Старый 02.10.2017, 16:51 (00:51)   #3401
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Все доделал, все работает! Кроме вентилятора радиатора(( проверил тестом исполнителей, оказывается маленький не заводится, на него подается ток, он срабатывает на секундуи все, и так два раза ща тест и все... видимо блок навернут, завтра накину рабочий... а так все работает, ошибок нет, только кодировку не принимает почему то на некоторых блоках...
Старый 02.10.2017, 17:14 (16:14)   #3402
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
freezer273, ну что Эндрю, придётся тебе тумблер на приборку привинтить для Карлсона, от ЗИЛ - 130 наверняка подойдёт
Насколько я помню, у меня тоже при тесте исполнителей винты на пару секунд включаются, а вот если слить антифриз, и включить зажигание, вот тогда они оба фигачут на фсю катушку, даже выключив зажигание, они ещё шпарят несколько минут. А ты какой блок имеешь ввиду, в смысле навёрнут?
Последний раз редактировалось govor; 02.10.2017 в 17:36.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 17:36 (01:36)   #3403
freezer273
Благодарностей: 246
Да не, я надеюсь это блок вентилятора... ну если не он то буду эльзу двльше ворошить.. я скоро буду там лучше чем рыба в воде������ от зилатумблер это крайняя мера)))
Старый 02.10.2017, 17:49 (16:49)   #3404
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273,
Старый 02.10.2017, 17:53 (01:53)   #3405
freezer273
Благодарностей: 246
Я щас дома у меня ребенок, жена.. короче семья по полной))) а с машиной.. я просто начал эту хрень и должен был закончить... это спортивный интерес такой был...
Старый 02.10.2017, 22:10 (02:10)   #3406
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Если сдернуть Фишку с датчика ож прям рядом с корпусом масляного фильтра, то вентиляторы врубятся на полную
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (03.10.2017), govor (02.10.2017)
Старый 03.10.2017, 01:27 (09:27)   #3407
freezer273
Благодарностей: 246
Ок, проверю, спасибо!!
Старый 03.10.2017, 14:26 (22:26)   #3408
freezer273
Благодарностей: 246
Проверил! Накинул другой вентилятов, тестом исполнителей завелся на ура! Короче проблема в блоке моторчика...
И еще! Удалось зааодировать рулевую колонку, опботает электро привод на ура!
Старый 03.10.2017, 19:01 (03:01)   #3409
freezer273
Благодарностей: 246
Сегодня получилось закодировать подкову, заработала электро колонка, помтавил старый блок комфорта, заработал доводчик и люк( так же поставил потолочныы блок с рестайла) так же заменил целиком дифыузор с вентиляторами, теперь на свой надо рабочий блок поставить... короче на 99% рабочий рестайл получился!! Кдиественное что осталось так это не кодированные фары.. но ROTEX дал кодировку, завтра попробую забить ее...
Старый 03.10.2017, 19:31 (23:31)   #3410
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Зеркала ещё от рестайла надо.
freezer273 (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 02:27 (10:27)   #3411
freezer273
Благодарностей: 246
Стоят уже давно
егорш (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 11:25 (19:25)   #3412
freezer273
Благодарностей: 246
Вентиляторы заработали! Не подскажете где стоит бу вебастай? Что то не видит блок у меня((
Старый 04.10.2017, 12:23 (11:23)   #3413
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, под подкрыльником левого переднего колеса, как бы ближе к ногам водителя. По трубкам ОЖ поймёшь где сама Веба, на нём же и мозги находятся.
А у тебя что, потолочная панель теперь с управлением Вебасто? Ну тогда скорее всего придётся дорабатывать, чтобы подружить их.
Вот тут всё с картинками http://www.touareg-club.net/forum/sh...82#post2296882
Последний раз редактировалось govor; 04.10.2017 в 13:24.
Старый 04.10.2017, 13:31 (17:31)   #3414
егорш
Благодарностей: 873
Это попадос ещё и на бу вебастой рестайловый.
govor (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 13:58 (12:58)   #3415
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
егорш, или, как минимум, плату менять.
Старый 04.10.2017, 14:03 (22:03)   #3416
freezer273
Благодарностей: 246
Да ради бога, лишь бы рабоиал, а номер не знает никто ?
Добавлено через 43 секунды
govor, у тебч же адаптив стоит? Скажи какая кодировка фар у тебя?
Последний раз редактировалось freezer273; 04.10.2017 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2017, 14:41 (13:41)   #3417
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, кодировка 0000003. Это для пневмвы. У меня внутренние лампы биксенон, наружные галогенки, не поворотные.
Старый 04.10.2017, 15:13 (23:13)   #3418
freezer273
Благодарностей: 246
Не то, нужен адаптивный биксенон...
Старый 04.10.2017, 15:30 (14:30)   #3419
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, ,а ты когда в кодировку заходишь, разве окошко с подсказкой для изменения кодов не выскакивает? А чего с фарами то случилось?
Последний раз редактировалось govor; 04.10.2017 в 15:32.
Старый 04.10.2017, 16:16 (00:16)   #3420
freezer273
Благодарностей: 246
Выскакивает но ее не принимает.... что случилось? Я перепиновал 15 разьемов блока борт сети)) забыл что лт? У меня gp 2006 г выпуска)).. фары светят, повороты подсвечивают но афс не рабоиает, хотя ошибку на приборку не выводит, в блоке пишет что фары не кодированы, предлагаемую кодировку00000019 не принимает, пишет что надо 7 цифр, 0000003 пишет что не допустимая... не знаю что вводить...
Добавлено через 41 секунду
Блок афс и фары у меня рестайл...
Последний раз редактировалось freezer273; 04.10.2017 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
