Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 20.06.2017, 21:27 (21:27)   #1
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
Хорошо V6 3.2 Промыл форсунки
Показания:
Дергается при разгоне, нет былой динамики, ошибки по пропускам зажигания(у меня были постоянно 1й 2ой 3ий цилиндры -- замена свечей и катушек не помогает)
Решено промыть форсы без демонтажа.
отягчающее: нет оборудования и сцыкотно )))
Глаза боятся, а руки делают:
берем 2л. бутылку от газировки. я брал от акваминерале -- там пластик толстый.
сверлим в пробке отверстие 14мм, вставляем в него сосок от безкамерного колеса, из соска выкручиваем ниппель. на сосок надеваем подходящий бензошланг длиной около метра и зажимаем его хомутом. Все! наша установка готова.
далее. под жабо с водительской стороны выдергиваем два предохранителя бензонасосов.
заводим, ждем когда заглохнет.
далее смотрим спереди на моторный щит и посредине сверху видим шланги. правый резиновый -- наш. он уходит под пластмасску в двигатель. снимаем эту заднюю декоративную пластмасску. смотрим и находим штуцер, на котором закреплен этот шланг. там самозажимной хомут. пассатижами сжимаем ему лапки и сдвигаем по шлангу чтоб не мешался. теперь снимаем переднюю декоративную пластмасску и, закрыв ниппель на рампе тряпкой, стравливаем давление в рампе до нуля. берем тряпочку и обматываем шланг на штуцере(потому что все равно остатки бенза потекут) . сдергиваем шланг со штуцера. конец шланга засовываем в какую нибудь бутылку от воды, т.к. остатки бенза в шланге тоже есть + страховка на случай если вы выдернули не те предохранители кладем бутылку со шлангом на жабо чтоб не мешалась.
теперь второй конец того шланга, что мы вставили в крышку от акваминерале насаживаем на штуцер рампы(откуда мы только что сняли бензошланг табурега) и зажимаем хомутом.
в бутылку(та что из под акваминерале ))) наливаем промывку/сольвент/смесь по своему рецепту(кому что нравится), накручиваем бутылку на пробку со шлангом(наоборот не удобно -- шланг перекручивается ), бутылку подвешиваем проволочкой под капотом вниз шлангом.
берем автомобильный насос, надеваем штуцер насоса на ниппель что на рампе и накачиваем 3 очка.
Ура -- все готово для промывки.
Заводим!
далее следуем инструкции на используемой промывке.
обычно : 10-15 минут холостой ход, выключаем, 10 минут отмокаем, добиваем раствор плавно погазовывая до 1500-2500 об. периодически подкачиваем давление насосом.
Все.
Тип файла: jpg IMG_20170617_144243.jpg (214.3 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170617_144119.jpg (337.1 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170617_144308.jpg (212.0 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось sergejkov; 20.06.2017 в 21:30.
DArK80 (21.06.2017), seregaW0077 (21.06.2017), Пашка-америка (18.11.2018)
Старый 21.06.2017, 01:18 (01:18)   #2
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
тоже собираюсь лавром 102 дизелёк промыть.
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 08:25 (11:25)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
sergejkov, Так помогло или нет?
Старый 21.06.2017, 09:00 (09:00)   #4
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Да кстати так и не написал. а у тебя потом ошибок по датчикам не выскочило? катализаторы стоят или туту уже?
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 11:37 (11:37)   #5
sergejkov
Благодарностей: 124
очень помогло. Ошибки по пропускам ушли и не возвращаются, машина едет не дергается, расход упал с 22 до 19.4(я так понимаю, изменились долговременные и короткие коррекции регулирования -- раньше пропуски были и эбу увеличивал коррекцию, теперь все ок)
Каты на месте, кислородник один как не работал так и не работает -- пишет обрыв подогрева. если это не провод -- буду прилаживать LINK 0258006537 -- 1200р. всего. ;)
свечи менять не стал, т.к. совсем свежие, а вот масло после промывки заменил. Залил в очередной раз Лукойл Люкс 5w-40 SN/CF с фольксовскими одобрениями VW 502 00 / 505 00 (код для заказа 207465 . примерно 1200р/4л) правда в этот раз взял его в уазовской упаковке ибо на 30% дешевле(в канистре тот же лук люкс SN/CF) -- примерно 900р/4л (код для заказа 101004054002) Это(VW 502 00/505 00) для бенза точно идет, для дизеля не знаю. фильтр поставил KNECHT OX160D
Добавлено через 1 час 48 минут 58 секунд
про дизель не могу сказать ничего :(
там емнип есть обратка и ее надо закольцовывать, а у нас на бензе 3,2 прям совсем просто. я даже не ожидал. собирал установку с прицелом на вторую машину -- Тушкан 2,0 -- потому в бутыль воткнул второй сосок, т.к. у тушкана нет ниппеля на рампе. к тому же там подающий бензопровод через переходник с кольцом и двумя гайками крепится к рампе. А у табурега оказалось вообще ничего не нужно
Последний раз редактировалось sergejkov; 21.06.2017 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
DArK80 (21.06.2017), JordanPerm (12.09.2017)
Старый 03.10.2017, 09:05 (08:05)   #6
spamdim
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 9
spamdim Младенец
а обратку не снимали?лавр в бак не пошел?
как часто приходилось насосом качать?
бутылка должна быть герметична?
Последний раз редактировалось spamdim; 03.10.2017 в 09:07.
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 00:57 (23:57)   #7
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
подробнее можн окак и куда подключал?
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 15:11 (15:11)   #8
sergejkov
Благодарностей: 124
да нет у 3.2 обратки.
регулятор давления(стоит в правой стороне) и вся эта лабуда -- все в баке смонтировано
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
да там нечего подробно описывать .
вытаскиваешь преды, заводишь, вырабатывааешь остатки бенза в рампе, снимаешь шланг подачи в рампу, вместо него шланг от булыли с лавром. Насосом накачиваешь в рампе 3-4 очка, заводишь и следуешь инструкции по промывке. Иногда подкачиваешь давление.
Все.
Последний раз редактировалось sergejkov; 29.04.2018 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
acupant21 (30.11.2021), Пашка-америка (18.11.2018)
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
