#3461 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
sasha080, так пока ждёшь, возьми да пробежись пальчиками по трубочкам при хорошем освещении. Начинай с тех мест где эти ЁБЭГЭЭРЫ находятся, возможно там и цепанул невзначай.
Добавлено через 5 минут 36 секунд Цитата:
У нас точно програмно Удалялось при чиповке, там требуемое значение воздуха увеличивают и блок не включает егр
Эндрю, ты запарил уже со своим дорестайловым GP TOUAREG V10 X6. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось govor; 07.11.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
#3462 |
16
Прошивку новую залили, поправили что-то немного,поехала еще бодрее, но в оборотах ничего не изменилось, егр не причем, видимо трубочка где-то или я придираюсь. В общем, теперь и программно егр отключен. Будет погожий денек пробегусь по вакууму. Кстати, а грибки на крышках как обычно диагностируются на предмет порванной мембраны внутри? В режиме паркинг мгновенный расход показывает 1,1л/ч вечером и 0,9л/ч днем,драйв и тормоз 2,5л/ч. Посмотрите у себя,сколько с включенным драйвом и на месте мгновенный расход.
Последний раз редактировалось sasha080; 07.11.2017 в 23:21. |
#3463 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, про порванную мембрану в грибке ещё ни разу не слышал, их меняют так, просто для профилактики, из-за их загрязнения с годами.
Расход в идеале на P - 1.1 (при выключенных потребителях), а на D - 1.3/1.4. 1.6 - это уже много, и 0.9 тоже не есть хорошо, а твои 2.7 - это уже какая-то аномалия, и вакуум тут точно не причём. Я сейчас на прогретом движке из трубочки болтик вытащил, так у меня ничего не изменилось, как было на ХХ 1.1, так и осталось. Правда из трубочки не подсасывало ![]() Подключай шнурок, делай диагностику, и рассказывай, как твой движок теперь работает. |
Последний раз редактировалось govor; 08.11.2017 в 10:30. |
#3464 |
16
#3465 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
принцип такой же видимо,как и на других машинах
#3466 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, из-под колечек рампы не сосёт, а соляру выдавливает. Подсасывать может только из-под колечек форсунок.
Уж очень похоже на то, что после демонтажа гены ты цепанул/повредил датчик температуры топлива, или скажем проводок обломал. Это, как вариант, а может датчик температуры ОЖ херовничает. ЭБУ ДВС приготавливает смесь по показаниям и этих датчиков (обедняя, или обогощая смесь), и это очень влияет на расход. Делай диагностику, смотри в 01 двигатель>08 измеряемые величины>007 канал. Окошко: 1. Температура топлива на датчике температуры топлива G81 2. Температура масла на датчике температуры масла G8 3. Температура впускного воздуха на датчике температуры впускного воздуха G42 4. Температура охлаждающей жидкости на датчике температуры охлаждающей жидкости G62 |
Последний раз редактировалось govor; 08.11.2017 в 13:35. |
#3467 |
16
#3468 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, и внимательно смотри, как меняются показания, от холодного до прогретого движка, и одним глазом на приборку поглядывай. Хотя на приборке показания обычно далеки от истины, но если будет существенная разница, то заметишь. Ну, и в движении тоже не мешало бы посмотреть. Да, и при таком расходе, как у тебя на D- 2.7, по-идее выхлоп должен конкретно солярой вонять.
И, если не ошибаюсь, у Бутуза после возни с геной, ещё и с датчиком воды в топливном фильтре какие-то заморочки были. |
Последний раз редактировалось govor; 09.11.2017 в 10:55. |
#3470 |
Благодарностей: 197
372
Карп, точно так, но это нужно для того, чтобы понять для себя, насколько отличаются показания при диагностике, от показаний на приборке.
