Старый 29.08.2017, 17:10 (17:10)   #481
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Люди добрые, подскажите пожалуйста!
На машинах с завода приходящих на R20 какое рекомендует давление производитель (согласно табличке)?
Заранее благодарю!
P.S.
Еще к минусам FL, это донимающая своим пристрастием система отслеживания усталости. По какому она работает алгоритму, не понятно.
На второй машине нем.происхождения эта штука молчит(5-й год) как я ее не провоцировал )
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 17:16 (17:16)   #482
Поблагодарил(а): 4,664
Благодарностей: 7,769
vdm777, никто не разгадал тайну "чашки кофе", отключил Её нафиг, за бесполезностью. У меня загоралась иногда за пару часов езды на дачу.
vdm777 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 17:16 (17:16)   #483
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Отключи ее и забудь Я сделал именно так. Бесполезная штука
Старый 29.08.2017, 17:16 (16:16)   #484
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 167
дуй по 2.4 пустым...и 3.0/3.4 при полной загрузке
Последний раз редактировалось AStur; 29.08.2017 в 17:22.
vdm777 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 18:02 (18:02)   #485
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
алгоритм непонятен, от времени в пути четкой зависимости нет
Добавлено через 46 секунд
поддерживаю
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 29.08.2017 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 18:06 (20:06)   #486
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
[QUOTE=vdm777;2654751]Да, нужно делать конечно убирающимся (я пока не стал делать) т.к. отдельно находящийся ключ, вне корпуса, в самый нужный момент будет 99% не там где хозяин )))
Не вижу смысла делать убирающимся. Весь цимес как раз в том что не хватает рычага для поворота. Сам пластик не ломается проверял прокручивая пассатижами в -30, а вот металлической копией с пластиком проворачивал пальцами на раз в те же -30.
Срач под капотом, из-за бестолковой снизу защиты при покупке сравнил с китаезом греат вал так же заглянешь а там везде асфальт видно.
Бестолковая штатная шумка из-за неплотного прилегания к капоту парусит и срывает клипсы на раз, задолбался заказывать.
Аэродинамический карман под дворники то еще зло. намерзает лед дребезжит а потом прилетает в лобовое
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Да и еще забыл про порожек под хромом на дверях, может он для придания жесткости был задуман, но грязь туда забивается будь здоров. как следствие в будущем очаг коррозии.
Последний раз редактировалось Leshyi; 29.08.2017 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vdm777 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 18:23 (18:23)   #487
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Принято :)
Благодарю!
Интересно
Старый 29.08.2017, 21:53 (21:53)   #488
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Короче, когда долго еду 220 или на макс скорости, появляется джекичан.
Раньше появлялась спиралька и пропадала тяга, утекал антифриз, но мне поменяли клапан ОЖ и спиралька не появляется...Теперь чек горит.
Руки не доходят посмотреть ошибку. А так, бегает в штатном режиме.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 22:05 (22:05)   #489
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Obarg, какая максималка?
Старый 29.08.2017, 22:27 (22:27)   #490
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
leshka, не знаю, но дальше 220 по спидометру не разгонялся
Старый 29.08.2017, 22:37 (21:37)   #491
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Свой разгонял по ровному 240 но это уже потолок, дальше даже на 1 км не подымается.
Тип файла: jpg image-0-02-04-5b401a7734e3cef394e38c5e4db2f0f7eed0816a269a32cff53292863239b333-V.jpg (94.2 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Jony1982; 29.08.2017 в 22:43.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (30.08.2017)
Старый 29.08.2017, 22:37 (22:37)   #492
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
227 км/ч я смог из 245 сильного дизеля выжать на прошлой неделе. 2 человека и целый багажник. Дальше он прыгал +/- 1 км/ч
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 12:32 (12:32)   #493
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Ни разу ни на эНэФ, ни на эФэЛ не парусила и не срывалась. Поставил и забыл.
Старый 30.08.2017, 13:48 (15:48)   #494
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
Может они в Сургуте с открытыми капотами ездят? Тогда и с грязным двигателем понятнее все становится
iNVEST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Narkotik (30.08.2017)
Старый 30.08.2017, 15:22 (14:22)   #495
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
Заранее благодарю!
Вот:
vdm777 (30.08.2017)
Старый 30.08.2017, 17:47 (19:47)   #496
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Ага и по приборам ориентируюсь
Старый 30.08.2017, 17:55 (16:55)   #497
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
еще заметил такую особенность...
как по мне то резко отрицательную
при температуре окружающего воздуха +16°С и при выставленной температуре салона +21,5°С молотит кондей...
я это замечаю по расходу на ХХ - 1,2л/ч, а когда на климате нажму кнопочку "АС", чтоб принудительно выключить компрессор кондея, сразу становится 0,7л/ч.
чотко и ясно видно что это кондей !!!
0,5 литра в час это таки нешуточное потребление, целый небольшой двигатель можно было бы крутить на ХХ
и вот зачем оно охлаждает потом подогревает воздух ?
Думал боится запотевания, взял выключил то ничего так и не запотело да и сухо на улице как бы не должно...
температура в салоне тоже никак не изменилась
езжу уже пару дней с принудительно выключенным кондеем кнопкой "АС" и не замечаю никаких изменений, ничего не запотевает и не греется
Налицо какое то двуличие и лицемерие, с одной стороны супер пупер блюмоушен в лице стартстоп, рекуперации(зарядка аккума при торможении двигателем) и прочие прочие попытки экономить и не портить воздух, а с другой стороны такое тупое прожигание 0,5л/час солярки прям таки в атмосферу совершенно без какой либо на то причины.
Есть какие либо оправдания сему ????
Последний раз редактировалось sasha18; 30.08.2017 в 18:11.
Старый 30.08.2017, 19:26 (19:26)   #498
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
85 % времени езжу без клмата авто или кондея. Выключен он у меня.
Старый 30.08.2017, 21:03 (23:03)   #499
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
Ребята, простите, христаради, выпил маленько
Помогите разрешить дилему: Это ВЫ е..нутые, или все же Я е..бнутый?!! ХДЕ такой дорог найти можно? Я летом из мск в спб по платной (один бля на трассе, думал не туда еду,нах ) до 185 раскатил и понял, что идиот полный - дальше шепотом: вы все засланные на х..уй, у вас специальный тур с крыльями и катапультой и ещче дырка у вас, бля в голове!
я, так то не медленно тошню, редко кто меня обгоняет, на вашему ИДИОТИЗМУ удивляюсь! Хоть убейте, хоть забаньте, хоть че......
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Да за сургутских я спокоен - вы и без приборов прорветесь и без капота
Последний раз редактировалось iNVEST; 30.08.2017 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik (31.08.2017), Postal (01.09.2017)
Старый 30.08.2017, 21:19 (23:19)   #500
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Пей не маленько, а как положено. Когда наливаешь, что краёв не видишь что ли ? А так, похоже что ты......
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
