Старый 26.10.2017, 08:26 (07:26)   #401
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
[/IMG]
У меня на Тигуане была штатная система контроля давления в шинах, и работала хорошо.
На Туареге этой опции нету.
Вот и думаю себе, а можно активировать в RNS - 850 косвенный контроль давления в шинах?
И еще, если установить вот такие "приблуды" , будет работать корректно?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...515c297b&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/TP200...3-35ff6476806e
У меня подобная с колпачками стоит, всё работает.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
второе (которое с колпачками) - говно однозначно.
первое (то что со штуцерами) выглядит даже похоже на оригинальные устройства
Если не ставили с колпачкамии так и не говорите,что г..но.
У меня с колпачками всё работает и при переобувке не надо доп. комплект ставить,просто колпачки переставляешь, и если батарейки сядут не надо в шиномонтаж ехать[IMG][/IMG]
Давление падает ниже нормы подаст звуковой сигнал,не услышать не возможно,уже опробовано.
Последний раз редактировалось dipa; 26.10.2017 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 09:27 (08:27)   #402
Владек
Владек Младенец
Вот спасибо и Jonya4 , и dipa за информацию.
Значит китайские системы успешно работают.
Тогда буду заказывать. Понимаю, что с колпачками на нипеля удобнее в плане простой замены на зима-лето. А с датчиками в колесах надежнее, но больше геморроя...
Вообщем выбор за мной..
Всем удачи и добра!
Владек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 15:07 (15:07)   #403
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
точность измерений?
Добавлено через 42 секунды
именно так
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 26.10.2017 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2017, 07:46 (06:46)   #404
Владек
Владек Младенец
Вообщем, заказал вот такую системку. По итогу отпишусь как оно будет в работе. Всем добра!
https://ru.aliexpress.com/item/Smart...311.0.0.E06kBQ
Старый 27.10.2017, 08:34 (08:34)   #405
Jonya4
Благодарностей: 115
Такую систему на пробу покупал, все четко работает. Не понравилось, что датчики уж очень большие, ставил на 18 колеса, может на туре с его большим колесом не так будут в глаза бросаться.
Давление измеряется очень точно, с манометром расхождений нет. А вот температура не совсем точная, т.к. датчик то висит на соске снаружи колеса.
Старый 27.10.2017, 10:11 (09:11)   #406
Владек
Владек Младенец
Та у меня тоже 18-е колеса. Думаю будет тоже видно конкретно. Надеюсь, пионеры не стырят)
Старый 27.10.2017, 10:50 (10:50)   #407
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
На днях поставил оригинальную систему, ехал на колёсах без датчиков км 10, ни каких звуков система не подавала, установил датчики, на приборке всё законектилось и давление отображается, а вот в меню РНС в пункте "Контроль давления в шинах" пишет "Функция сейчас недоступна". Перезагрузка не помогла. Где копать ?
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 13:47 (13:47)   #408
Дмитрий В.Г.
ее просто надо включить
но, мой совет - даже не заморачиваться, ибо там ничего интересного нет, только выбор пустой/загруженный автомобиль
Старый 27.10.2017, 16:51 (16:51)   #409
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
Всё наладили. В моём случае наоборот, пришлось отключить один пунктик РДК. Но интересного там точно ничего нет.
Старый 27.10.2017, 17:58 (17:58)   #410
Дмитрий В.Г.
об чем и речь!
в пассате СС интереснее намного
Старый 29.10.2017, 14:19 (13:19)   #411
Aleex
Благодарностей: 19
Aleex Младенец
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь проверял точность измерений штатной системы? Насколько они корректны? На своей машине проверил давление несколькими профессиональными манометрами, штатная система показывает на 0.2 п.п. больше.
Aleex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 18:11 (18:11)   #412
Дмитрий В.Г.
Я проверял только манометром со штатного комрпрессора. Сходилось.
Старый 29.10.2017, 19:17 (19:17)   #413
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
У меня все один в один показывает. Проверял хорошим немецким манометром.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 08:00 (08:00)   #414
Jonya4
Благодарностей: 115
у меня тоже все четко показывает, надо учесть что при езде колеса нагреваются и давление поднимается где-то до 0.3 бар (летом) зимой чуть меньше.
Старый 30.10.2017, 10:02 (10:02)   #415
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Одноклубник у кого я купил датчики и должен деньги отзовись... Я телефон сломал, контакты не сохранил, не хочу висеть должником
Старый 05.11.2017, 20:02 (19:02)   #416
mers212
mers212 Младенец
есть датчики 2 комплекта достались по наследству. Дата 06 07 2017 производство.
кому надо передам поездом ,оплата при получении
Номер каталожный 5Q0 907 275b
Audi Q7 4M, TT,
VW Amarok, Touareg NF, Tiguan NF 5q0907275b
Вайбер Ватсапп +380731045490
90 евро - цена за 4 шт ( комплект) новые ОРИГИ НАЛ
Тип файла: jpg IMG_5029.JPG (134.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5031.JPG (120.7 Кб, 42 просмотров)
mers212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 15:54 (22:54)   #417
malvvik
malvvik Младенец
7PP 907 275F - для Touareg 2007-2014
5Q0907275B - для Touareg 2015-2017
А вот такие датчики кто-нибудь юзал? http://uni-sensor.su/%D0%BC%D0%B0%D1...%B8/volkswagen
А то оригиналы в 2р дороже.
malvvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 20:28 (19:28)   #418
boriis
Аватар для boriis
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
boriis Младенец
Установил себе цена 2300р на Али, приложение по блютусу работает корректно с плеером и телефоном "не дерется" на Андроиде давление показывает до сотых долей, но на Аппеле показывает вольтовку батареек датчиков, проверял по манометру на шиномонтаже сходится до десятых.
Тип файла: jpg 20171107_212952.jpg (235.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 20171107_213119.jpg (134.3 Кб, 41 просмотров)
boriis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (09.11.2017)
Старый 09.11.2017, 21:59 (21:59)   #419
Дмитрий В.Г.
Значит выбор неплохой
Старый 13.11.2017, 20:54 (20:54)   #420
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
Уважаемые соплеменники!
Заказал себе Тура, старался напихать туда побольше опций. В итоге накидал столько, что когда пришел авто, функции давления в шинах не обнаружил. Хотя 100% уверен, что заказывал ее. Мэнеджер объяснил, что заказывая определенную функцию, другую может автоматически потерять, т.к. с ней не комплектуется машина на конвейере. Не знаю, что заказал - итог отсутствие датчика давления.
Отсюда вопрос. Если она на конвейере не комплектуется, то возможно доустановить у себя в гараже? Или есть камни, которые не дадут установить систему контроля давления в шинах в авто?
Пакет оффроад я думаю не проблема для установки датчиков. Хотя какое отношение он имеет к открыванию багажника ластами, когда заняты клешни? Фаркоп, еще как то понять можно. Совсем запутался. Истинно НАРОДНЫЙ автомобиль!
alex1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lucic (18.05.2020)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
