16.11.2017, 09:35 (09:35) | #121 |
Благодарностей: 4,123
5748
krevedka69, вот видео о принципе работы стартера. https://www.youtube.com/watch?v=P6B4QZaZ5no
Учите мат. часть и не позорьтесь здесь. Втягивающая муфта (втягивающее реле в народе) служит именно для того чтобы ввести бендикс в зацепление с маховиком, а выводит бендинкс из зацепления с маховиком именно возвратная пружина. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.11.2017 в 14:39. |
18.01.2018, 14:57 (14:57) | #125 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Сильно трещит ?
18.01.2018, 15:58 (14:58) | #126 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
В группах двигателя
Адаптация фазы Phase 1 Должен быть угол с минусом |
09.02.2018, 00:02 (00:02) | #127 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96386 Посмотри те может поможет уменя такая же была причина треска!!!
22.06.2018, 01:26 (01:26) | #128 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
У меня машина стоит возле дома на неровной площадке , машина немного наклонена в сторону водителя ,завод ВСЕГДА без треска . На работе бывают ставлю машину с наклоном в сторону пассажира треск секундный практически всегда. Если ровно стоит авто треска нет .Вот такая хрень , масло 505.01. Думаю еслиб можно было масло погуще залить такой бы фигни не было бы
22.06.2018, 11:26 (11:26) | #129 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Сегодня не удержался, всё же открутил крышку фильтра, как и предполагал стакан пустой, а кончик, запирающий слив в картер, был с выдавленной давлением уплотняющей резинкой, уровень масла за 2500 пробега был по верхней отметке, поставил резинку от старого фильтра махле, есть у меня черта, не выкидую всякую хрень, поставил долил в стакан 300мл масла и завёл, секунду две цепи прогремели и тишина, погазовал, заглушил и потом проверил уровень, оказался по нижней метке, вот такая история, долил ещё масла, буду следить за уровнем и за натяжителями, фильтр sct колечко гавно, результат напишу
22.06.2018, 11:41 (10:41) | #130 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
раньше тоже трещал каждое утро.причем заметил, что зимой треск реже проявляется чем летом.не знаю как это связано, может потому что подогреватель работает. хз. но тут на днях поменял ролики и ремень приводной, по причине того что ролик один уже начал издавать посторонние звуки и ремень подъизносился. и какого было мое удивление треск утренний пропал.вот уже недели полторы как его нет. совпадение? не думаю
22.06.2018, 15:42 (14:42) | #131 |
Благодарностей: 338
338
23.06.2018, 10:48 (10:48) | #132 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
мне кажется кольцо при установки выскочило, по сухому не вошло
хотел уже плиту фильтра снимать смотреть обратный клапан, на бмв мужик притирал его... повезло что обошлось только заменой кольца, косвенно можно увидеть по выросшему уровню масла после стоянки, оно сливается в картер из стакана фильтра |
24.06.2018, 13:20 (13:20) | #133 |
Благодарностей: 51
76
26.06.2018, 09:34 (09:34) | #134 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Тоже заметил связь со временем года. Зимой почти не трещит. А сейчас, когда жара на улице, так практически каждый раз. Думаю это связанно с густотой масла при разных температурах. Но вот какая связь с ремнем и роликами понять сложно )
15.07.2018, 19:56 (19:56) | #135 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Кто-нибудь в итоге менял этот натяжитель в Сервисе?
У кого какие показатели адаптации фазы (растяжения цепи)? http://www.audi-club.ru/threads/3-0-...apuske.142186/ |
Поблагодарили: | ovkmax (04.08.2018) |
11.08.2018, 09:55 (09:55) | #137 |
Благодарностей: 49
74
даже если иногда этот звук есть, смысл менять натяжитель на такой же и через небольшое время звук опять появится. это конструктивная особенность этого натяжителя, у него нет фиксации и он уходит назад при заглушенном двиге а при заводке иногда не успевает натянуть цепь тк давление не сразу появляется, с этим иногда появляющимся звуком эти двиги ходят по 300 тыс легко
11.08.2018, 16:52 (16:52) | #138 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Пробовал подержать немного открытую дверь, что бы топливный насос подкачал. Действительно работает, треска нет. По-наблюдаю. |
11.08.2018, 18:58 (18:58) | #139 |
Поблагодарил(а): 6,124
Благодарностей: 2,679
3304
Sedlex, топливный насос тут не причем, дело в давлении масла. Если запуск происходит , например , за один оборот коленвала, масло не успевает натянуть цепь и мы слышим треск, а если за два оборота, то цепь натягивается и треска уже нет. Имхо
11.08.2018, 22:10 (22:10) | #140 |
1286
Поблагодарили: | Алексей 6Флм285 (24.05.2021) |
