03.09.2017, 00:40 (23:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Горячий кожух рулевой колонки...
При движении на длинные растения , кожух рулевой колонки нагревается так что в машине становится от него тепло... ( не зимой конечно - летом когда на улице 15, 20 градусов). У всех так или нужно разбираться в чем дело? ( думаю может с моторного отсека тепло попадает..., но с другой стороны лишних звуков нету...) Спасибо за участие в теме.
03.09.2017, 12:27 (12:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 8,361
Благодарностей: 29,097
38047
В меню климата, должна быть кнопка включения обогрева руля. Сам не включается. Потом греет пока не отключишь. Прогревается быстро. Интенсивность обогрева снижается по мере прогрева салона. Нагревается до какой-то температуры и выключается, остывает и опять включается. если машину глушить но не вытаскивать ключ, то при заводе он продолжает греть. |
03.09.2017, 16:29 (16:29) | #4 |
16
04.09.2017, 21:17 (20:17) | #8 |
Благодарностей: 41
41
Я так понял что у всех они холодные... ( подрулевые пласмаски ).
04.09.2017, 21:32 (20:32) | #9 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Електропривода нету , климат на холоде без включения компрессора кондера... , из дефлекторов идет воздух примерно как на улице , а кожух горячий...
Добавлено через 4 минуты 29 секунд Так и я его не трогал бы... но от него в машине становится мягко говоря тепло...при уличной температуре плюс 15 приходится включать компрессор ... На бусике рено трафик в такую погоду приоткрываю кран печки. Добавлено через 2 минуты 55 секунд Может из моторного отсека попадает теплый воздух по уплотнителю рулевого вала.... но тогда звук мотора был бы слышен в салоне... |
Последний раз редактировалось alekssto; 04.09.2017 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2018, 12:39 (12:39) | #11 |
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой же проблемой. Как решили проблему? Нашли причину нагрева колонки? Куда копать, в чем может быть причина? |
05.10.2020, 12:35 (11:35) | #14 |
05.10.2020, 13:13 (13:13) | #15 |
Благодарностей: 20
20
Здравствуйте, не нашли в чем проблема? Такая-же ситуация.
10.10.2020, 12:57 (11:57) | #17 |
Такая же ситуация. Я так понимаю у большинства так. У меня бензин, когда купил сразу заметил,что греется,так же как и панель сверху.
10.10.2020, 16:42 (16:42) | #18 |
38047
19.10.2020, 22:50 (22:50) | #20 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
У всех жалующихся провода скручены плохо?
А не пробовали этот кожух открутить и без него поискать проблему? Там вроде бы 4-6 винтов всего- то. |
Поблагодарили: | Sbo595 (16.06.2023) |
