#1 |
Всем привет ребят помогите купил таурег без переднего датчика уровня фар пробили по вину должен стоять 7L0616213C на разборке продали такой же с виду но номер на нем 7L0616213D
взаимозаменяемые они или нет и ели есть у кого информация сколько пинов в разъеме у 7L0616213C заранее спасибо |
#3 |
Всем привет!
Был куплен Тур WVGBG77L05D014473, 2004 год, без пневмы. Датчик фар отсутствует. И разьем тоже. Висит только жгут к нему - там 4 провода. На разборе куплен 7L0616213C , вроде по ВИНу он должен быть. Также куплена фишка, но на фишке только три провода и других цветов, ну уж какая была (на датчике 4 пина, как и провода в машине). Помогите найти распиновку этого дела ![]() ![]() ![]() То есть какой цвет провода к какому номеру контакта на датчике идет. Заранее благодарен ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Задействовано всего 1,2,4,5 пин на фишке. Завтра точно смогу сказать по цветам. Могу точно сказать что на датчик идет фишка CARGEN AX432, от дросельной заслонки ВАЗ 2116 с электро педалью газа.
#5 |
#6 |
Благодарностей: 4,160
5785
Trifon54, в понедельник буду на работе посмотрю комплектацию по вину и выложу схемы из Эльзы. На всякий случай в понедельник в личку мне напишите, а то могу забыть.
#8 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
Проблема так и не решена))). Какие все же цвета проводов к какому номеру пина идут? Заранее спасибо)
#9 |
5785
Вот нашел но не уверен то ли это.
Датчик корректора фар 1, Датчик корректора фар 2, Блок управления бортовой сети G233 - Датчик корректора фар 1 (передний) G234 - Датчик корректора фар 2 (задний) J519 - Блок управления бортовой сети T6am - Разъём, 6-контактный T6i - Разъём, 6-контактный 50 - Точка соединения с массой в багажном отсеке слева 108 - Соединение с массой 2 в переднем левом жгуте проводов 284 - Соединение с массой 6 в жгуте проводов салона 358 - Соединение с массой в жгуте проводов вещевого ящика 640 - Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева B279 - Плюсовое соединение 3 (15a) в главном жгуте проводов B293 - Плюсовое соединение 17 (15a) в главном жгуте проводов B294 - Плюсовое соединение 18 (15a) в главном жгуте проводов B455 - Соединение (корректор фар) в главном жгуте проводов * - кроме а/м с пневмоподвеской ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
#11 |
5785
dichaudi, да нет похоже именно то, схема с датчиком G78 в Эльзе только с пневмой и для фар с адаптивным светом, а там стоит отдельный блок корректора фар. На простых ксеноновых фарах с пружинной подвеской блок управления корректором фар стоит на каждой фаре.
И по описанию из Эльзы подключения датчиков просвета именно так и получается. (в описании как раз и указаны датчики G78(передний) и G76(задний), но в схемах их нет для пружинной подвески, а то что есть провода идут в отдельный блок корректора фар. В моем описании эти датчики называются по другому, по описанию подключения это именно они и есть, и подключаются они по схеме именно к блокам корректора фар, которые стоят на самих фарах). Автомобили без системы регулирования дорожного просвета (пневмоподвески) На каждой из осей находится по одному датчику дорожного просвета: на передней - передний левый датчик дорожного просвета -G78-, на задней - задний левый датчик дорожного просвета -G76-. Датчики дорожного просвета являются частью системы корректировки дальности света фар. Датчик дорожного просвета передаёт информацию о наклоне автомобиля в виде ШИМ-сигнала (сигнала с широтно-импульсной модуляцией) блоку управления корректора левой фары -J567- и блоку управления корректора правой фары -J568-. Для формирования ШИМ-сигнала питание заднего левого датчика дорожного просвета -G76- осуществляется по двум плюсовым проводам и проводу массы. Питание переднего левого датчика дорожного просвета -G78- осуществляется по одному плюсовому проводу и двум проводам массы. Снятие и установка датчика дорожного просвета: Снятие и установка переднего левого датчика дорожного просвета -G78- →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа40. Снятие и установка заднего левого датчика дорожного просвета -G76- →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа42. УказаниеПосле замены датчиков дорожного просвета необходимо выполнить базовую установку фар → . |
Поблагодарили: | serkol (23.07.2019) |
#12 |
Спасибо
![]() Но похоже, это как раз именно то! |
Последний раз редактировалось Trifon54; 13.11.2018 в 11:11. |
#14 |
16
Хотел бы поднять эту тему, нигде не могу найти датчик с номером 7l0 616 571 C и аналогов нету.
Заказал на али 7l0 616 571 D, но он немного другой и контакты у него расположены по другому. Вопрос: можно ли переделать контакты или все равно работать не будет? Так же хотел уточнить взаимозаменяемые ли передний датчик и задний(номера у них разные, видно на картинке), Тур без пневмы. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 11.12.2020 в 00:27. |
#15 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
1434
Alexgrusha, тут обсуждали:
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=86490&page=3 |
#16 |
16
#17 |
1434
Alexgrusha, вот с контактами я начал писать, а потом зачеркнул и сжёг.
Короче, алишный правильный получается. dat2.jpg Сколько в жгуте проводов я не помню, но по эльзе всего 3 задействовано. Так что... dat1.jpg Если что, можно перепиновать фишку. ![]() пс средний нижний не задействован, номера на нём нет (не вижу). |
Поблагодарили: | Alexgrusha (28.12.2020) |
#18 |
16
Если что, можно перепиновать фишку. А как перепиновать не подскажите ?А то я не силен в электронике. |
#19 |
Благодарностей: 32
-18
Добрый вечер!Сегодня отсоединил фишку от датчика,а она раздавленная,и номер тоже на датчике с буквой С.Вопрос:где находится предохранитель если он есть,и если кто продаёт датчик куплю.
