Загрузить фото |
Правила форума |
#243 |
Благодарностей: 26
26
romanonline...., а кокретно что нужно?
Есть такое понимание: 7H0.615.125 - увеличенная скоба суппорта под 333 т.диск, опция PR-2E4 - увеличенные тормоза до 2009 м.г. А вот скоба 7L6.615.125A она же 7H0.615.125А это как раз под обычный 308 мм тормозной диск. Так же и суппорта нужно менять на 7H0.615.123 и 7H0.615.124 т.к. родные 7L6.615.123F и 7L6.615.124F под т.диск шириной 30 мм, а 333 диск 7H0.615.301F шириной 32.5 мм. !! На б\у тормозной диск 333 мм 7H0.615.301F и б/у колодки 7H0.698.151A и родной суппорт налезет при применении увеличенной скобы, как я ранее и писал, а когда всё новое, то ширины уже не хватает, так что после обкатки пришлось ставить суппорта из купленного набора. Все номера даны от Т5 Транспортёра, он же Каравелла, он же Мультиван. Набор 333 мм в сборе с новыми т.дисками и колодками стоил на бус-форуме 18'000 могу ещё поискать. |
Последний раз редактировалось romanonline; 30.10.2017 в 23:09. |
#245 |
Благодарностей: 26
26
Да.
#246 |
Благодарностей: 26
26
#248 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Подскажите пожалуйста, есть отличие тормозных машинок на дизелях 245 л. и 204 л. Или и там и там могут стоять 6 поршневые спереди.
#249 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
44
Добавлено через 31 секунду
Нет и нет.
Последний раз редактировалось Doc063; 21.04.2018 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
#250 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
А на V10 тормоза стоят более развитые. И я говорю из своей практики, т.к. летом в Сочи езжу практически каждую неделю. Езда получается нервной, так как трасса горная и загруженая летом жестко. Хотя на Туре примерно раз в месяц. В остальном на porsche 911 turbo
#251 |
3044
т.е. могут стоять как 6 пот, так и 4 пот. Все зависит от заводской комплектациии? |
#252 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
44
Нет, с завода только 4 пот
#253 |
3044
У мены знакомый пользует уже третью машину GP, NF, FL, 3.0 тд, на всех машинах спереди с завода стояли 6 пот, сзади 4 пот.
Выглядят как на фото. |
Последний раз редактировалось bullet1386; 21.04.2018 в 15:49. |
#254 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
44
Да нет, брал с завода стоят такие https://a.d-cd.net/8fd621cs-960.jpg
На всех 3.0 передние 4-х поршневые. Может он их менял?
#255 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Поставил диски на перед 350 мм фирмы Power Stop с перфорацией и насечками, к ним колодки Ате Керамик.
Экспериментировал с тормозами долго и много... Перебрал кучи дисков и колодок, пока для меня этот вариант лучший. Езжу агрессивно))) Зад перфорированные диски фирмы Open Parts и керамические колодки Power Stop. На зад, эту комбинацию поставил давно, уже 30 тыс примерно проехали, износа на колодках может 2 мм еще) Но это не главное, главное светленькие диски Всегда!!!! После любого валилова! Правда перед ныне пылит малость, но видимо из за насечек, и потому как притирается колодка к диску. |
#256 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Всем доброго дня, тоже стоял этот вопрос, покупал машину не новую, тормоза были желтые, да на тормозных суппортах никаких знаков.
Поскольку мотор 6 литров то встал вопрос. Сначала поставил JBT но через год примерно при торможении стало бить руль, что крайне не комфортно. У товарища Q7 W12 вот и посоветовал, база то у них одно. ![]() В итоге было решено устанавливать кермаику от Q7 W12, отдавал ребятам (к сожалению данного ателье больше нет), по деньгам обошлось конечно дорого, если память не изменяет то 500 за тормозную систему в сбооре (попал на распродажу в Германии, без нее в два раза дороже было) ну и работы порядка 100 вышло. Но я скажу что ничуть не жалею. Тормоза выше всяких похвал, тормозит как вкопанный, колодки (если агрессивно не ездить) проходят больше 100 000 км, есть правда несколько, на мой взгляд, не значительных минусов: - в дождь плохое сцепление колодок с дисками, надо так сказать прогревать торможением - цена колодок (но это компенсируется пробегом) - диаметр колесных дисков - минимум 21 нужен. А выглядит это вот так: https://ibb.co/m2DPnp https://ibb.co/bPHTDU https://ibb.co/kEO1YU |
Поблагодарили: | Executive (25.08.2018) |
#257 |
Господа, может я не глобальный вопрос задам, но все же. Итак, имеем тур 3ТДИ 2013 года 105 тыс пробег. Передние диски заменил 90 тыс назад и совсем недавно снова началось биение при торможении. Подозреваю, что 90 тыс для дисков уже износ стандартный, готовиться к замене не думая? Или разобрать у ОД глянуть? А задние сколько живут? Купил циммерман на всякий случай. Тоже по ковырять? 105 тыс сзади только колодки раз менял.. Рассудите
#258 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А что тут рассуждать то. Меняй. Цимерманы могут подвести раньше, чем 90000...))
#259 |
Пока все стоит оригинал, отсюда вопрос и возник - сколько живут оригинальные диски? Есть опыт или официальные рекомендации по замене?
#260 |
Поблагодарил(а): 9,886
Благодарностей: 12,585
16013
Первые оригинальные диски я заменил на 130 тыс. Пробега
Вторые оригинальные диски выбросил на 220 тыс. Пробега. Внутрення дорожка дисков сносилась больше, чем наружная. |
