Старый 07.07.2017, 14:34 (13:34)   #41
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
Кто Вам сказал, что обновлений не будет? Обновления софтов по разным блокам управления выходят один раз в квартал.
Как про эти обновления узнавать на послегаранийных авто и есть ли возможность заливать их не у официалов?
Старый 07.07.2017, 14:44 (14:44)   #42
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Камрады, предлагаю при описании проблемы указывать явно номер софта коробаса или хотя бы его окончание.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 14:52 (14:52)   #43
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Проверить можно так https://vag-flashinfo.kluthr.de/, вводится номер интересующего блока и показывается последняя версия. По поводу чипов, прошивки у нас тоже не все безнадежно. Специалисты есть, правда пока их не много, но думаю это вопрос времени.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FED72 (07.07.2017)
Старый 07.07.2017, 14:54 (13:54)   #44
FED72
Благодарностей: 84
Спасибо, а заливать только у официалов?
Старый 07.07.2017, 14:57 (16:57)   #45
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Нет, можно у меня если бываешь в Екатеринбурге :)
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 14:59 (14:59)   #46
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
По хорошему, если авто на гарантии, ОД должен сам хотя бы при ТО делать данную процедуру. А если гарантии уже нет можно обновить Одисом.
Последний раз редактировалось Rider84; 07.07.2017 в 15:04.
Старый 07.07.2017, 14:59 (13:59)   #47
FED72
Благодарностей: 84
Можно и сгонять, заодно к дружку заехать, сколько чего будет стоить?
Старый 07.07.2017, 15:00 (17:00)   #48
Sn1PeR
Благодарностей: 104
с этим в ЛС..
Старый 07.07.2017, 17:36 (16:36)   #49
asmserg
Благодарностей: 47
asmserg Младенец
Ох, далеко до Екатеринбурга)
asmserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 18:48 (18:48)   #50
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Так вам в Москву ближе, зачем так далеко)
Старый 21.07.2017, 21:53 (00:53)   #51
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Был у дилера на ТО-0.5 - попросил проверить обновление коробки. Оно было. После обновления выполнили сброс и адаптацию - после этого пинков больше не было.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avtoboom (11.01.2018), foma38 (22.07.2017), Werkstatt (23.07.2017)
Старый 22.07.2017, 07:50 (10:50)   #52
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
MarkShneyder Младенец
Можете узнать когда данное обновление вышло?
MarkShneyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 16:14 (19:14)   #53
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Уже вряд ли. Я там теперь самое раннее через полгода окажусь, не раньше.
Старый 22.07.2017, 19:43 (00:43)   #54
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Ага! Вот спасибо! Скоро масло менять, буду требовать обновления!
Пинается хоть и редко, но как-то неприятно
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 19:46 (19:46)   #55
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Какой номер прошивки залили?
Старый 23.07.2017, 13:11 (16:11)   #56
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Мне не сообщили. Самому васей до 6 августа никак не посмотреть.
Как сказал электрик - надо искать одисом по сервисному мероприятию. Номер, правда, не сказал. Иначе не находится обновление и пишет, что данные актуальны.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 23.07.2017 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2017, 17:02 (17:02)   #57
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Надёжнее всего на послегарантийных авто проверять уровень ПО непосредственно тестером с закачанными данными актуального официального DVD или через корпоративный портал cpn/cicsa. Проверка VIN не гарантирует точной информации по конкретному авто. По VIN с полной уверенностью можно либо заводскую комплектацию посмотреть, либо действие отзывных акций.
Старый 26.07.2017, 11:39 (10:39)   #58
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
у меня две странности с автоматом
1) внутри 3-й передачи словно 2 передачи. Когда разгоняешься с места - 1-8 норм, но когда выходишь, например, из поворота, то слышно что с 2 на 3 перешло, высветилась цифра 3, а затем где-то на 2200 об/мин цифра 3 горит, а коробка еще раз переключает
2) иногда с 4 на 5 обороты уходят на 200-300 вверх между переключением
пробег 62 тыс км
менять масло?
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 11:54 (11:54)   #59
Werkstatt
Инженер
менять масло?
Это как повезёт. Если без диагностики угадывать причины возникновения проблемы, то лучше сразу коробку поменять на новую. Ошибки в протоколе диагностики какие записаны?
Старый 26.07.2017, 12:27 (11:27)   #60
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
ошибок нет
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
