Старый 18.07.2017, 12:57 (12:57)   #3161
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Когда суппорт начал подклинивать, то вибрация была при резком торможении на большой скорости. И там была такая вибрация, что я сразу остановился, проверить не открутилось ли колесо. На средних и малых вообще не слышно было.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 13:23 (13:23)   #3162
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
SRS Maxsimus,
Кстати... ОБА диска сразу повести, наверное, не может. Если один испортился, то можно один и заменить. Зачем менять оба???
а как бы это понять с какой стороны повело? тот что сильнее греется?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 14:10 (13:10)   #3163
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
SRS Maxsimus, наверное лучше на подъемнике колеса снять, мотор завести и на небольших оборотах посмотреть осевое биение
SRS Maxsimus (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 16:12 (16:12)   #3164
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
ТОчно
Старый 19.07.2017, 08:09 (11:09)   #3165
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
самый верняк поглядеть по колодкам,они должны изнашиваться равномерно,в идеале,снимай колодки и смотри внутренняя наружняя лево право
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
а не факт что увидишь,сопротивления в вывешенном состоянии нет никакого,тормоза схватывают мгновенно
Последний раз редактировалось Знамя; 19.07.2017 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2017, 09:41 (09:41)   #3166
NSVT
Аватар для NSVT
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
NSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT Старшеклассник
ТОчно
Точно , но не так!)
Сняли колеса.
Вешается прибор а-ля микрометр (индикатор), со стрелочным механизмом и смотришь на биение, но перед этой процедурой желательно почисть посадочное от ржи....
Тип файла: jpg IMG_4358.jpg (165.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось NSVT; 19.07.2017 в 10:07.
NSVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 10:12 (10:12)   #3167
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
В итоге поставили диски и колодки Бош. Пока притираю.
Биения нет.
Старый 19.07.2017, 10:48 (10:48)   #3168
Благодарностей: 4,160
NSVT, для точного замера биения тормозного диска нужно затянуть через проставки все колесные болты с одинаковым моментом (для того чтобы диск плотно и главное равномерно прижался к ступице), затем берется стойка с индикатором часового типа, закрепляется на поворотном кулаке и настраивается индикатор. Далее за ступичную гайку крутим и смотрим биение тормозного диска в 3-х местах, на внутреннем диаметре, посередине и по краям. При биении диска более 0.04 мм диски подлежат либо замене, либо проточке.
Так же можно проверить биение ступицы, для этого необходимо снять тормозной диск и очистить поверхность, затем сделать замер, если бой ступицы превышает 0.02 мм - ступица подлежит замене (либо проточке если есть такая возможность).
NSVT (19.07.2017)
Старый 09.09.2017, 22:44 (21:44)   #3169
anubis12
anubis12 Младенец
Всем привет а кто подскажет какие колодки можно поставить, а то оригинальные ваговские скрипят при размыкании, это очень сильно напрягает, кто что подскажет?
anubis12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 00:17 (00:17)   #3170
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А что у вас есть в наличии?
Какой ассортимент в штатах?
Старый 10.09.2017, 01:58 (00:58)   #3171
anubis12
anubis12 Младенец
да какие штаты я в России живу, думаю ATE или Bosh для меня главный критерий что бы я их не слышал, вот хотел узнать может кто эксплуатировал их или какие-нибудь другие?
Старый 10.09.2017, 10:18 (10:18)   #3172
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,147
Благодарностей: 2,681
anubis12, ставь Ремсу
anubis12 (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 11:31 (10:31)   #3173
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ну так профиль нормально заполните.
Игоряныч (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 13:40 (21:40)   #3174
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Так он вообще нормально заполнил... мечтаю жить в нью йорке и ездить на NF
Старый 10.09.2017, 17:06 (17:06)   #3175
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ага
И авто у него ... дррестайл...
Одни будут свои мечты писать , а другие рекомендации к мечте присылать
Керамику ставь
Старый 10.09.2017, 21:00 (21:00)   #3176
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Поставил на перед комплект NK, пока доволен. Накат 1000 км.
Старый 10.09.2017, 21:12 (20:12)   #3177
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
стояли АТЕ ( Польша ) рассмотрел на упаковке, когда поставили......скрипели, сейчас Техtаr все ОК.
Старый 11.09.2017, 18:06 (18:06)   #3178
VLDRUS
VLDRUS Младенец
Недавно менял диски/колодки перед (пробег 56тыс.)
Так вот, внутренние колодки прикипели(левая и правая внутренняя).
Датчик стоит только на внешних, поэтому никаких сигналов не получил, а они почти до нуля сточились.
Заморочился, поставил датчики от GP. Там датчики(проводки) двойные.
Посмотрим как долго внутренние колодки проживут. Мастер сказал что прикипание внутренних колодок для NF стандартная болячка.
Итого поставил перед :
диски TRW DF4762S/TRW DF4763S
колодки TRW GDB1670DTE
датчики Optimal WKT-50544 K 2 штуки с двойным кабелем для внутр и внешней колодки
Машина стала нормально тормозить !!! Я ранее был в шоке от тормозов и готов уже был к переделке всего тормозного механизма.
Последний раз редактировалось VLDRUS; 11.09.2017 в 18:22.
VLDRUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 00:16 (00:16)   #3179
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
Ставил себе диски TRW, за 100 ткм сточил 4 комплекта колодок. Сейчас появилось биение небольшое, при торможении на скорости. Суппорта перебраны, поршня не клинят. ...но биение появилось, видимо хватит с них (дисков), менять пора. Собираюсь заказывать TRW.
Есть мнения против???
Старый 12.09.2017, 00:28 (23:28)   #3180
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Мнения против нет, но Otto Zimmerman не чем не хуже
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
