Старый 22.06.2017, 14:56 (16:56)   #1
bigarkady
bigarkady Младенец
По умолчанию Ремонт или замена!?
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. Резко за расстояние примерно 100 км появился характерный звук, в районе переднего правого колеса, выяснилось порвался пыльник шаровой опоры верхнего, поперечного, переднего рычага и заказать можно только целиком деталь. Пробег 105000 родной. Может кто нибудь сталкивался, с данной проблемой, можно где-нибудь найти отдельно только пыльник. Прикладываю фото, масляное пятно, это я пытался через дырку в пыльнике удобрить механизм маслом IMG_0109.jpg
Последний раз редактировалось bigarkady; 22.06.2017 в 14:59.
bigarkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 15:51 (18:51)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... можно где-нибудь найти отдельно только пыльник...
Зачем? Если появился звук, то шарнир уже приехал. Надо менять.
...масляное пятно, это я пытался через дырку в пыльнике удобрить механизм маслом ...
Подумал, что смазку уже не закладывают а заливают.
bigarkady (23.06.2017)
Старый 22.06.2017, 16:23 (17:23)   #3
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
bigarkady, О каком характерном звуке речь? Характерный для чего?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 16:51 (18:51)   #4
bigarkady
bigarkady Младенец
Звук трения без смазки, похож на легкий, но не приятный скрип. По ощущениям выработки металла нет. Может ошибаюсь. Я вот думаю может попробовать с наименьшими затратами заменить пыльник, и промыть, продуть если получится, закачать смазку для ШРУСа и если не пропадет звук, менять деталь целиком. Как вы думаете?
Старый 22.06.2017, 16:59 (15:59)   #5
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Купите новый, если туда попадала грязь в таком количестве, что изменился звук работы, лучше замените будет спокойнее.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 17:29 (17:29)   #6
Благодарностей: 4,135
bigarkady, вот тема про пыльники, не смущайтесь что тема про GP, пыльники и шаровые одинаковые. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99129
Но я бы купил новый рычаг и забыл бы о проблеме на долгое время.
Старый 27.07.2017, 13:55 (15:55)   #7
bigarkady
bigarkady Младенец
Заменил только пыльник промыл, смазал. Катаюсь вторую неделю, все как новое. Звук исчез. Износ не чувствуется, видимо вовремя спохватился. Огромное спасибо за советы и ссылки!
raspadski (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 15:07 (15:07)   #8
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Скажите, рычаги нф и гп одинаковые?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
