25.07.2017, 15:13 (15:13) | #341 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 537
262
автор же отписался, что выяснилось, что механическое повреждение датчика было и что батарейки тут ни при чем
05.08.2017, 11:28 (10:28) | #343 |
2
Я на предыдущем эНэФ отъездил почти 4 года и батарейки не сели, а ты чего-то рано про батарейки задумался
06.08.2017, 20:08 (20:08) | #344 |
Благодарностей: 115
140
Решил поставить систему контроля давления, вопросы:
5Q0 907 273B подойдет ли такой блок к FL? цена у него приемлимая) и не нашел номера жгута проводов к блоку( |
09.08.2017, 15:36 (15:36) | #345 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
09.08.2017, 19:13 (19:13) | #346 |
5
11.08.2017, 12:26 (12:26) | #348 |
Благодарностей: 115
140
Перешивать его надо и конфигурировать.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Не подскажите кто это может сделать ?
Последний раз редактировалось Jonya4; 11.08.2017 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2017, 16:26 (16:26) | #349 |
Благодарностей: 115
140
Кто ставил самостоятельно блок, подскажите куда подключались? планировал подключиться к блокам что в левом крыле, но у меня там все закрыло задним климатом(
11.08.2017, 20:53 (20:53) | #351 |
Благодарностей: 115
140
я нашел провода кан шины в разъеме что на крыле висит, но цвет шины кан-х не оранжево/лиловый, а оранжево/зеленый. По схемам от блока контроля давления шин идет в приборку. А то что я нашел идут в Диагностический интерфейс шин данных а потом уже из него выходят на приборку. Думаю что разницы особой нет...
Добавлено через 1 час 6 минут 19 секунд Цитата:
К блоку и подключаются, за климатом, его немножко можно отодвинуть...
Последний раз редактировалось Jonya4; 11.08.2017 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2017, 17:24 (17:24) | #352 |
Благодарностей: 115
140
Закончил установку системы контроля давления. Напишу небольшой отчет.
1. Нужно закупить блок 7P6907273H или L, другие блоки не будут работать, чтоб сэкономить можно купить блок 5Q0907273 или B, но его необходимо перешить в 7P6907273H или L, если блок новый то в него надо будет залить параметрию. В нете ее не нашел, есть для тигуана, но она к нам не подойдет. 2. 4 датчика 5Q0907275B. 3. 2 кронштейна для крепления блока 95B907324B и 7P0907390B. 4. Провода и разъем 000 979 009E, 8E0 971 934 A (я взял уже готовый комплект 1200 руб) Теперь про подключение. Сложного особо ничего нет, плюс 2-й контакт минус 4-й. По схеме плюс берется с 30-й клеммы т.е. постоянный. Я подключил на 15 (+ от зажигания), сначала подумал что датчики будут долго подхватываться после старта авто, но данные выводятся уже через 50 метров. Возможно так и оставлю. Подключение кан-шины: тут немного сложней, у меня в багажнике не оказалось ни одного блока с нужной кан-шиной. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l). После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано. Вышла вся система в районе 13000 руб. По поводу приобретения пишите в личку, поделюсь контактами для приобретения полного комплекта. |
Последний раз редактировалось Jonya4; 18.08.2017 в 12:55. |
Поблагодарили: |
19.08.2017, 23:09 (23:09) | #354 |
Благодарностей: 115
140
Добавлю немного, если подключить + к зажиганию, то будет висеть ошибка по CAN о потере связи с блоком даления шин...
Последний раз редактировалось Jonya4; 19.08.2017 в 23:18. |
31.08.2017, 14:11 (14:11) | #355 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 42
42
Доброго времени суток, прошу прощения немного не в тему! Подскажите как узнать номер датчиков давления ? хочу заказать на зимний комплект, XW8ZZZ7PZHG003976 вот WIN может поможет кто ?) буду премного благодарен вам Спасибо
31.08.2017, 14:38 (14:38) | #356 |
Благодарностей: 115
140
Поблагодарили: | maximka (06.10.2017) |
31.08.2017, 14:59 (14:59) | #357 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 29,030
37980
7PP 907 275F - для Touareg 2007-2014 5Q0907275B - для Touareg 2015-2017 |
31.08.2017, 16:38 (15:38) | #358 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
и прописывать нигде дополнительно ничего не нужно? то есть в лете одни датчики, к зиме покупаются другие и никаких танцев с бубном, просто переобулся и вперед? |
31.08.2017, 16:46 (16:46) | #359 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
всех приветствую!
и прописывать нигде дополнительно ничего не нужно? то есть в лете одни датчики, к зиме покупаются другие и никаких танцев с бубном, просто переобулся и вперед? Просто переставил колёса, поехал и через пару минут видишь показания от новых датчиков. |
Поблагодарили: | bolt1 (31.08.2017) |
01.09.2017, 12:58 (11:58) | #360 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
100
Всем привет!
Утром появилось сообщение датчика давления шин ,мол,низкое 1,9 на всех колесах(неделю назад первое ТО прошел,там 2,1 поставили),покатался-стало 2,0.Заехал в сервис-сделал2,2 и теперь на панели висят эти показания и не могу их убрать. Что делать? Может они сами исчезнут? |
Поблагодарили: | Jonya4 (21.08.2021) |