#3471 |
Благодарностей: 512
1163
В свое время была мода на дублирование параметров с каналов Климатроника , так вот некоторые параметры действительно можно взять оттуда ( показатели температур жидкости и воздуха ) при острой необходимости . Комбинация же слишком "усреднена и инерционна"
#3472 |
16
Всем добрый вечер,данные в статике за бортом +10 на прогретом двигателе в 007 канале такие:
Сегодня менял топливные,пролазил все,пересмотрел ничего не нашел. И не нашел почему то показания температуры масла на сенсоре G8,у меня во втором окошке какие-то проценты. Полистал по каналам так и не нашел. Холостой 0,9л/ч, в драйве 2,2л/ч. |
#3473 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Смысла проверять думаю нет, как и толку от неё. Я пока её снимал штырёк отломал. Добавлено через 12 минут 8 секунд sasha080, По оборотам: у меня было похожее когда с АКПП выскочила фишка 8 контактная. (пришлось шуруп вгонять) Но тогда была ошибка по акпп сразу по нескольким датчикам. Тогда же были и сильные удары, особенно из вперёд- назад с попыткой ехать. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2017 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
#3474 |
Благодарностей: 728
904
Если вдруг у кого выскочит , то самый простой способ загнать шуруп в отверстие в торце где защелка. На фото мутновато, но видно. Таким способом не нарушается гермитичность. У меня на той неделе вторая выскочила, и защелка не держит. Целый день на одной третьей передаче ездил.
#3475 |
16
Если грибок снять, и резко и сильно в него дунуть то мембрана перекроется. Если дуть слабо, то свободно продувается. - значит всё нормально.
#3476 |
Благодарностей: 728
904
Гдето тут писал , у меня около 570
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Ты же прошивку менял, может дело в ней. Ктото тут писал что наоборот холостые поднимал до 600. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2017 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
#3477 |
16
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Ты же прошивку менял, может дело в ней. Кто-то тут писал что наоборот холостые поднимал до 600. Добавлено через 3 минуты 34 секунды Не могу найти показания датчика G8 температуры масла. В 8 группе в 007 канале нет его показаний и в других я не нашел. Добавлено через 4 минуты 1 секунду БУТУЗ, Кстати течи прокладок тандем насосов диагностируются только снизу на подъемнике? На сколько я помню. И поменять,если что можно сверху без съема двигателя,сломав руку в трех местах?)))))) Коррекции нет,давят нормально,но прокладки хочу ковырнуть,скучно))))) |
Последний раз редактировалось sasha080; 09.11.2017 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
#3478 |
Поблагодарил(а): 30
14
![]() ![]() ![]() http://s.aliexpress.com/BZrea2QJ (from AliExpress Android)заказал с али экспресс,попробую через выхлопную в движок залезть.. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (10.11.2017) |
#3479 |
Благодарностей: 197
372
sasha080, у тебя во втором окошке показывает проценты включения системы охлаждения - 100% On; 0% Off. Ты движок не прогрел до 90*. Обычно температура топлива чуть меньше температуры ОЖ на 7-8 градусов. ХЗ, может чуть датчики топлива и физдят, а может и датчик температуры ОЖ подвирает. А ты кстати топливные поменял, что - фильтры, или датчики? Нажми на кнопку "Настраиваемые группы" - откроется список всего, что у тебя есть, там и найдёшь датчик G8, поставь напротив него галочку, и вперёд. В третьем окошке 27 градусов говорит о том, что кулеры у тебя чистые. Да, и не забывай, что у нас ДВА двигателя, зайди и в "Двигатель II" , и там тоже посмотри показания. Если у тебя всё в порядке с топливной, то только в каком-то датчике проблема, или же в проводке к нему. И не хрен лезть к насосам, если они не текут. Да, подтёки можно увидеть только из-под машины, у меня после замены тандемника все руки целые, ничего не сломано, вообщем ничего там сложного нет. Если уж совсем нехрен делать, лучше трансмиссионные масла поменяй.
Добавлено через 10 минут 22 секунды Виктор197899, здарова земеля ![]() ![]() Добавлено через 13 минут 21 секунду БУТУЗ, прэвэт, тёзка. ![]() У меня с самого начала 609 было, и есть. |
Последний раз редактировалось govor; 10.11.2017 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
#3480 |
16
govor,я менял топливные фильтра и видимо пролилась соляра когда крышку снимал. Увидел капли на асфальте и запах в салоне,вот и думаю,столько пролилось или прокладки на тандемах. Ранее мог и не обращать внимание. 2,5мес не ездил же,только завелся. Пневму всю перетряхнул нафиг,что-то здала она позиции,хорошо по карману ударила. Нужно логи наверное снять в движении нормально,тут кто-то писал,как правильно и выложить. Чтобы вы,завсегдатаи посмотрели и вынесли свой вердикт)))) А я от машины отстал. Так будет правильно.
Поблагодарили: | Виктор197899 (11.11.2017) |
