Старый 03.08.2017, 16:26 (16:26)   #381
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Сейчас всё собрано и ездит, но присутствует гул при торможении двигателем со 120 до 90 и с 50 до 20км/ч.
Беру на себя смелость сделать вывод что не менялся игольчатый подшипник чюлка. Почему?
- Изношенная Главная Пара воет только при наборе скорости. Тот кто занимается редукторами должен это хорошознать.
- Звуки эти при движении накатом издают в нашем случае изношенные подшипники дифференциала- Тимкин и игольчатый подшипник чюлка.
Для заменыигольчатого подшипника не нужно повторно снимать мост. Если игольчатый не менялся все что знаю о замене игольчатого подшипника напишу.
Скажите присутствуют у Вас в подвеске звуки схожие с разбитыми наконечниками или тягами. Или звук разбитой косточки стабилизатора ( у нас нет шарового шарнира в ней, но по бренчанию очень похоже)? То есть есть ли бренчание спереди справа при проезде мелких неровностей?
Добавлено через 15 минут 28 секунд
Нашёл задние редуктора всего по пять килорублей отдают, смотрю корпуса по крышками похожи, передаточное число естественно то же. Как вот думаю, может не парились и шестерни то одинаковые поставили?
Как определили что передаточное число то же самое? Задний мост от Вашей машины? Или на шильдике указаны передаточное чило? Понятно что в пределах конкретного автомобиля передаточное число переднего и заднего моста одно и то же.
Возможно стоит снять с донора промежуточные шестерни дифференцала вместе с пальцами и сферическими шайбами. Но нужно определить насколько они изношены на Вашем авто.
Последний раз редактировалось keyptown; 03.08.2017 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 11:10 (11:10)   #382
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
В подвеске тишина. стуков не замечал. Подшипник не меняли, так как он был признан хорошим, гул проявляется не при накате а при торможении двигателем, то есть когда главная пара работает в другую сторону, плоскости которой как раз и изношены не правильно.
Вопрос состоит в том на одном конкретном автомобиле, могу ли я вытащить шестерни главной пары из заднего моста и поставить в передний? Ну естественно задний мост будет взят не от моего но от такого же автомобиля.
Последний раз редактировалось megavolt300; 06.08.2017 в 12:06.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 14:01 (18:01)   #383
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
megavolt300, это врятли, хвостовик переднего моста в другую сторону вращается, а гипоидка вещь направленная. Есть примеры где она и в обратку работает, но это плохие примеры.
megavolt300 (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 10:01 (10:01)   #384
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Да, точно, вращение в другую сторону. Не подойдёт значит точно. Спасибо за подсказку.
Старый 08.08.2017, 02:26 (02:26)   #385
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Я промывал мост до замены подшипников, что бы избавиться от чиркающего скрипа в чюлке 3 раза до исчезновения звука (пустая трата денег :) ). Стружка от Тимкина туда попала и должна была повредить игольчатый и левую полуось так как она заменяет игольчатому внутреннее кольцо. Изношенный игольчатый сам не видел но замену оплачивал.
Понятно, еще это называют принудительным ХХ. Свою главную пару не видел, но видел от бумера 20 летнего. Внешне была для меня в идеальном состоянии. Моя мне сказали гораздо лучше сохранилась. megavolt300 Вы видели эту обратную сторону? Она была похожа на изъеденные ролики Тимкина?
Гул который присутствовал у меня до замены был и при разгоне и при торможении двигателем. При торможении пожалуй был на более высокой ноте. Гул исчез на 100%. Может быть на 98% надо еще послушать.
И еще вопрос к Вам. Хвостовик хорошо зажат? Устанавливались ли компенсационные шайбы вместе со втулкой? Они отвечают за зажим хвостовика с требуемым усилием. Считается что чем сильнее затянут хвостовик тем тише работает главная пара если она проблемная.
Зы. То что я считал бряцканьем шестерней дифференциала оказалось не имеет к мосту отношения :). Дифференциал действительно сильно поизносился, полуось правая болталась но на работе моста это ни как не отражается.
Старый 13.09.2017, 15:07 (15:07)   #386
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
Комрады, подскажите -- это один и тот же подшипник?
311401301
NTN / SNR HK4020 ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 30/37/20 (цена примерно 200р)
SKF HK4020
INA HK4020
смущает, что damir79 написал другие размеры:
Vag 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода 47х40х20- 1 шт.
upd похоже в каталогах поставщиков ошибка с размерами у TNT https://handel.pro/goods/NTN~HK4020
но как-то уж он очень дешёвый
Старый 13.09.2017, 15:52 (15:52)   #387
auto78
Благодарностей: 9
auto78 Заблуждающийся
311401301
SKF HK4020
INA HK4020
Это один и тот же подшипник.
я брал в Питере HK4020 NTN по 385р. в фирме Ленподшипник.
цена в 200р для NTN подозрительная( наверно какой нибудь китай)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
К стати, у них в наличии все подшипники для наших редукторов, для переднего и заднего редуктора.
и такой редкий подшипник KJLM104948/NP658549 --Timken в наличии.
