#3381 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
А чем они управляются? Блоком двигателя чтоли? Напрямую? Питание на вентилях е?
Поблагодарили: | freezer273 (28.09.2017) |
#3383 |
Благодарностей: 874
274
Не сожги смотри, там не просто + и - , там шим
#3385 |
Благодарностей: 24
24
#3386 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...86%D0%B8%D1%8F
#3387 |
Товарищи, а есть кто с BLE двигателем, интересует следующее, что отображается на приборной панели если поставить селектор передач в S, отображается D или S. До этого занимался возвращением к жизни этого коня и не придавал значения.
И еще где искать решение, стало прохладно печка начала включаться на обогрев выдавая очень влажный воздух. |
#3388 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Я уж спросонья подумал, что VadiK2112 с Кузибена на GP соскочил
Последний раз редактировалось govor; 29.09.2017 в 10:32. |
#3389 |
Когда регистрировался на форуме не ведал что там совпадет :)
Проверил Васей все заслонки отлично дуют, под ковриком сухо, на выходных посмотрю как прочистить, летом замечал если долго с кондером покатать потом на уклон стать, река конденсата образуется. В том то и дело в интернете мног фото с первого поколения приборки. |
#3390 |
Благодарностей: 247
322
После того как поставил приборку, гарит в двс ошибка : шина данных адрес...
Что это такое? И куда эта шина идет? Плиииз ![]() |
#3391 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, ну ты там пипец развлекаешься
![]() ![]() Ну что, допиновался? Кто ж теперь знает этот адрес, кроме тебя и электрика, явно что-то с CAN-шиной намудрил. Дуй бегом в ЛС к первопроходцу переделки приборки, да к его последователям. ![]() |
Поблагодарили: | freezer273 (30.09.2017) |
#3392 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
freezer273, твой управляется старой КАН шиной, а с новой приборкой должна быть новая КАН шина, на один проводок больше помоему, искать неохота, короче несовместимость у тебя как на старый компьютер фичу с последней модификации воткнуть, короче не тянет наш аппарат новую приборку. Это если бы ч/б на цветную менять другое дело, а у нас цветная в базе шла
#3393 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, ты эту тему читал? http://www.touareg-club.net/forum/sh...95#post2095095
#3394 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
govor,
Итак, что было: Туарег 2006 г.в., РНС510, приборка рестайл, система бес ключевого доступа Кейси. (Прошу обратить на это внимание, т.к. с этой системой мне не пришлось прописывать приборку, как будет у других я не знаю.).
#3395 |
Благодарностей: 247
322
Добавлено через 7 минут 13 секунд Цитата:
govor,
это ключевое, у него РНС 510, которая также работает при управлении КАН шиной 2-го порядка, поэтому у него и получилось, что он хотел и вообще на дроме посмотрите, на старые туареги многие морду рестайловую ставят/меняют, но приборка у всех старая. Для удачной замены надо дохрена электрики менять, новую КАН шину прокидывать включая блоки(комфорта и т.д.). |
Последний раз редактировалось freezer273; 30.09.2017 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение |
#3396 |
Благодарностей: 197
372
Вячес, если человек одержим идеей, то ему пофиг, какие там Каны, какие Бермуды ... В реале возможно фсё, было бы желание, и соответствуещее количество тугриков ... Тебе наверное невдомёк, что не обязательно что-то доказывать другим, а доказать именно самому себе, что ты способен не только подключить фичу, и успокоиться, что она стара, как г@мно мамонта, но и решить проблему. Пускай, вдруг и с миру по ниточке, но при помощи советов крмрадов, но не в этой теме, авось и найдётся решение. Смысл в том, на этом форуме, чтобы подбадривать начинающих, имеющих желание что-то изменить, а не преподносить им всем известные догмы.
Аминь, братец. ![]() freezer273, ты уж постарайся не обоср@ться, и доведи задуманную идею до логического завершения, ладно!? Добавлено через 20 минут 33 секунды freezer273, ну вот, начинается - ... я эту тему наизусть знаю ... а вот про зависание шины данных, только сейчас увидел... - это выжимка, из твоих предыдущих сообщений! Соберись! Иначе, приобретай оленью упряжку с нартами, и навешивай на них "шашечки" таксистские. ![]() Давай, Эндрю, дерзай! Всё будет здорово, великолепно! Утри всем шнобель! Но и не забудь нам рассказать, как победил. ![]() |
Последний раз редактировалось govor; 30.09.2017 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение |
#3397 |
Благодарностей: 247
322
#3398 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, у меня по трём блокам ошибки по шине данных висят, из-за проводки в вод.двери, и ничего, живу, напрягает конечно
Поблагодарили: | freezer273 (01.10.2017) |
#3399 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Аминь, братец. ![]() |
