Старый 19.11.2017, 21:13 (20:13)   #1
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
По умолчанию жёлтый ключ + ABS = BRAKE FAULT STOP VEHICLE
Всем привет!
Авто передвигается в аварийном режиме, скорость до 50-60 км/ч, спидометр не показывает, на какой передаче тоже не показывает, горит желтый ключ, и красного цвета надпись - brake fault. см. фото. При этом горят значки АБС, и моргает красный brake. не отвечают вообще блоки 02 (трансмиссия), 03 (тормоза и АБС). Попутно отрубились парктроник, и др. электроника, типа "едь в сервис"...
Понимаю, что всё это уже было в разных темах неоднократно... типа:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8564
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82919
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33611
https://www.drive2.ru/l/6107605/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34268
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63331
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=22718&page=4
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70737
Имеем ошибки 01315, 01316, 01299, 00576 см. фото.
Что мне делать, где искать дефекты проводки (связь с ABS по CAN шине где то в салоне в районе руля - радио?) или датчики ABS? под сидениями всё проверял ранее, проверю там ещё раз.
Тип файла: png 01315.png (275.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: png brake.png (146.0 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 19.11.2017 в 23:21.
Старый 20.11.2017, 12:13 (11:13)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Скорее всего дело в окислившихся скрутках каншины, под ногами водителя, вскрывай ковролин и проверяй скрутки, возможно уже рассыпались.
freezer273 (20.11.2017), VicP (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 15:34 (23:34)   #3
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
+100
VicP (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 18:57 (17:57)   #4
VicP
Аватар для VicP
Спасибо за ответы. Нужен план действий... Можно и с ковролина начать..
Смотрю схемы, предохранители и состояние клеммы 15, т.к. есть по ней ошибка 00576, пытаюсь вычислить связанные с проблемой АBS блоки, пока есть подозрения на пневму, т.к. машинка со стрелками горит и ничего не работает с пневмой и блокировками. Ошибки также по АКПП, ESP..
Пишут, что датчики положения G76, G77, G78, G289 на стойках или ступичный подшипник накрылись, как это проверить? Пишут, что симптомы такие даёт также G85 датчик положения руля и датчики ABS (разъем/проводка) http://www.touareg-club.net/forum/sh...702Диагностика.
Может кто знает, как от отказа пневмы другие блоки себя ведут?
Хочу сначала выяснить приходит ли питание на все блоки, а уж затем CAN шину искать по схемам №43, тем более, что недавно ковры снимал, герметил с водит. стороны, если только с пассажирской, то там нужно смотреть, кто знает, где ветка 5 CAN шины собрана?
Нашёл схемы №58 по питанию. Для АBS - SC6-30A (kl.30), ESP-SC38-10A(kl.15), ну и пневму нужно смотреть SC27, SC44, SC48, SD13
Нашёл схемы №55 системы регулирования дорожного просвета, схемы № 33 для раздаточной , дифференциалов, №17 для блока управления АBS + ESP (питание, CAN шина, датчики и т.д.)?
Последний раз редактировалось VicP; 20.11.2017 в 23:18.
Старый 21.11.2017, 12:25 (11:25)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
VicP (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 14:18 (22:18)   #6
freezer273
Благодарностей: 245
Начни просто с поднятия ковродина в ногах водителя... после отпишись и скажи как там у тебя обстоят дела
VicP (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 21:18 (20:18)   #7
VicP
Аватар для VicP
Всем ОГРОМНОЕ спасибо.
Действительно всё под ковролином в ногах водителя. До этого ранее 2 скрутки по тонким проводам переделал и одну с 4 толстыми перепаивал http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2585020, когда машина колом встала, думал всё на этом, оказалось, что не всё....
Была еще не перепаяна одна скрутка заводская, красивая, без окислов, которая отвечает за зелёную педаль. Сразу обжал плоскогубцами её и всё заработало.
Потом запаял, обсадную надел. См. фото. Получается скрутка вроде и не окислена на вид была, а контакт-обжимка пропал. Теперь за одно проверил, что загерметил все хорошо и вода больше не поступает в салон
Прокатился по гаражам, снялись ошибки пневмы и ESP. Всё ОК!!
Тип файла: jpg 20171121_174351[1].jpg (168.6 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 20171121_175945[1].jpg (294.9 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg 20171121_180043[1].jpg (275.7 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 22.11.2017 в 21:14.
Старый 21.11.2017, 21:29 (20:29)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Поздравляю с очередным ремонтом
VicP (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 21:54 (21:54)   #9
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
VicP,
Какой год авто?
У себя смотрел эти косы, ни одной скрутки не нашел. Ошибки похожие иногда вываливаются, не могу найти причину.
Старый 21.11.2017, 22:55 (21:55)   #10
VicP
Аватар для VicP
Год 2005, при покупке состояние было идеальное, но видать авто было в "тепличных" условиях... в Австрии не сыпят реагенты наверное...
Для поиска скруток под ковролином нужно развернуть чёрный тряпичный чехол проводов, ближе к перегородке отсека двигателя, над площадкой для левой ноги, там вверху и будут 3 скрутки, одна из низ проблемная показана у меня на фото выше.
Так же на форуме есть мои посты по устранению других таких же.
Не нужно верить их внешнему виду, нужно все 3 найти и переделать, также и скрутку из 4 проводов по 16мм2 переделать - перепаять, или в будущем хлопот не оберётесь...
Если, что не понятно - обращайтесь.
Недавно так же менял привод правой температурной заслонки вентиляции, отчёт так же есть на форуме http://www.touareg-club.net/forum/sh...83382...:cool:
Последний раз редактировалось VicP; 22.11.2017 в 21:16.
Pavel74 (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 22:57 (22:57)   #11
Pavel74
Благодарностей: 475
У меня год 2008. Всю косу разобрал, скруток нет. Но ошибки есть. Чертовщина
Старый 21.11.2017, 23:04 (22:04)   #12
VicP
Аватар для VicP
Что "Вася" пишет, какие ошибки? Влияют на недвижимость авто? Если просто типа КАН шина в однопроводном режиме. то это на движение не влияет, тут речь о том, авто блокируется...
А скрутки должны быть, нужно искать, я тоже эту в прошлый раз не заметил -пропустил, и в этот раз за это поплатился...
Старый 21.11.2017, 23:11 (23:11)   #13
Pavel74
Благодарностей: 475
Да я уже и тему создавал. http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100665
Вот уже недели три ошибок не было, а то в один день раз десять бывало.
Пока забил.
Старый 21.11.2017, 23:24 (22:24)   #14
VicP
Аватар для VicP
Посмотрел Ваш пост (и ранее смотрел), но теперь могу сказать, что все симптомы, что у Вас у меня тоже были из-за этого провода. Посмотрите у меня на фото его цвет (красно - зелёный) и пройдите по этому проводу до самого конца, как можете в салоне его видеть от сидения и до моторного отсека, размотайте всю заводскую изоляцию. Если, что по КАН шине см. приложенный файл. Правда я так красно-зелёного провода не нашёл на схемах... но он точно где-то должен быть.
Моё соединение было в самом верху с виду в идеальном состоянии и заводской изоляции... Успехов, не поленитесь, я сам был уверен, что всё просмотрел и всё ОК.
Тип файла: pdf No 43 Электросхемы VW TOUAREG Шины CAN.pdf (2.73 Мб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 21.11.2017 в 23:47.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
