демонтаж/монтаж производить? В вывешенном, или нагруженном? Или лучше на крышу Турика перевернуть, для удобства работ? На форуме информация неоднозначная, все по-разному делают.
Наконец-то добрался до интеркулеров. При потеплении заметил небольшие потери в динамике, замерил температуру кульков, итог неутешительный 60-65 градусов в обоих, при температуре около +20 за бортом. При снятии вылилось с обоих грамм по 50 масла, не расстроился, т.к. в курсах, что это норма. Хорошенько всё прополоскав внутри, и снаружи, заменив все уплотнители по впуску (нижние патрубки все потели, и все патрубки люфтили, теперь очень плотно) получил ощутимую прибавочку к динамике и температуру в кульках 30-35 градусов. Радовался недолго. Как-то проехал после дождя по песчаной грунтовке 10-15 км на скорости 20-30 км/ч. Итог - как будто кульки опытный штукатур забросал раствором. Покумекав понял, шины новые, швыряют будь здоров, а на маленькой скорости встречного потока не хватает продуть кульки - принял решение "побрить" кульки. На гениальность не претендую, но результат радует, и снаружи теперь на мойке легче мыть.
А вот теперь самое "интересное" одна башка в 23-24 группах уходит в +30, вторая держится в пределах -25-45, естессно динамика разгона не айс, на хх нутром чувствую еле заметные вздрагивания. Если в тапок давить, гул, и ощущение офигенного сопротивления, и АКПП иногда подёргивает, и затягивает переключения, но! турбины дуют ровно, ошибок никаких нет, вот только массовый расход ( EGR я подключил обратно) в динамике тютелька в тютельку, а вот на холостых разница, фактический меньше расчётного на 150-170, и расход соляры увеличился. Форсы в 18-19 гр. по нулям, в 13-14 ой с минимальными отклонениями, до единицы, и в минус, и в плюс чутка прыгают. Грешу на ДМРВ и ДАД. Фишки ещё для эксперименту не скидывал, буду в выходные пробовать. В мозгу настойчиво свербит слово катализатор. Как их проверить? У ХЗ спрашивал, он не знает. Какие мысли будут парни?
ПиС. Смотрю, летом у всех с мафынками всё в поряде? или все забили, и на солнышке балдеют? И куда freezer273 пропал?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (23.07.2017)
Старый 20.07.2017, 14:00 (18:00)   #3037
егорш
Благодарностей: 873
всё что ты описал норма, лето на дворе, машина едет хуже. показания ДМРВ ты неверно интерпретируешь. Помоему всё ок. Про вздрагивания и подёргивания акпп ничего не подскажу, субьективно слишком.
Старый 20.07.2017, 14:05 (13:05)   #3038
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Положение кузова тут не важно, важнее положение подвески.
Затягиваются все РТИ подвески (втулки, сайленты и т.п.) в нагруженном состоянии подвески.
govor (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 14:41 (13:41)   #3039
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
егорш, насколько я знаю, показания массового расхода на хх в 3-ей группе должны совпадать, а в динамике допускаются небольшие расхождения. Поправь, если ошибаюсь. Подёргивания, и затягивание переключений АКПП очень зависит от показаний ДМРВ, а у меня именно на низах подтупливает. Но, главное что пугает, так это, что одна башка в +30 уходит. Это же явно не от лета зависит, тем более, что у нас сейчас холодрыга. У Бутуза так было, когда у него сажевый забился. Вот как это проверить? Тупо вскрыть банки? И что я там увижу? Масло практически не жрёт, на соляре не экономлю, только какчественную заливаю.
Старый 20.07.2017, 19:46 (23:46)   #3040
егорш
Благодарностей: 873
3я группа показывает работу ЕГР, оценивать по этой группе работоспособность ДМРВ не стоит.
Запиши лог 1, 10 и 11 групп с самых низов и до 3500 об /мин на 3й передаче газани. Там будет виднее.
23-24 группа +30 это не страшно, близко к норме и говорит о том что тандем насос у тебя очень бодрый, наверно новый даже. Собирающиеся на пенсию форсы +80+100+127
govor (20.07.2017)
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