Последний раз редактировалось auto78; 13.09.2017 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 21:52 (21:52)   #388
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Мы же только избавились от Тимкина. Зачем опять их ставить? А Koyo или NTN нельзя поставить вместо "редкого"☺? auto78 Вы менеджер Ленподшипника?
Добавлено через 10 минут 30 секунд
А срок поставки какой? Недели 3 ИМХО.
Последний раз редактировалось keyptown; 13.09.2017 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2017, 22:33 (22:33)   #389
sergejkov
Благодарностей: 124
нет. обычный срок.
Тип файла: jpg 2017-09-13_21-29-21.jpg (121.1 Кб, 303 просмотров)
Старый 13.09.2017, 23:42 (23:42)   #390
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
HK4020 аналог VAG 311 401 301. Чем дешевле цена тем больше шансов нарваться на подделку. Опытный мастер сможет отличить подделку. Или гуглить надо признаки фальшивых подшипников.
https://m.vk.com/photo-105488652_403...t-105488652_14
http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html?m=1
https://www.drive2.ru/l/3686400/
http://www.bergab.ru/allbearingskak_...poddelki.shtml
https://m.youtube.com/watch?v=ugMBSFdkYzk
Последний раз редактировалось keyptown; 13.09.2017 в 23:54.
Старый 14.09.2017, 06:39 (09:39)   #391
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
вчера возил редуктор на регулировку, подшипники менял пол года назад.
разобрали, подшипники в идеале, однако хвост прослаб, либо втулка распорная просела(моя версия) либо(как сказал мастер) последнее время подшипники KOYO/NTN/NSK требуют дополнительной регулировки после небольшого пробега. Вот и пойди разберись где теперь качество.
на будущее сказали искать что-нибудь в оригинальной упаковке, неважно от какого авто, потому как качество этих подшипников выше чем универсальных.
гайку дотянули градусов на 30. натяг вернулся на место и гул под нагрузкой пропал.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 08:49 (08:49)   #392
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
ivvan, да он м****а а не мастер. Распорная втулка хвостовика имеет определенный конструктивный размер. Втулка пружинная, но после разборки длина ее уменьшается. Это не пластическая, а остаточная деформация. Втулка пригодна к повторному использованию, но необходимо компенсировать потерю длины втулки. Если это не сделать осевое усилие при затяжке хвостовика начинают принимать на себя сами подшипники. Осевое усилие конические роликовые подшипники могут воспринимать большое, но деформация в них при этом крайне мала. При малейшем не ощутимом износе подшипника усилие преднатяга теряется. Распорная втулка обеспечивает преднатяг за счет значительной собстенной дефформации. Со втулкой правильной длины узел не нуждается длительное время в регулировке. ivvan я же писал о кольцах и расчете их количества. Прочтите иначе через полгода Вам потребуется новая подтяжка. В конце концов Вы испортите втулку. Что будете делать дальше?
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 08:51.
Старый 14.09.2017, 09:53 (12:53)   #393
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
keyptown, я про втулку мастеру сразу вопрос задал, он ответил что добавлены шайбы для компенсации.
Старый 14.09.2017, 09:59 (09:59)   #394
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Спросили когда возили на подтяжку?
Старый 14.09.2017, 10:45 (13:45)   #395
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
keyptown, да.
спросил почему так произошло и спросил про втулку, о ее повторном использовании-ответ получил о добавлении шайб.
Старый 14.09.2017, 10:48 (10:48)   #396
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Думаю шайбы он действительно поставил. Но только во второй раз. Вдумайся в то что он сказал
Всю нагрузку преднатяга несет втулка. А причем тут подшипники?
Видимо он и неставил никогда кольца. Да и зачем если можно слупить денег два раза ни чем не рискуя. Очень жаль, на чистую воду его уже не выведешь
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 11:00.
Старый 14.09.2017, 11:04 (14:04)   #397
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
keyptown, все может быть, но узнать правду можно только если самому разобрать
у нас не много людей занимающихся редукторами, не думаю что ему есть смысл обманывать.
все конечно же ИМХО и хочется верить в лучшее
Старый 14.09.2017, 11:24 (11:24)   #398
auto78
Благодарностей: 9
нет. обычный срок.
я говорил про наличие подшипников на складе у продавца, а не то что можно привести под заказ.
Если тебе могут перебрать редуктор за день, когда у тебя все подшипники в наличии, или ждать несколько дней пока тебе привезут подшипники, а бывает что прождешь эти дни, а когда будешь звонить в магазин узнавать как твои дела с заказом, тебе сообщают : что поставщик не выполнил заказ, и предлагают подождать еще 5- 7 дней( итого уже неделя) ,а ты без машины.
Так что каждый для себя решает где брать запчасти , и какую сумму он готов за это отдать.
Старый 14.09.2017, 11:36 (11:36)   #399
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Сейчас кольца стоят, и подтяжка уже не потребуется.
Да не совсем верно написал. Оба подшипника несут нагрузку при затяжке гайки хвостовика. Но вся деформация все равно на втулке в основном. Не могло быть такого износа подшипника что бы прослабило втулку.
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 11:42.
Старый 14.09.2017, 11:45 (11:45)   #400
auto78
Благодарностей: 9
кто знает какой диаметр втулки 39мм или 33мм
djexonSVIST (07.02.2019)
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
